      3. יונדאי I20 או I30
      יונדאי I20 או I30
      48 פוסטים 12 כותבים 6.3k צפיות
        מקובל להזהיר לבדוק בוצה במנוע
        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
          בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          @Lexus וכדי להימנע מבוצה חשוב להקפיד על שמן איכותי ממותג טוב.
          אני הייתי שלוש שנים עם i10 שיצאה מחברת השכרה ופינקתי אותה בשמן טוב ואיכותי ולא פגשתי בוצה בכלל.
            אוטו גלידה
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
            וואי תודה רבה לכולם, נתחיל בחיפושים
            @Lexus כתב ביונדאי I20 או I30:
            יש אפשרות לבדוק את זה לבד? כלומר כשאני יראה רכב אני יכול לבדוק לבד האם יש בוצע, או שרק במוסך?
            שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אוטו גלידה
              שלמה לויש מנותק
              שלמה לויש מנותק
              שלמה לוי
              @אוטו-גלידה לגבי הi30 צורה חדשה סוף2012 והלאה
              להלן מספר יתרונות וחסרונות
              הפנסים אך אתמול החלפתי סופית לפנסים חדשים לאחר אין ספור שיופים וליטושים
              שבסוף הוברר לי שזה רפלקטור [זורק את האור ומפזר אותו ] דפוק כמו היצרן שלו
              עלות הפנסים יחסית מצאתי בזול תכף אשלח קישור למעונינים
              לגבי השמן שהרכב הזה אוהב לאכול אז ככה ישנו שמן טוב ולא יקר שהרכב פחות אוהב לאכול קוראים לו רמקו [כמו רמקול ]
              שמן איכותי ונוח לרכב הזה
              אני אישית ממליץ לעשות טיפול 10,0000 בפחות מ10,000 אפילו ב7,000 שזה משמר את הרכב הזה ובעיקר שמן ופילטר שמן
              חוץ מזה שאר הדברים ממש זולים ונגישים
              וזה רכב שווה את ההשקעה
              מומלץ סטיישן למשפחות גדולות ובכלל
              ניתן להתקין לו ספסל מיד 2 או מכאן 0522672943 מירושלים עיה’'ק
              לפרטים נוספים ולהמשך חקירה ניתן ליצור קשר 0504148sh@gmail.com
              קישור לפנסים טקסט קישור
                אוטו גלידה
                תגידו, מה עדיף לי מבחינת תחזוקה זולה וצריכת דלק טובה
                הI30 או הטויוטה יאריס? (אני יודע שהיאריס יותר קטנה, אבל לי יותר חשוב שיהיה לי זול…)
                ואם היאריס טובה, איזה שנתון ואיזה קילומטראז אני יכול למצוא במחיר הזה?
                שוב תודה רבה🫡
                LexusL יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אוטו גלידה
                  שוב תודה רבה🫡
                  @אוטו-גלידה
                  I30 תתאים יותר ל @אוטו-גלידה
                  • א אוטו גלידה
                    שוב תודה רבה🫡
                    @אוטו-גלידה כתב ביונדאי I20 או I30:
                    שוב תודה רבה🫡
                    אתה סגור דווקא על הרכבים האלו?
                    כי אם לא אולי תכתוב מה הצרכים שלך מהאוטו ויעזרו לך במציאת הרכב המתאים שיכול להיות שזה לאו דווקא אחד מהם
                      שוב תודה רבה🫡
                      אוטו גלידה
                      @יוני אני יסביר מה אני צריך,
                      הנסיעות שלי ביום יום הרגיל הם בתוך העיר בעיקר, וכמה פעמים בחודש נסיעות ארוכות מחוץ לעיר
                      לי הכי חשוב רכב שהעלות להחזיק אותו תהיה כמה שפחות - שזה כולל צריכת דלק טובה, בלי הרבה תקלות ועלויות טיפול לא יקרות.
                      בהתחלה חיפשתי אטארז, אבל לא כל כך מצאתי משהו טוב (ומה גם שהוא לא נוח בלשון המעטה…) לכן חשבתי על I30 שהוא יחסית בסדר עם הדלק והעלויות שלו סבירות,
                      ועכשיו אני שואל אולי הטויוטה יאריס יהיה לי יותר טוב, כיון שהוא יותר חסכוני, ויש לו גם את האמינות של טויוטה, (אני יודע שהוא יותר קטן מהI30 אבל כל עוד יש תא מטען סביר למזוודה עגלה וכדו’ זה מספיק לי)
                      האם אני צודק?
                      גילג בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אוטו גלידה
                        האם אני צודק?
                        @אוטו-גלידה לדעתי תא המטען של היאריס לא נחשב סביר לעגלה ומזוודה. אא"כ אתה מדבר על יאריס קרוס.
                        • א אוטו גלידה
                          האם אני צודק?
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                          כמה טוב עשית בכך שירדת מהאטרג’… לא בטיחותי בעליל.
                          ביאריס לא נכנסת שום עגלה ושום מזוודה. תבחר אחת מהאופציות.
                          i30 זה אחלה רכב ואתה תהנה ממנו. חפש אחד שמור.
                          @שלמה-לוי כתב ביונדאי I20 או I30:
                          דפוק כמו היצרן שלו
                          ליונדאי אתה קורא דפוק?
                          הרכבים של היצרן הזה מבין הרכבים שהכי שורדים בשוק.
                          איך ההתנהלות מול האתר הזה ואיזה איכות חומר יש למוצרים שלהם?
                          אתה זוכר איזו חברה הפנסים שלהם?
                          מתלבט אם לרכוש מהם.
                          תודה רבה.
                          שלמה לויש ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • בנג'הב בנג'ה
                            דפוק כמו היצרן שלו
                            מתלבט אם לרכוש מהם.
                            תודה רבה.
                            שלמה לויש מנותק
                            שלמה לויש מנותק
                            שלמה לוי
                            @בנג-ה חלילה לא הכוונה דפוק
                            אלא רק בעניני הפנסים שהם ייצרו ממש לא איכותיים בעליל ולכן רוצים כל בעלי הi30 להגיש תביעה ייצוגית
                            על יונדאי
                            איך שלא יהיה לגבי החברה של הפנסים
                            עכשיו הכרתי אותם ואמול התקנתי אותם דווקא עובדים מצוין יש זריקה של אור לכל שטח הכביש
                            עכשיו לגבי אמינות לענ’'ד [עשירות דעתי 😀 ]
                            יונדאי לא נופלת מטיוטה
                            רק שלטיוטה יש שם יותר טוב כמובן שבצדק נכון לשנתונים הישנים יותר ואולי גם לחדשים
                            אבל פוק חזי אחוזי מכירות של יונדאי השנה יותר משטיוטה
                            מחשבון אני מניח שיש לכל אחד היום אז… +=
                            • בנג'הב בנג'ה
                              דפוק כמו היצרן שלו
                              מתלבט אם לרכוש מהם.
                              תודה רבה.
                              שמואל 2
                              @בנג-ה כתב ביונדאי I20 או I30:
                              מתלבט אם לרכוש מהם.
                              תודה רבה.
                              אני גם צריך פנסים ל i30 והיה פה עוד מישהו בעבר שהתלונן על העניין
                              אולי נוכל לקבל מחיר טוב יותר אם נקנה במרוכז.
                              • ש שמואל 2
                                מתלבט אם לרכוש מהם.
                                תודה רבה.
                                שלמה לויש מנותק
                                שלמה לויש מנותק
                                שלמה לוי
                                @שמואל-2 אינני יודע אני מניח שלא כי המחיר שהוא הביא לי ובעצם מה שפורסם באתר שלהם
                                הוא הכי נמוך שראיתי
                                דרך אגב זה הגיע תוך יום 24 שעות מעת לעת
                                שנית למיטב ידיעתי לא ניתן להזמין כזה דבר בכל אופן בצורה רגילה מחו’'ל
                                זה דורש תקן
                                • שלמה לויש שלמה לוי
                                  על יונדאי
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'ה
                                  על יונדאי
                                  אם אני זוכר נכון שמעתי שהיומכבר כמה תביעות על כך.
                                  מה יצא עם זה אני לא יודע.
                                  אתה לא זוכר מה היה כתוב על הקרטון? כשיצרתי איתם קשר הם לא כל כך מסרו פרטים על היצרן הם רק אמרו לי זה ‘היבואן’… השאלה היא איזה יבואן זה יכול להיות גם יבואן של שואב שוטף.
                                  רק בגלל היחס לא בא לי לקנות מהם.
                                  אתה צודק ובענק.
                                  הייתי עם i10 שלוש שנים והצטערתי שהייתי צריך להיפרד ממנה. פחות מ-1000 שקלים לכל התקופה ו-400 שקלים מתוכם היו לרפידות וצלחות לכל הגלגלים סתם כי אני פרפקציוניסט ובכלל לא הייתי צריך.
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    על יונדאי
                                    אתה צודק ובענק.
                                    שלמה לויש מנותק
                                    שלמה לויש מנותק
                                    שלמה לוי
                                    @בנג-ה גם אני כזה ובכל אופן למעונין להתעסק עם החלפת רפלקטור [מחזיר אור]
                                    ביונדאי או בכל רכב אחר שקיים כזה עם אפשרות פירוק
                                    כמו ביונדאי כך אני מתחיל עכשיו להבין
                                    אז הנה קישור
                                    קחו ותבדקו יחד כל המומחים ותחסכו כסף רב לבעלי רפלקטרים לא תקינים בהצלחה
                                    טקסט קישור
                                      הוא הכי נמוך שראיתי
                                      זה דורש תקן
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'ה
                                      @שלמה-לוי יש להם גם איסוף עצמי פחות מ-24 שעות שזה די מפתה.
                                      לגבי הזמנה מחו"ל אני בספק כי ראיתי שהרבה מזמינים מחו"ל פנסי חזית/אחורי ולפי כמה בדיקות שעשיתי זה לא כזה שווה, אז למה יש כאלו שמזמינים? מעניין.
                                      אולי @גיל יודע משהו בנושא?
                                      בכל אופן אני צריך פנס אחורי לויטרה.
                                        אז הנה קישור
                                        טקסט קישור
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @שלמה-לוי זכור לי שזה קורה בגלל חוסר ספיחת לחות בפנס
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          שלמה לויש מנותק
                                          שלמה לויש מנותק
                                          שלמה לוי
                                          @בנג-ה תמיד יש את התחושה הנה הזמנתי מחו’‘ל בשתי דולר פחות מהארץ במדה וזה נכון
                                          בכל אופן זה לא איסוף עצמי זה נשלח ע’'י חברת ups
                                          עד שלשה ימי עסקים
                                          עכשיו ויחזור לתלמודו כל טוב
                                            עד שלשה ימי עסקים
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            בהצלחה בכולל.
                                              אוטו גלידה
                                              הציעו לי I30 האצ’בק 2011, 190,000 ק"מ
                                              במחיר סביבות ה13,000
                                              האם זה מחיר טוב?
                                              156.2k
