      3. שדרוג לרכב חסכוני.
      שדרוג לרכב חסכוני.
      32 פוסטים 14 כותבים 3.1k צפיות
      • יוניי מנותק
        @shmuel יש לך רישיון ידני? א"כ לך על רכב ידני על דיזל טורבו כמו שהציע @פתוח-לשמוע
        סגנון כזה דבר
          @shmuel לרכב חסכוני יש כמה אופציות
          א. היברידי פתרון נוח אבל קצת יקר
          ב.דיזל @צילפינגים ירחיב לך על הדגמים בעיקרון מנוע K9K שיש לו טורבו שזה פלוס למי שנוסע לירושלים כל יום
          ג. רכב על גז עדיף להתקין או למצוא משהו שמור
          ד. מנוע קטן אבל לא מומלץ למי שנוסע כל יום לירושלים
          shmuelS מחובר
          shmuelS מחובר
          shmuel
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי shmuel
          @פתוח-לשמוע כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
          תודה רבה.
          אשמח לקבל הסבר (ממי שיכול) על רכבי דיזל מה המעלות החסרונות
          ואיזה דגמים נחשבים אמינים.
          י צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • shmuelS shmuel
            תודה רבה.
            י. שטרן
            @shmuel כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
            @שלמה @צילפינגים @שמואל-קליין
            • shmuelS shmuel
              שלום לכולם
              אני נוסע כיום ביונדאי I30 שנת 2010
              הנסיעה היומית שלי היא כ-100 ק"מ ביום מהמרכז לירושלים וחזרה
              הוצאות הדלק שלי כ-1200 ש"ח בחודש
              לאחרונה הרכב התחיל לעשות מגוון של בעיות (מערכת קירור, ועוד ובאופן כללי מרגיש לי שהמאמץ היומיומי הזה קצת גדול עליו)
              הבעיה היא שאין לי יכולת כלכלית להשקיע בקניית רכב מתקדם יותר
              ולכן חשבתי לקנות רכב חסכוני בדלק חשמלי/היברידי שהחיסכון בדלק יכסה את העלות הנוספת.
              האם יש היתכנות לתרחיש כזה
              אם כן אשמח לקבל המלצות איזה רכבים לחפש ובאיזה תקציב
              תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים.
              שי ויש מחובר
              שי ויש מחובר
              שי וי
              @shmuel ממליץ על רכב עם הסבה לגז
              יש לזה כמה מעלות
              1. רכב יחסית זול
              2. רכב גדול ועדיין חסכוני
              3. שליש מחיר
              יש פה בפורום סוכן רכב שמתמחה בהסבה לגז תשאל אותו
              • שי ויש שי וי
                יש לזה כמה מעלות
                1. רכב יחסית זול
                3. שליש מחיר
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @שי-וי רכב על גז לא מומלץ למי שעולה יום יום לי-ם
                כמו שאמרו קודמי
                דיזל הכי מומלץ בסגנון נסיעה כזה
                קליאו דיזל וכדו’
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                Y תודה לבורא עולם 0ת shmuelS 3 תגובות תגובה אחרונה
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  כמו שאמרו קודמי
                  קליאו דיזל וכדו’
                  @שמואל-קליין כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                  אתה לא מאריה דשמעתתא שאם עושים כיוונים נכון אין שום בעיה עם גז בעליות?
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    @YOLEVI אכן
                    אבל ברור שיש עדיפות לרכב דיזל
                    או משהו עם מנוע חזק על גז
                    קאמרי וכו’
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      כמו שאמרו קודמי
                      קליאו דיזל וכדו’
                      @שמואל-קליין
                      מה הפשט?
                      בכל רכב על גז, או…?
                        כמו שאמרו קודמי
                        קליאו דיזל וכדו’
                        shmuelS מחובר
                        shmuelS מחובר
                        shmuel
                        @שמואל-קליין
                        מה לגבי האמינות המפוקפקת של הרכבים האלה
                        האם יש רכב דיזל אמין ?
                        • shmuelS shmuel
                          @שמואל-קליין
                          @shmuel בהחלט! מנועK9K של רנו/דאציה הוא בהחלט מנוע אמין ומוצלח. בפרט כשנלוות אילו תיבת הילוכים ידנית
                          • shmuelS shmuel
                            תודה רבה.
                            צילפינגיםצ מחובר
                            צילפינגיםצ מחובר
                            תודה רבה.
                            בגדול בנסיעות כמו שלך לדעתי אין יותר טוב מדיזל החיסכון שיכול להיות לך לפעמים יותר זול מהיברידי
                            אני נוסע כיום על רנו קליאו דיזל 2019 ומבסוט מאוד על הקנייה הזו
                            המעלות של מנוע דיזל עולות על החסרונות שלו ז"א הייתרונות זה כוח ומומנט גמישים מאוד וכמעט אף פעם לא חסר כוח אפילו בעליות קשות וארוכות כמו לדוג’ העלייות של מירון או העליות של ים המלח אתה יכול להגיע למהירות בת 3 ספרות… עם טורים 2 בלבד! ובנוסף זה החיסכון בדלק אני נסעתי בבין עירוני 450 ק"מ על כ120 ש"ח דלק בלבד ואם תעשה חישוב זה יוצא באיזור 30\1 אפילו יותר! ובנוסף אם אתה עושה דלקן שזה יוצא יותר זול מבנזין בכ40 אגורות לליטר ובתחנות מסויימות אתה יכול להוזיל בשקל לליטר ובמקרים קיצוניים גם יותר משקל לליטר שזה משמעותי מאוד!!
                            “החסרונות” שלהם זה תחזוקה שצריך להפנים תמיד שתחזוקה זה לא תקלות!!!
                            צריך לטפל בשמנים טובים ובזמן בלי משחקים ובד"כ צריך להחליף או לחלופין לבדוק מתי נעשה פעם אחרונה רצועת טיימינג בגדול זה החסרונות וכמו שציינתי ה"חסרונות" מתגמדים לעומת היתרונות ואל תשכח שאין לך בטריה וכו’ ובנוסף יש לך כוח ועוצמה שאין ברכבים היברידיים
                            ועוד משהו קטן זה נקודת המחיר שרכבי דיזל המחירים שלהם יותר זולים ובעצם אתה מרוויח מהחיסרון שמנוע דיזל מרעיש יותר והישראלים המפונפנים לא אוהבים את “הרעש” שכמעט לא שומעים תו"כ נסיעה ובכלל בבין עירוני בכלל לא מרגישים רק לטובה שבסוף בעליות של ירושלים אתה הראשון לפני כווולם!!
                            אני חוזר על המלצתי בחום ללכת לכיוון הזה במיוחד שאתה נוסע בין עירוני ואם יש לך רשיון ידני [דאצ’יה דאסטר \לודג’י ] בכלל אתה במצב הרבה יותר טוב ויכול לחסוך עוד יותר ועלויות תחזוקה יותר נמוכות בגלל הגיר שהוא ידני ויש פחות בעיות שיכולות להיווצר בכמות של שנים שתחזיק את האוטו
                            בהצלחה מרובה לעוד שאלות על הדיזל יותר מאשמח לענות לך!
                            12
                            • chaumC מנותק
                              chaumC מנותק
                              chaum
                              בדיזל יש חלקים יקרים אינג’קטורים ומשאבת סולר ובנוסף קשה למצוא רכב דיזל שלא עבד קשה
                                תודה רבה.
                                שי ויש מחובר
                                שי ויש מחובר
                                שי וי
                                @צילפינגים רכב דיזל ממולץ גם לעירוני או שם פחות?
                                לגבי החיסכון של דיזל חד משמעי הוא חסכוני ממש
                                שכרתי יום אחד גמפי’ עם נגרר עמוס עליתי לי-ם ומשם לנתיבות וחזור לב"ב יצא לי 200 דלק
                                כך שזה יוצא ממש זול
                                  @YOLEVI אכן
                                  קאמרי וכו’
                                  שי ויש מחובר
                                  שי ויש מחובר
                                  שי וי
                                  @שמואל-קליין אתה יכול להרחיב בנוגע לעליות עם רכב עם גז
                                  והאם יש משהו לשפר או להתנהג אחרת עם הרכב בעליות?
                                  אמר לי ערן מבאר שבע שבעליות המחשב מזרים גם בנזין ולא רק גז זה נכון?
                                  אני אישית עם אוונסיס מוסבת לגז כך שזה ממש מעניין אותי
                                  • chaumC chaum
                                    צילפינגיםצ מחובר
                                    צילפינגיםצ מחובר
                                    @chaum כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                                    הם יקרים אבל כמעט ולא הולכים רק בק"מ גבוהים שברכב בנזין כבר צריך להחליף מנוע פעמיים
                                    • שי ויש שי וי
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                      @שי-וי כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                                      זה נכון אני גם יודע שזה כך
                                      • שי ויש שי וי
                                        כך שזה יוצא ממש זול
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                        תלוי כמה אתה נוסע בתוך העיר וגם איזה עיר
                                        אם זה ירושלים אז זה בסדר גמור אם זה נתיבות אז זה לא הכי מומלץ אבל עדיין אם נוסעים הרבה זה בסדר פשוט צריך שהמנוע יתחמם ואם הוא לא מספיק להתחמם כמו שצריך זה גורם אח"כ לבלאי גבוה
                                        • ידניי מחובר
                                          ידניי מחובר
                                          @צילפינגים מסכים עם כל מילה שלך לגבי הרכבי דיזל, אך חייבים להבהיר לפני שרצים לקנות, שהרכבים האלו דורשים תחזוקה יותר קפדנית (כמו סולר נורמלי-שלא יפגע באינג’קטורים) ויש יותר חלקים שמועדים לבעיות כמו הממיר והטורבו.
                                          • ידניי ידני
                                            צילפינגיםצ מחובר
                                            צילפינגיםצ מחובר
                                            @ידני כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                                            נכון והזכרתי מפורש את עניין התחזוקה
                                            • shmuelS מחובר
                                              shmuelS מחובר
                                              shmuel
                                              תודה לעונים.
                                              הקליאו קצת קטנה לי ביחס לI30 שיש לי היום
                                              יש משהו דומה יותר מרווח ?
                                              166.0k
