      3. שדרוג לרכב חסכוני.
      שדרוג לרכב חסכוני.
      32 פוסטים 14 כותבים 2.8k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        @YOLEVI אכן
        אבל ברור שיש עדיפות לרכב דיזל
        או משהו עם מנוע חזק על גז
        קאמרי וכו’
        שי ויש מנותק
        שי ויש מנותק
        שי וי
        @שמואל-קליין אתה יכול להרחיב בנוגע לעליות עם רכב עם גז
        והאם יש משהו לשפר או להתנהג אחרת עם הרכב בעליות?
        אמר לי ערן מבאר שבע שבעליות המחשב מזרים גם בנזין ולא רק גז זה נכון?
        אני אישית עם אוונסיס מוסבת לגז כך שזה ממש מעניין אותי
        • chaumC chaum
          בדיזל יש חלקים יקרים אינג’קטורים ומשאבת סולר ובנוסף קשה למצוא רכב דיזל שלא עבד קשה
          @chaum כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
          הם יקרים אבל כמעט ולא הולכים רק בק"מ גבוהים שברכב בנזין כבר צריך להחליף מנוע פעמיים
          • שי ויש שי וי
            @שי-וי כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
            זה נכון אני גם יודע שזה כך
            • שי ויש שי וי
              @צילפינגים רכב דיזל ממולץ גם לעירוני או שם פחות?
              לגבי החיסכון של דיזל חד משמעי הוא חסכוני ממש
              שכרתי יום אחד גמפי’ עם נגרר עמוס עליתי לי-ם ומשם לנתיבות וחזור לב"ב יצא לי 200 דלק
              כך שזה יוצא ממש זול
              תלוי כמה אתה נוסע בתוך העיר וגם איזה עיר
              אם זה ירושלים אז זה בסדר גמור אם זה נתיבות אז זה לא הכי מומלץ אבל עדיין אם נוסעים הרבה זה בסדר פשוט צריך שהמנוע יתחמם ואם הוא לא מספיק להתחמם כמו שצריך זה גורם אח"כ לבלאי גבוה
              • ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                @צילפינגים מסכים עם כל מילה שלך לגבי הרכבי דיזל, אך חייבים להבהיר לפני שרצים לקנות, שהרכבים האלו דורשים תחזוקה יותר קפדנית (כמו סולר נורמלי-שלא יפגע באינג’קטורים) ויש יותר חלקים שמועדים לבעיות כמו הממיר והטורבו.
                • ידניי ידני
                  @ידני כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                  נכון והזכרתי מפורש את עניין התחזוקה
                  • shmuelS מנותק
                    shmuelS מנותק
                    shmuel
                    תודה לעונים.
                    הקליאו קצת קטנה לי ביחס לI30 שיש לי היום
                    יש משהו דומה יותר מרווח ?
                    • shmuelS shmuel
                      תודה לעונים.
                      @shmuel קליאו סטייישן בדקת?
                      (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                      shmuelS תגובה 1 תגובה אחרונה
                        shmuelS מנותק
                        shmuelS מנותק
                        shmuel
                        @טוסון
                        קליאו סטיישן מתאים לשלוש ילדים מאחורה ?
                        כסאות בטיחות וכו’
                        מה לגבי הרנו מגאן דיזל זה אותה אמינות של הקליאו ?
                        טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • shmuelS shmuel
                          @טוסון
                          כסאות בטיחות וכו’
                          @shmuel כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                          @טוסון
                          לא ניסיתי @צילפינגים
                          המנוע הוא אותו דגם, (k9k) אבל אני לא מכיר אותו
                          • shmuelS shmuel
                            @טוסון
                            כסאות בטיחות וכו’
                            אני נסעתי השבוע עם שלושה גברים בני 40 והם קצת התלוננות על צפיפות… בגדול הוא לא ממש מרווח אבל ברמה שמסתדרים על גבול הנהנים…
                            מבחינת נוחות נוח מאחורה אבל רק מעט צפיפות לאנשים מבוגרים…
                            אם תרצה תוכל לקפוץ אליי אוכל להראות לך בשמחה!
                            @טוסון
                            כסאות בטיחות וכו’
                            בעיות חשמל עדיף שלא…
                            יש שטוענים שזה גם בסדר גמור אבל אני לא מספיק רגוע בשביל לקנות אותו ולכן הלכתי על הקליאו ששם בד"כ יש פחות בעיות חשמל כי האוטו פחות משוכלל מלבד מפתח חכם ומערכת שמע אין כלום
                              @טוסון
                              כסאות בטיחות וכו’
                              @צילפינגים מה דינו של רנו פלואנס?
                              יותר כמו קליאו? או כמו מגאן?
                              שיטוט קל ברשת והבנתי שיותר גרוע
                              (עריכה: מדובר כמובן על דיזל) יש ביד2 כמויות כאלו בשנתונים 13-14 באזור ה10-15 אלף ש"ח
                              יוניי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @טוסון כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                                דיזל החזיק לאבא שלי עד כ-480,000 ק"מ (החליף מנוע באחריות ב98,000 ק"מ ומאז היה שקט)
                                  יחסית לחברת רנו הוא אמין כמובן בדגמי הדיזל אבל גם שם יש בעיות חשמל וצריך למצוא אחת שבאמת טופלה כמו שצריך
                                  יש יתרון מבחינת אמינות יותר לקליאו מאשר לפלואנס
                                  ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    @צילפינגים כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                                    למה? שניהם יחסית לא אם הרבה שכלולים חשמליים (בשונה מהמגאן) והם אם אותו מנוע
                                    • ידניי ידני
                                      @ידני הקליאו יותר פשוט מהפלואנס פחות חיישנים פחות בעיות
                                      • יצחק RSי מנותק
                                        פלואנס זה מגאן סדאן
                                        היינו הך
                                        155.9k
