      3. שדרוג לרכב חסכוני.
      שדרוג לרכב חסכוני.
      32 פוסטים 14 כותבים 2.6k צפיות
      • שי ויש שי וי
        @shmuel ממליץ על רכב עם הסבה לגז
        יש לזה כמה מעלות
        1. רכב יחסית זול
        2. רכב גדול ועדיין חסכוני
        3. שליש מחיר
        יש פה בפורום סוכן רכב שמתמחה בהסבה לגז תשאל אותו
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        @שי-וי רכב על גז לא מומלץ למי שעולה יום יום לי-ם
        כמו שאמרו קודמי
        דיזל הכי מומלץ בסגנון נסיעה כזה
        קליאו דיזל וכדו’
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        Y תודה לבורא עולם 0ת shmuelS 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שמואל קלייןש שמואל קליין
          כמו שאמרו קודמי
          קליאו דיזל וכדו’
          @שמואל-קליין כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
          אתה לא מאריה דשמעתתא שאם עושים כיוונים נכון אין שום בעיה עם גז בעליות?
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @YOLEVI אכן
            אבל ברור שיש עדיפות לרכב דיזל
            או משהו עם מנוע חזק על גז
            קאמרי וכו’
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
              כמו שאמרו קודמי
              קליאו דיזל וכדו’
              @שמואל-קליין
              מה הפשט?
              בכל רכב על גז, או…?
                כמו שאמרו קודמי
                קליאו דיזל וכדו’
                shmuelS מנותק
                shmuelS מנותק
                shmuel
                @שמואל-קליין
                מה לגבי האמינות המפוקפקת של הרכבים האלה
                האם יש רכב דיזל אמין ?
                • shmuelS shmuel
                  @שמואל-קליין
                  @shmuel בהחלט! מנועK9K של רנו/דאציה הוא בהחלט מנוע אמין ומוצלח. בפרט כשנלוות אילו תיבת הילוכים ידנית
                  • shmuelS shmuel
                    @פתוח-לשמוע כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                    @shmuel לרכב חסכוני יש כמה אופציות
                    א. היברידי פתרון נוח אבל קצת יקר
                    ב.דיזל @צילפינגים ירחיב לך על הדגמים בעיקרון מנוע K9K שיש לו טורבו שזה פלוס למי שנוסע לירושלים כל יום
                    ג. רכב על גז עדיף להתקין או למצוא משהו שמור
                    ד. מנוע קטן אבל לא מומלץ למי שנוסע כל יום לירושלים
                    תודה רבה.
                    אשמח לקבל הסבר (ממי שיכול) על רכבי דיזל מה המעלות החסרונות
                    ואיזה דגמים נחשבים אמינים.
                    @shmuel כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                    תודה רבה.
                    בגדול בנסיעות כמו שלך לדעתי אין יותר טוב מדיזל החיסכון שיכול להיות לך לפעמים יותר זול מהיברידי
                    אני נוסע כיום על רנו קליאו דיזל 2019 ומבסוט מאוד על הקנייה הזו
                    המעלות של מנוע דיזל עולות על החסרונות שלו ז"א הייתרונות זה כוח ומומנט גמישים מאוד וכמעט אף פעם לא חסר כוח אפילו בעליות קשות וארוכות כמו לדוג’ העלייות של מירון או העליות של ים המלח אתה יכול להגיע למהירות בת 3 ספרות… עם טורים 2 בלבד! ובנוסף זה החיסכון בדלק אני נסעתי בבין עירוני 450 ק"מ על כ120 ש"ח דלק בלבד ואם תעשה חישוב זה יוצא באיזור 30\1 אפילו יותר! ובנוסף אם אתה עושה דלקן שזה יוצא יותר זול מבנזין בכ40 אגורות לליטר ובתחנות מסויימות אתה יכול להוזיל בשקל לליטר ובמקרים קיצוניים גם יותר משקל לליטר שזה משמעותי מאוד!!
                    “החסרונות” שלהם זה תחזוקה שצריך להפנים תמיד שתחזוקה זה לא תקלות!!!
                    צריך לטפל בשמנים טובים ובזמן בלי משחקים ובד"כ צריך להחליף או לחלופין לבדוק מתי נעשה פעם אחרונה רצועת טיימינג בגדול זה החסרונות וכמו שציינתי ה"חסרונות" מתגמדים לעומת היתרונות ואל תשכח שאין לך בטריה וכו’ ובנוסף יש לך כוח ועוצמה שאין ברכבים היברידיים
                    ועוד משהו קטן זה נקודת המחיר שרכבי דיזל המחירים שלהם יותר זולים ובעצם אתה מרוויח מהחיסרון שמנוע דיזל מרעיש יותר והישראלים המפונפנים לא אוהבים את “הרעש” שכמעט לא שומעים תו"כ נסיעה ובכלל בבין עירוני בכלל לא מרגישים רק לטובה שבסוף בעליות של ירושלים אתה הראשון לפני כווולם!!
                    אני חוזר על המלצתי בחום ללכת לכיוון הזה במיוחד שאתה נוסע בין עירוני ואם יש לך רשיון ידני [דאצ’יה דאסטר \לודג’י ] בכלל אתה במצב הרבה יותר טוב ויכול לחסוך עוד יותר ועלויות תחזוקה יותר נמוכות בגלל הגיר שהוא ידני ויש פחות בעיות שיכולות להיווצר בכמות של שנים שתחזיק את האוטו
                    בהצלחה מרובה לעוד שאלות על הדיזל יותר מאשמח לענות לך!
                    12
                    • chaumC מנותק
                      chaumC מנותק
                      chaum
                      בדיזל יש חלקים יקרים אינג’קטורים ומשאבת סולר ובנוסף קשה למצוא רכב דיזל שלא עבד קשה
                        תודה רבה.
                        שי ויש מנותק
                        שי ויש מנותק
                        שי וי
                        @צילפינגים רכב דיזל ממולץ גם לעירוני או שם פחות?
                        לגבי החיסכון של דיזל חד משמעי הוא חסכוני ממש
                        שכרתי יום אחד גמפי’ עם נגרר עמוס עליתי לי-ם ומשם לנתיבות וחזור לב"ב יצא לי 200 דלק
                        כך שזה יוצא ממש זול
                          @YOLEVI אכן
                          קאמרי וכו’
                          שי ויש מנותק
                          שי ויש מנותק
                          שי וי
                          @שמואל-קליין אתה יכול להרחיב בנוגע לעליות עם רכב עם גז
                          והאם יש משהו לשפר או להתנהג אחרת עם הרכב בעליות?
                          אמר לי ערן מבאר שבע שבעליות המחשב מזרים גם בנזין ולא רק גז זה נכון?
                          אני אישית עם אוונסיס מוסבת לגז כך שזה ממש מעניין אותי
                          • chaumC chaum
                            @chaum כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                            הם יקרים אבל כמעט ולא הולכים רק בק"מ גבוהים שברכב בנזין כבר צריך להחליף מנוע פעמיים
                            • שי ויש שי וי
                              @שי-וי כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                              זה נכון אני גם יודע שזה כך
                              • שי ויש שי וי
                                כך שזה יוצא ממש זול
                                תלוי כמה אתה נוסע בתוך העיר וגם איזה עיר
                                אם זה ירושלים אז זה בסדר גמור אם זה נתיבות אז זה לא הכי מומלץ אבל עדיין אם נוסעים הרבה זה בסדר פשוט צריך שהמנוע יתחמם ואם הוא לא מספיק להתחמם כמו שצריך זה גורם אח"כ לבלאי גבוה
                                • ידניי מנותק
                                  ידניי מנותק
                                  @צילפינגים מסכים עם כל מילה שלך לגבי הרכבי דיזל, אך חייבים להבהיר לפני שרצים לקנות, שהרכבים האלו דורשים תחזוקה יותר קפדנית (כמו סולר נורמלי-שלא יפגע באינג’קטורים) ויש יותר חלקים שמועדים לבעיות כמו הממיר והטורבו.
                                  • ידניי ידני
                                    @ידני כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                                    נכון והזכרתי מפורש את עניין התחזוקה
                                    • shmuelS מנותק
                                      shmuelS מנותק
                                      shmuel
                                      תודה לעונים.
                                      הקליאו קצת קטנה לי ביחס לI30 שיש לי היום
                                      יש משהו דומה יותר מרווח ?
                                      • shmuelS shmuel
                                        תודה לעונים.
                                        @shmuel קליאו סטייישן בדקת?
                                        נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                                        אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                                        shmuelS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          shmuelS מנותק
                                          shmuelS מנותק
                                          shmuel
                                          @טוסון
                                          קליאו סטיישן מתאים לשלוש ילדים מאחורה ?
                                          כסאות בטיחות וכו’
                                          מה לגבי הרנו מגאן דיזל זה אותה אמינות של הקליאו ?
                                          טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • shmuelS shmuel
                                            @טוסון
                                            כסאות בטיחות וכו’
                                            @טוסון
                                            לא ניסיתי @צילפינגים
                                            המנוע הוא אותו דגם, (k9k) אבל אני לא מכיר אותו
                                            • shmuelS shmuel
                                              @טוסון
                                              כסאות בטיחות וכו’
                                              אני נסעתי השבוע עם שלושה גברים בני 40 והם קצת התלוננות על צפיפות… בגדול הוא לא ממש מרווח אבל ברמה שמסתדרים על גבול הנהנים…
                                              מבחינת נוחות נוח מאחורה אבל רק מעט צפיפות לאנשים מבוגרים…
                                              אם תרצה תוכל לקפוץ אליי אוכל להראות לך בשמחה!
                                              @טוסון
                                              כסאות בטיחות וכו’
                                              בעיות חשמל עדיף שלא…
                                              יש שטוענים שזה גם בסדר גמור אבל אני לא מספיק רגוע בשביל לקנות אותו ולכן הלכתי על הקליאו ששם בד"כ יש פחות בעיות חשמל כי האוטו פחות משוכלל מלבד מפתח חכם ומערכת שמע אין כלום
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.8k
