      3. יונדאי I20 או I30
      יונדאי I20 או I30
      48 פוסטים 12 כותבים 6.8k צפיות
      • בנג'הב בנג'ה
        @שלמה-לוי יש להם גם איסוף עצמי פחות מ-24 שעות שזה די מפתה.
        לגבי הזמנה מחו"ל אני בספק כי ראיתי שהרבה מזמינים מחו"ל פנסי חזית/אחורי ולפי כמה בדיקות שעשיתי זה לא כזה שווה, אז למה יש כאלו שמזמינים? מעניין.
        אולי @גיל יודע משהו בנושא?
        בכל אופן אני צריך פנס אחורי לויטרה.
        שלמה לויש מנותק
        שלמה לויש מנותק
        שלמה לוי
        @בנג-ה תמיד יש את התחושה הנה הזמנתי מחו’‘ל בשתי דולר פחות מהארץ במדה וזה נכון
        בכל אופן זה לא איסוף עצמי זה נשלח ע’'י חברת ups
        עד שלשה ימי עסקים
        עכשיו ויחזור לתלמודו כל טוב
        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • שלמה לויש שלמה לוי
          עד שלשה ימי עסקים
          בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
          בהצלחה בכולל.
            אוטו גלידה
            הציעו לי I30 האצ’בק 2011, 190,000 ק"מ
            במחיר סביבות ה13,000
            האם זה מחיר טוב?
              @אוטו-גלידה לדעתי תא המטען של היאריס לא נחשב סביר לעגלה ומזוודה. אא"כ אתה מדבר על יאריס קרוס.
              אפייי
              @גיל אם יאריס קרוס היה בתקציב שלו היו לי כמה כאלו בחניה
              • א אפייי
                @אפייי כתב ביונדאי I20 או I30:
                זו הייתה הכוונה.
                • א אוטו גלידה
                  האם זה מחיר טוב?
                  אוטו גלידה
                  @אוטו-גלידה כתב ביונדאי I20 או I30:
                  האם זה מחיר טוב?
                  טוב חברים אני צריך עזרה מה עדיף את זה
                  או את זה:
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jowh645o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                  יש הבדל גדול בין 2011 ל2012?
                  • א אוטו גלידה
                    האם זה מחיר טוב?
                    או את זה:
                    @אוטו-גלידה השני נראה מעולה (רק מה הקטע של הוו גרירה? תבדוק למה הרכב שימש).
                    את הראשון לא ראיתי כי אין קישור.
                      אוטו גלידה
                      @גיל דיברתי עם המוכר, לא שאלתי אותו על הוו,
                      אבל הוא אמר לי שהוא קנה את הרכב לפני 9 חודשים לבן שלו ותכלס הבן טס לחו"ל ולא חזר ולכן הרכב כבר כמה חודשים כמעט לא בשימוש
                      אז הוא נוסע בו ממש מידי פעם והוא נוסע מצויין, רק יש נורה דלוקה של הממיר הקטליסטי, והמוסכניק אמר לו שזה בגלל שהרכב לא נוסע, ובאמת שהוא נסע זה הנורה ירדה
                      זה יכול להיות?
                      • א אוטו גלידה
                        זה יכול להיות?
                        @אוטו-גלידה יכול להיות, אבל כדאי לסרוק תקלות כדי שלא תגלה איזה חיישן חמוד ויוקרתי שעומד להפתיע אותך…
                          אוטו גלידה
                          @גיל תבורך
                          עוד שאלה אחת (מקווה שאני כבר לא חופר)
                          אני עדיין לא ירדתי לגמרי מהI20, (אפילו שהוא יותר קטן)
                          לי מואד חשוב עליות תחזוקה נמוכות,
                          השאלה שלי האם מישהו יכול להגיד לי האם הI20 באמת יותר חסכוני מהI30, ובכמה?
                          • בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            אתה יודע להעריך כמה ק"מ נסיעה בינעירונית יש לך ביום?
                            או לכל הפחות כמה ק"מ בערך אתה תגמע בחודש?
                            • בנג'הב בנג'ה
                              אוטו גלידה
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
                              #33
                              @בנג-ה ביום יום בעיקר בתוך העיר אני משער באזור ה15 ק"מ אולי פחות (לא כל כך יודע לשער בתוך העיר)
                              ובינעורני כל חודש בערך 600 ±
                              זה אומר בחודש כולל הכל בערך 900 ק"מ
                              • א אוטו גלידה
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                #34
                                @אוטו-גלידה אם כך אז מטעמי נוחות עדיף לך ללכת באמת על i20.
                                יותר קלילה וזריזה לעיר מ-i30 וגם יותר חסכונית ממש בקצת.
                                  אוטו גלידה
                                  #35
                                  טוב,עכשיו אני עם 2 אופציות, שניהם אותו שנתון ודגם בדיוק,
                                  ההבדל הוא שאחד הוא 163,000ק״מ יד 4
                                  והשני הוא 179,000ק״מ יד 2
                                  האם עדיף קילומטראז קצת יותר נמוך, או שעדיף פחות ידיים?
                                  • א אוטו גלידה
                                    טוב, עכשיו אני עם 2 אופציות, שניהם אותו שנתון ודגם בדיוק,
                                    בכזה אופצי’ ודאי שיד נמוכה עדיפה
                                    רק תבדוק עוד יותר מעבר לגבי הק"מ איפה הוא היה, ומתי הידיים התחלפו-לא דומה יד שהוחלפה לפני חצי שנה ליד שהוחלפה לפני חמש שנים
                                      אוטו גלידה
                                      #37
                                      יש רכב שאני מסתפק עליו, והוא בצבע כחול, ובאתרים של מידע על רכב רשום שהוא בצבע אפור,
                                      זה בעיה?
                                      • א אוטו גלידה
                                        זה בעיה?
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @אוטו-גלידה תבקש מהמוכר צילום של רשיון הרכב.(לא בטוח שהוא ישלח) או שתשאל אותו אם הוא ביצע רישום ברשיון
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          אוטו גלידה
                                          @בנג-ה השאלה היא האם זה אומר שהרכב עבר איזו תאונה והוא מנסה להסתיר משהו?
                                          שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • א אוטו גלידה
                                            שלמה לויש מנותק
                                            שלמה לויש מנותק
                                            שלמה לוי
                                            #40
                                            @אוטו-גלידה תרשה לי לעזור לך מעט
                                            לפעמים יותר ידיים זה אפילו יותר טוב
                                            משום שכל אחד מטפל במשהו אחר בפרט אם אתה מתכוון להישאר עם הרכב ולא למכור מחר
                                            לגבי ק"מ
                                            לא תמיד יותר ק"מ מוריד בערך הרכב אלא השאלה איך הוא טופל
                                            למשל היונדאי שלי i30 2013 עם למעלה מרבע מיליון ק"מ ונוסעת פיקס
                                            משום שאני מטפל בה כמו רוסי
                                            כל 7,000 טיפול
                                            וכל דבר שקשור בבטיחות ושמירה על המנוע מטופל בקפידה [זה לא פרסומת למרות שרכבי פורסם ביד 2 למכירה מסיבות של גודל]
                                            לכן צריך לבדוק כיצד הרכב טופל ונשמר
                                            מומלץ לחפש באזור של שמאלנים או צפונבונים או רוסים שכידוע חביב עליהם רכבם יותר מ… כמו שכתוב בגמרא להבדיל על תלמידי חכמים
                                            ותן לחכם ויחכם עוד
                                            • סובארו אברכיםס מנותק
                                              סובארו אברכים
                                              @אוטו-גלידה מסתבר שאני גם מתעניין על מה שאתה…
                                              ובאיזור התקציב… והצורך… אולי תעביר לי רכבים שנראים טוב וביררת וירדת בגלל קטנות…
                                              או תעלה לטובת כולם אחרי בירור ראשוני שימש כבר עוד כמה אנשים טובים…
                                              166.6k
