      3. יונדאי I20 או I30
      יונדאי I20 או I30
      48 פוסטים 12 כותבים 6.0k צפיות
      • א אוטו גלידה
        תגידו, מה עדיף לי מבחינת תחזוקה זולה וצריכת דלק טובה
        הI30 או הטויוטה יאריס? (אני יודע שהיאריס יותר קטנה, אבל לי יותר חשוב שיהיה לי זול…)
        ואם היאריס טובה, איזה שנתון ואיזה קילומטראז אני יכול למצוא במחיר הזה?
        שוב תודה רבה🫡
        @אוטו-גלידה
        I30 תתאים יותר ל @אוטו-גלידה
        • א אוטו גלידה
          שוב תודה רבה🫡
          @אוטו-גלידה כתב ביונדאי I20 או I30:
          שוב תודה רבה🫡
          אתה סגור דווקא על הרכבים האלו?
          כי אם לא אולי תכתוב מה הצרכים שלך מהאוטו ויעזרו לך במציאת הרכב המתאים שיכול להיות שזה לאו דווקא אחד מהם
            שוב תודה רבה🫡
            אוטו גלידה
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
            @יוני אני יסביר מה אני צריך,
            הנסיעות שלי ביום יום הרגיל הם בתוך העיר בעיקר, וכמה פעמים בחודש נסיעות ארוכות מחוץ לעיר
            לי הכי חשוב רכב שהעלות להחזיק אותו תהיה כמה שפחות - שזה כולל צריכת דלק טובה, בלי הרבה תקלות ועלויות טיפול לא יקרות.
            בהתחלה חיפשתי אטארז, אבל לא כל כך מצאתי משהו טוב (ומה גם שהוא לא נוח בלשון המעטה…) לכן חשבתי על I30 שהוא יחסית בסדר עם הדלק והעלויות שלו סבירות,
            ועכשיו אני שואל אולי הטויוטה יאריס יהיה לי יותר טוב, כיון שהוא יותר חסכוני, ויש לו גם את האמינות של טויוטה, (אני יודע שהוא יותר קטן מהI30 אבל כל עוד יש תא מטען סביר למזוודה עגלה וכדו’ זה מספיק לי)
            האם אני צודק?
            גילג ב 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אוטו גלידה
              האם אני צודק?
              @אוטו-גלידה לדעתי תא המטען של היאריס לא נחשב סביר לעגלה ומזוודה. אא"כ אתה מדבר על יאריס קרוס.
              • א אוטו גלידה
                האם אני צודק?
                ב מנותק
                ב מנותק
                בנג'ה
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                כמה טוב עשית בכך שירדת מהאטרג’… לא בטיחותי בעליל.
                ביאריס לא נכנסת שום עגלה ושום מזוודה. תבחר אחת מהאופציות.
                i30 זה אחלה רכב ואתה תהנה ממנו. חפש אחד שמור.
                @שלמה-לוי כתב ביונדאי I20 או I30:
                דפוק כמו היצרן שלו
                ליונדאי אתה קורא דפוק?
                הרכבים של היצרן הזה מבין הרכבים שהכי שורדים בשוק.
                קישור לפנסים טקסט קישור
                איך ההתנהלות מול האתר הזה ואיזה איכות חומר יש למוצרים שלהם?
                אתה זוכר איזו חברה הפנסים שלהם?
                מתלבט אם לרכוש מהם.
                תודה רבה.
                שלמה לויש ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ב בנג'ה
                  דפוק כמו היצרן שלו
                  מתלבט אם לרכוש מהם.
                  תודה רבה.
                  שלמה לויש מנותק
                  שלמה לויש מנותק
                  שלמה לוי
                  @בנג-ה חלילה לא הכוונה דפוק
                  אלא רק בעניני הפנסים שהם ייצרו ממש לא איכותיים בעליל ולכן רוצים כל בעלי הi30 להגיש תביעה ייצוגית
                  על יונדאי
                  איך שלא יהיה לגבי החברה של הפנסים
                  עכשיו הכרתי אותם ואמול התקנתי אותם דווקא עובדים מצוין יש זריקה של אור לכל שטח הכביש
                  עכשיו לגבי אמינות לענ’'ד [עשירות דעתי 😀 ]
                  יונדאי לא נופלת מטיוטה
                  רק שלטיוטה יש שם יותר טוב כמובן שבצדק נכון לשנתונים הישנים יותר ואולי גם לחדשים
                  אבל פוק חזי אחוזי מכירות של יונדאי השנה יותר משטיוטה
                  מחשבון אני מניח שיש לכל אחד היום אז… +=
                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ב בנג'ה
                    דפוק כמו היצרן שלו
                    מתלבט אם לרכוש מהם.
                    תודה רבה.
                    שמואל 2
                    @בנג-ה כתב ביונדאי I20 או I30:
                    מתלבט אם לרכוש מהם.
                    תודה רבה.
                    אני גם צריך פנסים ל i30 והיה פה עוד מישהו בעבר שהתלונן על העניין
                    אולי נוכל לקבל מחיר טוב יותר אם נקנה במרוכז.
                    שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ש שמואל 2
                      מתלבט אם לרכוש מהם.
                      תודה רבה.
                      שלמה לויש מנותק
                      שלמה לויש מנותק
                      שלמה לוי
                      @שמואל-2 אינני יודע אני מניח שלא כי המחיר שהוא הביא לי ובעצם מה שפורסם באתר שלהם
                      הוא הכי נמוך שראיתי
                      דרך אגב זה הגיע תוך יום 24 שעות מעת לעת
                      שנית למיטב ידיעתי לא ניתן להזמין כזה דבר בכל אופן בצורה רגילה מחו’'ל
                      זה דורש תקן
                      • שלמה לויש שלמה לוי
                        על יונדאי
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בנג'ה
                        על יונדאי
                        אם אני זוכר נכון שמעתי שהיומכבר כמה תביעות על כך.
                        מה יצא עם זה אני לא יודע.
                        אתה לא זוכר מה היה כתוב על הקרטון? כשיצרתי איתם קשר הם לא כל כך מסרו פרטים על היצרן הם רק אמרו לי זה ‘היבואן’… השאלה היא איזה יבואן זה יכול להיות גם יבואן של שואב שוטף.
                        רק בגלל היחס לא בא לי לקנות מהם.
                        אתה צודק ובענק.
                        הייתי עם i10 שלוש שנים והצטערתי שהייתי צריך להיפרד ממנה. פחות מ-1000 שקלים לכל התקופה ו-400 שקלים מתוכם היו לרפידות וצלחות לכל הגלגלים סתם כי אני פרפקציוניסט ובכלל לא הייתי צריך.
                        • ב בנג'ה
                          על יונדאי
                          אתה צודק ובענק.
                          שלמה לויש מנותק
                          שלמה לויש מנותק
                          שלמה לוי
                          @בנג-ה גם אני כזה ובכל אופן למעונין להתעסק עם החלפת רפלקטור [מחזיר אור]
                          ביונדאי או בכל רכב אחר שקיים כזה עם אפשרות פירוק
                          כמו ביונדאי כך אני מתחיל עכשיו להבין
                          אז הנה קישור
                          קחו ותבדקו יחד כל המומחים ותחסכו כסף רב לבעלי רפלקטרים לא תקינים בהצלחה
                          טקסט קישור
                            הוא הכי נמוך שראיתי
                            זה דורש תקן
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בנג'ה
                            @שלמה-לוי יש להם גם איסוף עצמי פחות מ-24 שעות שזה די מפתה.
                            לגבי הזמנה מחו"ל אני בספק כי ראיתי שהרבה מזמינים מחו"ל פנסי חזית/אחורי ולפי כמה בדיקות שעשיתי זה לא כזה שווה, אז למה יש כאלו שמזמינים? מעניין.
                            אולי @גיל יודע משהו בנושא?
                            בכל אופן אני צריך פנס אחורי לויטרה.
                              אז הנה קישור
                              טקסט קישור
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בנג'ה
                              @שלמה-לוי זכור לי שזה קורה בגלל חוסר ספיחת לחות בפנס
                              • ב בנג'ה
                                שלמה לויש מנותק
                                שלמה לויש מנותק
                                שלמה לוי
                                @בנג-ה תמיד יש את התחושה הנה הזמנתי מחו’‘ל בשתי דולר פחות מהארץ במדה וזה נכון
                                בכל אופן זה לא איסוף עצמי זה נשלח ע’'י חברת ups
                                עד שלשה ימי עסקים
                                עכשיו ויחזור לתלמודו כל טוב
                                  עד שלשה ימי עסקים
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בנג'ה
                                  בהצלחה בכולל.
                                    אוטו גלידה
                                    הציעו לי I30 האצ’בק 2011, 190,000 ק"מ
                                    במחיר סביבות ה13,000
                                    האם זה מחיר טוב?
                                      אפייי
                                      @גיל אם יאריס קרוס היה בתקציב שלו היו לי כמה כאלו בחניה
                                      • א אפייי
                                        @אפייי כתב ביונדאי I20 או I30:
                                        זו הייתה הכוונה.
                                        • א אוטו גלידה
                                          האם זה מחיר טוב?
                                          אוטו גלידה
                                          האם זה מחיר טוב?
                                          טוב חברים אני צריך עזרה מה עדיף את זה
                                          או את זה:
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jowh645o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                                          יש הבדל גדול בין 2011 ל2012?
                                          • א אוטו גלידה
                                            האם זה מחיר טוב?
                                            או את זה:
                                            @אוטו-גלידה השני נראה מעולה (רק מה הקטע של הוו גרירה? תבדוק למה הרכב שימש).
                                            את הראשון לא ראיתי כי אין קישור.
                                              אוטו גלידה
                                              @גיל דיברתי עם המוכר, לא שאלתי אותו על הוו,
                                              אבל הוא אמר לי שהוא קנה את הרכב לפני 9 חודשים לבן שלו ותכלס הבן טס לחו"ל ולא חזר ולכן הרכב כבר כמה חודשים כמעט לא בשימוש
                                              אז הוא נוסע בו ממש מידי פעם והוא נוסע מצויין, רק יש נורה דלוקה של הממיר הקטליסטי, והמוסכניק אמר לו שזה בגלל שהרכב לא נוסע, ובאמת שהוא נסע זה הנורה ירדה
                                              זה יכול להיות?
                                              3.4k
                                              10.4k
                                              142.9k
