      3. שדרוג לרכב חסכוני.
      שדרוג לרכב חסכוני.
      32 פוסטים 14 כותבים 3.1k צפיות
      • shmuelS shmuel
        @פתוח-לשמוע כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
        @shmuel לרכב חסכוני יש כמה אופציות
        א. היברידי פתרון נוח אבל קצת יקר
        ב.דיזל @צילפינגים ירחיב לך על הדגמים בעיקרון מנוע K9K שיש לו טורבו שזה פלוס למי שנוסע לירושלים כל יום
        ג. רכב על גז עדיף להתקין או למצוא משהו שמור
        ד. מנוע קטן אבל לא מומלץ למי שנוסע כל יום לירושלים
        תודה רבה.
        אשמח לקבל הסבר (ממי שיכול) על רכבי דיזל מה המעלות החסרונות
        ואיזה דגמים נחשבים אמינים.
        צילפינגיםצ מחובר
        צילפינגיםצ מחובר
        @shmuel כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
        תודה רבה.
        בגדול בנסיעות כמו שלך לדעתי אין יותר טוב מדיזל החיסכון שיכול להיות לך לפעמים יותר זול מהיברידי
        אני נוסע כיום על רנו קליאו דיזל 2019 ומבסוט מאוד על הקנייה הזו
        המעלות של מנוע דיזל עולות על החסרונות שלו ז"א הייתרונות זה כוח ומומנט גמישים מאוד וכמעט אף פעם לא חסר כוח אפילו בעליות קשות וארוכות כמו לדוג’ העלייות של מירון או העליות של ים המלח אתה יכול להגיע למהירות בת 3 ספרות… עם טורים 2 בלבד! ובנוסף זה החיסכון בדלק אני נסעתי בבין עירוני 450 ק"מ על כ120 ש"ח דלק בלבד ואם תעשה חישוב זה יוצא באיזור 30\1 אפילו יותר! ובנוסף אם אתה עושה דלקן שזה יוצא יותר זול מבנזין בכ40 אגורות לליטר ובתחנות מסויימות אתה יכול להוזיל בשקל לליטר ובמקרים קיצוניים גם יותר משקל לליטר שזה משמעותי מאוד!!
        “החסרונות” שלהם זה תחזוקה שצריך להפנים תמיד שתחזוקה זה לא תקלות!!!
        צריך לטפל בשמנים טובים ובזמן בלי משחקים ובד"כ צריך להחליף או לחלופין לבדוק מתי נעשה פעם אחרונה רצועת טיימינג בגדול זה החסרונות וכמו שציינתי ה"חסרונות" מתגמדים לעומת היתרונות ואל תשכח שאין לך בטריה וכו’ ובנוסף יש לך כוח ועוצמה שאין ברכבים היברידיים
        ועוד משהו קטן זה נקודת המחיר שרכבי דיזל המחירים שלהם יותר זולים ובעצם אתה מרוויח מהחיסרון שמנוע דיזל מרעיש יותר והישראלים המפונפנים לא אוהבים את “הרעש” שכמעט לא שומעים תו"כ נסיעה ובכלל בבין עירוני בכלל לא מרגישים רק לטובה שבסוף בעליות של ירושלים אתה הראשון לפני כווולם!!
        אני חוזר על המלצתי בחום ללכת לכיוון הזה במיוחד שאתה נוסע בין עירוני ואם יש לך רשיון ידני [דאצ’יה דאסטר \לודג’י ] בכלל אתה במצב הרבה יותר טוב ויכול לחסוך עוד יותר ועלויות תחזוקה יותר נמוכות בגלל הגיר שהוא ידני ויש פחות בעיות שיכולות להיווצר בכמות של שנים שתחזיק את האוטו
        בהצלחה מרובה לעוד שאלות על הדיזל יותר מאשמח לענות לך!
        שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
        12
        • chaumC מנותק
          chaumC מנותק
          chaum
          בדיזל יש חלקים יקרים אינג’קטורים ומשאבת סולר ובנוסף קשה למצוא רכב דיזל שלא עבד קשה
            תודה רבה.
            שי ויש מחובר
            שי ויש מחובר
            שי וי
            @צילפינגים רכב דיזל ממולץ גם לעירוני או שם פחות?
            לגבי החיסכון של דיזל חד משמעי הוא חסכוני ממש
            שכרתי יום אחד גמפי’ עם נגרר עמוס עליתי לי-ם ומשם לנתיבות וחזור לב"ב יצא לי 200 דלק
            כך שזה יוצא ממש זול
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              @YOLEVI אכן
              אבל ברור שיש עדיפות לרכב דיזל
              או משהו עם מנוע חזק על גז
              קאמרי וכו’
              שי ויש מחובר
              שי ויש מחובר
              שי וי
              @שמואל-קליין אתה יכול להרחיב בנוגע לעליות עם רכב עם גז
              והאם יש משהו לשפר או להתנהג אחרת עם הרכב בעליות?
              אמר לי ערן מבאר שבע שבעליות המחשב מזרים גם בנזין ולא רק גז זה נכון?
              אני אישית עם אוונסיס מוסבת לגז כך שזה ממש מעניין אותי
              • chaumC chaum
                צילפינגיםצ מחובר
                צילפינגיםצ מחובר
                @chaum כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                הם יקרים אבל כמעט ולא הולכים רק בק"מ גבוהים שברכב בנזין כבר צריך להחליף מנוע פעמיים
                • שי ויש שי וי
                  צילפינגיםצ מחובר
                  צילפינגיםצ מחובר
                  @שי-וי כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                  זה נכון אני גם יודע שזה כך
                  • שי ויש שי וי
                    כך שזה יוצא ממש זול
                    צילפינגיםצ מחובר
                    צילפינגיםצ מחובר
                    תלוי כמה אתה נוסע בתוך העיר וגם איזה עיר
                    אם זה ירושלים אז זה בסדר גמור אם זה נתיבות אז זה לא הכי מומלץ אבל עדיין אם נוסעים הרבה זה בסדר פשוט צריך שהמנוע יתחמם ואם הוא לא מספיק להתחמם כמו שצריך זה גורם אח"כ לבלאי גבוה
                    • ידניי מחובר
                      ידניי מחובר
                      @צילפינגים מסכים עם כל מילה שלך לגבי הרכבי דיזל, אך חייבים להבהיר לפני שרצים לקנות, שהרכבים האלו דורשים תחזוקה יותר קפדנית (כמו סולר נורמלי-שלא יפגע באינג’קטורים) ויש יותר חלקים שמועדים לבעיות כמו הממיר והטורבו.
                      • ידניי ידני
                        צילפינגיםצ מחובר
                        צילפינגיםצ מחובר
                        @ידני כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                        נכון והזכרתי מפורש את עניין התחזוקה
                        • shmuelS מחובר
                          shmuelS מחובר
                          shmuel
                          תודה לעונים.
                          הקליאו קצת קטנה לי ביחס לI30 שיש לי היום
                          יש משהו דומה יותר מרווח ?
                          • shmuelS shmuel
                            תודה לעונים.
                            @shmuel קליאו סטייישן בדקת?
                            shmuelS תגובה 1 תגובה אחרונה
                              shmuelS מחובר
                              shmuelS מחובר
                              shmuel
                              @טוסון
                              קליאו סטיישן מתאים לשלוש ילדים מאחורה ?
                              כסאות בטיחות וכו’
                              מה לגבי הרנו מגאן דיזל זה אותה אמינות של הקליאו ?
                              טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • shmuelS shmuel
                                @טוסון
                                כסאות בטיחות וכו’
                                @טוסון
                                לא ניסיתי @צילפינגים
                                המנוע הוא אותו דגם, (k9k) אבל אני לא מכיר אותו
                                • shmuelS shmuel
                                  @טוסון
                                  כסאות בטיחות וכו’
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  אני נסעתי השבוע עם שלושה גברים בני 40 והם קצת התלוננות על צפיפות… בגדול הוא לא ממש מרווח אבל ברמה שמסתדרים על גבול הנהנים…
                                  מבחינת נוחות נוח מאחורה אבל רק מעט צפיפות לאנשים מבוגרים…
                                  אם תרצה תוכל לקפוץ אליי אוכל להראות לך בשמחה!
                                  @טוסון
                                  כסאות בטיחות וכו’
                                  בעיות חשמל עדיף שלא…
                                  יש שטוענים שזה גם בסדר גמור אבל אני לא מספיק רגוע בשביל לקנות אותו ולכן הלכתי על הקליאו ששם בד"כ יש פחות בעיות חשמל כי האוטו פחות משוכלל מלבד מפתח חכם ומערכת שמע אין כלום
                                    @טוסון
                                    כסאות בטיחות וכו’
                                    @צילפינגים מה דינו של רנו פלואנס?
                                    יותר כמו קליאו? או כמו מגאן?
                                    שיטוט קל ברשת והבנתי שיותר גרוע
                                    (עריכה: מדובר כמובן על דיזל) יש ביד2 כמויות כאלו בשנתונים 13-14 באזור ה10-15 אלף ש"ח
                                    יוניי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @טוסון כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                                      דיזל החזיק לאבא שלי עד כ-480,000 ק"מ (החליף מנוע באחריות ב98,000 ק"מ ומאז היה שקט)
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                        צילפינגיםצ מחובר
                                        יחסית לחברת רנו הוא אמין כמובן בדגמי הדיזל אבל גם שם יש בעיות חשמל וצריך למצוא אחת שבאמת טופלה כמו שצריך
                                        יש יתרון מבחינת אמינות יותר לקליאו מאשר לפלואנס
                                        ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          ידניי מחובר
                                          ידניי מחובר
                                          @צילפינגים כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                                          למה? שניהם יחסית לא אם הרבה שכלולים חשמליים (בשונה מהמגאן) והם אם אותו מנוע
                                          • ידניי ידני
                                            צילפינגיםצ מחובר
                                            צילפינגיםצ מחובר
                                            @ידני הקליאו יותר פשוט מהפלואנס פחות חיישנים פחות בעיות
                                            • יצחק RSי מחובר
                                              יצחק RSי מחובר
                                              פלואנס זה מגאן סדאן
                                              היינו הך
                                              166.0k
