יונדאי I20 או I30
@אוטו-גלידה לדעתי תא המטען של היאריס לא נחשב סביר לעגלה ומזוודה. אא"כ אתה מדבר על יאריס קרוס.
@אפייי כתב ביונדאי I20 או I30:
@גיל אם יאריס קרוס היה בתקציב שלו היו לי כמה כאלו בחניה
זו הייתה הכוונה.
הציעו לי I30 האצ’בק 2011, 190,000 ק"מ
במחיר סביבות ה13,000
האם זה מחיר טוב?@אוטו-גלידה כתב ביונדאי I20 או I30:
האם זה מחיר טוב?טוב חברים אני צריך עזרה מה עדיף את זה
או את זה:
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jowh645o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
יש הבדל גדול בין 2011 ל2012? -
או את זה:
יש הבדל גדול בין 2011 ל2012?@אוטו-גלידה השני נראה מעולה (רק מה הקטע של הוו גרירה? תבדוק למה הרכב שימש).
את הראשון לא ראיתי כי אין קישור. -
את הראשון לא ראיתי כי אין קישור.@גיל דיברתי עם המוכר, לא שאלתי אותו על הוו,
אבל הוא אמר לי שהוא קנה את הרכב לפני 9 חודשים לבן שלו ותכלס הבן טס לחו"ל ולא חזר ולכן הרכב כבר כמה חודשים כמעט לא בשימוש
אז הוא נוסע בו ממש מידי פעם והוא נוסע מצויין, רק יש נורה דלוקה של הממיר הקטליסטי, והמוסכניק אמר לו שזה בגלל שהרכב לא נוסע, ובאמת שהוא נסע זה הנורה ירדה
זה יכול להיות? -
זה יכול להיות?@אוטו-גלידה יכול להיות, אבל כדאי לסרוק תקלות כדי שלא תגלה איזה חיישן חמוד ויוקרתי שעומד להפתיע אותך…
@גיל תבורך
עוד שאלה אחת (מקווה שאני כבר לא חופר)
אני עדיין לא ירדתי לגמרי מהI20, (אפילו שהוא יותר קטן)
לי מואד חשוב עליות תחזוקה נמוכות,
השאלה שלי האם מישהו יכול להגיד לי האם הI20 באמת יותר חסכוני מהI30, ובכמה? -
אתה יודע להעריך כמה ק"מ נסיעה בינעירונית יש לך ביום?
או לכל הפחות כמה ק"מ בערך אתה תגמע בחודש?@בנג-ה ביום יום בעיקר בתוך העיר אני משער באזור ה15 ק"מ אולי פחות (לא כל כך יודע לשער בתוך העיר)
ובינעורני כל חודש בערך 600 ±
זה אומר בחודש כולל הכל בערך 900 ק"מ -
טוב,עכשיו אני עם 2 אופציות, שניהם אותו שנתון ודגם בדיוק,
ההבדל הוא שאחד הוא 163,000ק״מ יד 4
והשני הוא 179,000ק״מ יד 2
האם עדיף קילומטראז קצת יותר נמוך, או שעדיף פחות ידיים? -
האם עדיף קילומטראז קצת יותר נמוך, או שעדיף פחות ידיים?@אוטו-גלידה כתב ביונדאי I20 או I30:
טוב, עכשיו אני עם 2 אופציות, שניהם אותו שנתון ודגם בדיוק,
האם עדיף קילומטראז קצת יותר נמוך, או שעדיף פחות ידיים?בכזה אופצי’ ודאי שיד נמוכה עדיפה
רק תבדוק עוד יותר מעבר לגבי הק"מ איפה הוא היה, ומתי הידיים התחלפו-לא דומה יד שהוחלפה לפני חצי שנה ליד שהוחלפה לפני חמש שנים -
יש רכב שאני מסתפק עליו, והוא בצבע כחול, ובאתרים של מידע על רכב רשום שהוא בצבע אפור,
זה בעיה? -
זה בעיה? -
@אוטו-גלידה תבקש מהמוכר צילום של רשיון הרכב.(לא בטוח שהוא ישלח) או שתשאל אותו אם הוא ביצע רישום ברשיון
@בנג-ה השאלה היא האם זה אומר שהרכב עבר איזו תאונה והוא מנסה להסתיר משהו?
@אוטו-גלידה תרשה לי לעזור לך מעט
לפעמים יותר ידיים זה אפילו יותר טוב
משום שכל אחד מטפל במשהו אחר בפרט אם אתה מתכוון להישאר עם הרכב ולא למכור מחר
לגבי ק"מ
לא תמיד יותר ק"מ מוריד בערך הרכב אלא השאלה איך הוא טופל
למשל היונדאי שלי i30 2013 עם למעלה מרבע מיליון ק"מ ונוסעת פיקס
משום שאני מטפל בה כמו רוסי
כל 7,000 טיפול
וכל דבר שקשור בבטיחות ושמירה על המנוע מטופל בקפידה [זה לא פרסומת למרות שרכבי פורסם ביד 2 למכירה מסיבות של גודל]
לכן צריך לבדוק כיצד הרכב טופל ונשמר
מומלץ לחפש באזור של שמאלנים או צפונבונים או רוסים שכידוע חביב עליהם רכבם יותר מ… כמו שכתוב בגמרא להבדיל על תלמידי חכמים
ותן לחכם ויחכם עוד -
@אוטו-גלידה מסתבר שאני גם מתעניין על מה שאתה…
ובאיזור התקציב… והצורך… אולי תעביר לי רכבים שנראים טוב וביררת וירדת בגלל קטנות…
או תעלה לטובת כולם אחרי בירור ראשוני שימש כבר עוד כמה אנשים טובים… -
או תעלה לטובת כולם אחרי בירור ראשוני שימש כבר עוד כמה אנשים טובים…@סובארו-אברכים יש לי קצת רכבים שאולי יעניינו אותך, איך אני יעביר לך?
@אוטו-גלידה אולי תעלה לפה כי אין לי פרטי ועל הדרך תזכה עוד כמה אנשים שבטח ירצו,
או עדיף במייל שלי tcheruytcheruy שטרודל וכו’
תודה רבה רבה -
לגבי ק"מ
כל 7,000 טיפול
ותן לחכם ויחכם עוד@שלמה-לוי
יש לי אח שנקרא לו סוג של סוחר רכבים
לעצמו הוא קורא סוחר בבובות דהיינו רק רכבים שיש להם איכות ואמינות
לאחרונה היו לי כמה חברים שרצו את הi30 2011 הדגם הישן נקרא לו
והוא ממש לא ממליץ הוא טוען שהם שופכים מנוע כלשונו
שוב מי שמצא מציאה עליו לא דיברתי
ומנסיוני בi30 שנתון זה
מסקנתי היא
אל תיגע ברכב הזה… פן ת… -
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
