      3. תגובות על 'שרשור סוכני רכב אמינים'
      35 פוסטים 18 כותבים 3.1k צפיות
      • י יראת שמים
        @מאיר כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
        @נעמה-לוי כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
        ישראל שייינברג.
        סוחר רכבים אמין מאד מאד וישר כמו סרגל.
        0528477795
        יש לכתוב עיר.
        מצטרף להמלצה. אני יודע שהוא באיזור ירושלים.
        אחלה בן אדם מעבר לסוחר…
        אגב, למיטב ידיעתי הוא מתעסק גם עם סכומים של 20,000
        @יראת-שמים כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
        ישראל שייינברג.
        0528477795
        @אינטרקום ראיתי שבגלל הפוסט הזה שלי כתבת פה שהוא מתעסק רק עם סכומים של 20,000 לא זו היתה כוונתי. הוא מתעסק גם עם סכומים כאלו, אני יודע על מישהו שקנה דרכו גם ב40,000.
        נ.ב. אין לי מושג אם יש לו סכום גג…
        • י יראת שמים
          ישראל שייינברג.
          0528477795
          אינטרקום
          @יראת-שמים
          זו היתה הכוונה אבל תיקנתי בכל מקרה
          • יוסימתענייןי מנותק
            יוסימתענייןי מנותק
            יוסימתעניין
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסימתעניין
            הנכתב מתייחס במפורש לאחר מהשמות של המתווכים המוזכרים בפורום.
            איני רוצה לכתוב שם מפורש מחשש תביעת דיבה וכדומה
            נכתב בפרוג
            שורש כל הרמאות.
            שהמתווך כלל לא מגיע לחפש עבורך אלא מנפח את מחיר הרכב וגורף לכיסו את התמורה.
            למה שתאמין למתווך יותר מאשר למוכר?
            יש למתווך נגיעות אישיות בעסקה, בדיוק כמו כל מוכר רכב.
            תגיע לקניה עם מישהו שמבין ברכבים וגם שלח את הרכב לבדיקה במוסך
            ב. בכל מקרה של תקלה או רמאות ברכב אז המתווך יגיד לך ‘לא ידעתי’ , אבל את מוכר הרכב בעצמו תוכל לתבוע להחזיר לך את הכסף או פיצוי
            בקיצור:
            מתווך רכב הוא יותר גרוע מכל מוכר רכב ללא אחריות שכל מוכר רכב [ובמיוחד אם הוא סוחר-רכב שמחויב לכך על פי חוק] יש לו אחריות לא לרמות את הלקוח.
            עדיף לקנות ישר מהמוכר והמתווך לא נותן לך כלום.
            תחתום עם המתווך בכתב על ההסכם שלך איתו.
            ואל תעביר לו שום כסף ב’שחור’ רק מסודר עם קבלה [אפילו שאז הם מוסיפים למחיר את המע"מ]
            את עמלת המתווך ישירות למתווך ואת מחיר הרכב ישירות למוכר.
            רצוי העברות בבנק, צ’קים או כרטיס אשראי.
            כל ישנו תיעוד ברור לכל העברה.
            הרבה מהם אומרים ללקוח שיעביר להם את הכסף והם כבר מעבירים למוכר וכך הם מעלימים את מחיר הרכב.
            לא לקבל שום תירוצים וסיפורים!
            הכל מסודר חתום וברור.
            כך יותר קשה לשקר וגם במקרה ומישהו שיקר אחר כך אפשר להוכיח.
            השקרנים אוהבים הסכמים לא ברורים ובעל פה והעברות מיד ליד ובמזומן, מי שדובר אמת אין לו בעיה עם הסכמים בכתב והעברות מסודרות וחוקיות.
              @admin כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
              בכזה מצב אין להם רכבים משלהם שהם נתקעו איתם אלא הם פשוט חוסכים לך את העבודה הקשה
              יש שתי סוגי סוכנים
              סוכנים שקונים רכבים מתקנים אותם מדברים יפה וככה עושים עליהם קופה
              כאלה יש הרבה ביד2
              הסוכנים שאני רשמתי והאלה הנפוצים במגזר החרדי זה סוכנים שלא קונים רכבים ואז מוכרים לך
              אלא מסיגים דילים מסוכניות עם רכבי טרייד אין, או רכבים שהלקוחות שלהם החזירו לאחר כמה שנים של שימוש…
              שזה אחלה דבר (אין להם רכבים שהם נתקעו איתם, אם הוא לא מוצא קונה אין עסקה והוא לא מחוייב לכלום)
              אבל הייתי שמח אם היה פה שרשור רצוף בלי דיונים
              @מאיר
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              @ראובן-שבתי כתב בתגובות על 'שרשור סוכני רכב אמינים':
              כאלה יש הרבה ביד2
              אם נגדיר את זה נכון אז יש ‘סוחרים’ ויש ‘מתווכים’…
              יוסימתענייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • E ez058
                כאלה יש הרבה ביד2
                יוסימתענייןי מנותק
                יוסימתענייןי מנותק
                יוסימתעניין
                @ez058 הבעיה היא שיש סוחרים שמציגים עצמם כמתווכים.
                הקונה חושב שהמתווך הוא אובייקטיבי.
                אם הוא קובע את מחיר הרכב, הוא גרוע מכל מוכר רכב.
                יש כאלו רבים בציבור החרדי וגם כאילו עם חזות חרדית.
                ואחד מאלו הוזכר בפורום בתור ‘מתווך אמין’…
                • יוסימתענייןי יוסימתעניין
                  נכתב בפרוג
                  שורש כל הרמאות.
                  בקיצור:
                  @יוסימתעניין מאוד משנה מי הבן אדם וכמה רכבים הוא מוכר
                  איציק שאג וחזי וינגרטן מוכרים אלפי רכבים
                  הם לא קונים רכב ואז מוכרים אותו (ואז הם בעצם נתקעים עם רכבים)
                  אלא מתווכים בן המוכר לקונה (אין להם זמן להתקע עם רכבים),
                  ברור שלוקחים על זה כסף בסוף הם נותנים שירות, בנוסף הרבה פעמים הם יביאו לך רכבים במחיר שלא תשיג כמעט לבד אלא אם אתה עובד קשה ביד 2
                  תבין שנכנס לאלבר רכב טוב במחיר זול (טרייד-אין, ליסינג וכו’) הם מקבלים קדימות ומקבלים את זה במחיר רצפה, מה שאומר שגם אם הם מוסיפים 5 אלף אתה יוצא מרווח.
                  ברור שיש בתחום הזה מלא גנבים ולכן צריך לדעת למי לפנות
                  דבר נוסף כתבת שאין אחריות, זה לא נכון הגדולים נותנים אחריות, (בדרך כלל האחריות כוללת רק דברים שהמתווך היה אמור לדעת בקנייה, אם הלך אלטרנטור אין אחריות)
                  (מנסיון עם איציק שאג, מתוך עשרות רכבים שאני מכיר שהוא מכר מעולם לא שמעתי שקרה בעיה אחרי המכירה, או שזה עובר בדיקה מקיפה של סוכנות אלבר וכדו’ או שהוא עצמו עושה בדיקה ולמזלו הוא לא מפספס)
                  E יוסימתענייןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    E מנותק
                    E מנותק
                    ez058
                    @ראובן-שבתי
                    אפרופו איציק שאג
                    אבא שלי קנה דרכו רכב ולמחרת הלך המצבר והוא החליף לו על חשבונו…
                      יוסימתענייןי מנותק
                      יוסימתענייןי מנותק
                      יוסימתעניין
                      @ראובן-שבתי
                      אני לא מעוניין לכתוב שמות ולא לסבך את הפורום בתביעות דיבה.
                      נוציא שמות מהכתיבה.
                      אני חוזר שידוע לי בוודאות על נוכל ששמו מוזכר בפורום בתור מתווך אמין ומנוסה.
                      איני יכול לכתוב שם.
                      KlonimoosK E 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @ראובן-שבתי
                        נוציא שמות מהכתיבה.
                        איני יכול לכתוב שם.
                        @יוסימתעניין כתב בתגובות על 'שרשור סוכני רכב אמינים':
                        כל האיטרנט והרשתות האתרים, מלאים בדיבות…
                        ו-כן, הפורום הןקם גם בשביל שאחרים לא יכוו, ואלא שמרמים ישמרו על עצמם…
                        אתה יכול לספר סיפור שקרה, או כמה סיפורים, והציבור ישפוט, אף אחד לא יוכל לתבוע אותך דיבה…
                          יוסימתענייןי מנותק
                          יוסימתענייןי מנותק
                          יוסימתעניין
                          @klonimoos
                          נמתין להסכמת הנהלת הפורום.
                          אם הם מסכימים, אכתוב עם שם.
                          [אכתוב ממידע מוכח שבידי ולא שמועות].
                            @ראובן-שבתי
                            נוציא שמות מהכתיבה.
                            איני יכול לכתוב שם.
                            E מנותק
                            E מנותק
                            ez058
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                            יסכימו איתי @מאיר ו @ראובן-שבתי וכן @מיישה שהכלל יהיה שכל אחד מחברי הפורום יפרסם רק שמות לטובה בכל עניין, וחסל נידון ההשמצות שעולה כמעט בכל נושא.
                            (וכלומר מי שיש לו ניסיון אישי לטובה עם מישהו בכל תחום הרכבים שיפרסם את שמו כדי שאחרים יהנו ממנו, וכך לא צריך ללכלך על אף אחד, לדוגמא אם אני מעוניין לקנות רכב אני יסתכל בשמות הסוכנים שהמליצו עליהם, ולא אצל מי שלא מומלץ, וכן הלאה בכל עניין…)
                            יוסימתענייןי ראובן שבתיר ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • E ez058
                              יוסימתענייןי מנותק
                              יוסימתענייןי מנותק
                              יוסימתעניין
                              @ez058 חוזר על דברי שאחד מהסוכנים שהוזכרו בפורום הוא אינו הגון.
                              • E ez058
                                @ez058 כתב בתגובות על 'שרשור סוכני רכב אמינים':
                                ממש לא מסכים
                                תחום הרכבים הוא מהתחומים הכי רוויים בגנבים ועוקצים
                                כל עוד זה לא השמצות שווא שנראה לך, ואולי, ויש לו פרצוף כזה. אלא דברים מוכחים ואמיתיים מצווה לפרסם (כותב את דעתי האישית ולא מדיניות של הפורום)
                                  מנוע אלפיים טורבו
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
                                  רק הערה קטנה -
                                  פתאום ראיתי המלצות ממשתמשים שאף פעם לא כתבו כלום בפורום
                                  (לא אזכיר שמות😠 😠 😠 )
                                  זה אומר משהו?
                                  • E ez058
                                    חולק עליך, לדעתי קל יותר מצפונית להמליץ בשקר על מישהו מאשר ללכלך בשקר על מישהו ולכן אם יכתבו כאן סיפורים שליליים על סוכנים זה בד"כ יהיה אמיתי משא"כ אם יכתבו סיפורים חיוביים שאז בהרבה מהמקרים זה מומצא או מנופח ללא פרופורציה
                                    • מיישהמ מנותק
                                      אני באופן אישי מסכים עם כולם, מצד אחד צריך לדעת שאחד הדברים החשובים שעליהם קם פורום, זה למניעת גניבות ועקיצות.
                                      אבל מצד שני באמת אי אפשר להיכנס לפינות שהפורום יוכל להיתבע עליהם.
                                      KlonimoosK ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @מיישה כתב בתגובות על 'שרשור סוכני רכב אמינים':
                                        ולכן אחזור על דברי ואבאר אותם.
                                        לכתוב מעשים שהיו!, זהו! בלי ציונים או מילים כמו ‘גנב’ או ‘רמאי’ וכדו’.
                                        היחידים שיוכלו לתבוע אותם בסיפור, זה אלו שרימו או התנהגו שלא בהגינות.
                                        נדמה לי שזה ראוי לנושא בפני עצמו… זה כבר נכנס בכמה מקומות בפורום… @מאיר
                                        יוסימתענייןי ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          יוסימתענייןי מנותק
                                          יוסימתענייןי מנותק
                                          יוסימתעניין
                                          @klonimoos
                                          באופן כללי.
                                          ישנם מתווכים שמה שהם עושים הוא שהם מוצאים רכב עם פגם מסוים.
                                          הם לוחצים על המוכר להוריד במחיר שהרי יש לרכב פגם.
                                          לקונה הם מספרים שיש כאן מציאה.
                                          ואת הפער שהוא לפעמים סכום עצום הם לוקחים לכיסם.
                                          לפעמים הם מעלימים את המסמכים של המכירה, כדי שהקונה לא ידע מהו מחיר הרכב האמיתי.
                                          לכן
                                          צריך לברר היטיב על מי שפונים אליו.
                                          צריך לעשות אתו הסכם בכתב מהי העמלה שלו ומה הוא מתחייב.
                                          להעביר למוכר ישירות ולמתווך ישירות ולא לתת למתווך שהוא יעביר למוכר.
                                          בכל מקום שהרווח של המתווך הוא הפער בין המוכר לקונה, אין הגיון להאמין למתווך.
                                          ראובן שבתיר KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            @klonimoos
                                            באופן כללי.
                                            לכן
                                            @יוסימתעניין קנית פעם רכב ממתווך?
                                            אני די בטוח שלא
                                              לא חושב שאפשר לתבוע פורום
                                              אפשר לתבוע ניק שפרסם משהו
                                              הפורומים מוצפים בהשמצות אם יכלו לתבוע את המנהלים זה לא היה קורה
                                              161.8k
