      3. יונדאי I20 או I30
      יונדאי I20 או I30
      48 פוסטים 12 כותבים 6.3k צפיות
      • שלמה לויש שלמה לוי
        @בנג-ה חלילה לא הכוונה דפוק
        אלא רק בעניני הפנסים שהם ייצרו ממש לא איכותיים בעליל ולכן רוצים כל בעלי הi30 להגיש תביעה ייצוגית
        על יונדאי
        איך שלא יהיה לגבי החברה של הפנסים
        עכשיו הכרתי אותם ואמול התקנתי אותם דווקא עובדים מצוין יש זריקה של אור לכל שטח הכביש
        עכשיו לגבי אמינות לענ’'ד [עשירות דעתי 😀 ]
        יונדאי לא נופלת מטיוטה
        רק שלטיוטה יש שם יותר טוב כמובן שבצדק נכון לשנתונים הישנים יותר ואולי גם לחדשים
        אבל פוק חזי אחוזי מכירות של יונדאי השנה יותר משטיוטה
        מחשבון אני מניח שיש לכל אחד היום אז… +=
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        @שלמה-לוי כתב ביונדאי I20 או I30:
        על יונדאי
        אם אני זוכר נכון שמעתי שהיומכבר כמה תביעות על כך.
        מה יצא עם זה אני לא יודע.
        אתה לא זוכר מה היה כתוב על הקרטון? כשיצרתי איתם קשר הם לא כל כך מסרו פרטים על היצרן הם רק אמרו לי זה ‘היבואן’… השאלה היא איזה יבואן זה יכול להיות גם יבואן של שואב שוטף.
        רק בגלל היחס לא בא לי לקנות מהם.
        אתה צודק ובענק.
        הייתי עם i10 שלוש שנים והצטערתי שהייתי צריך להיפרד ממנה. פחות מ-1000 שקלים לכל התקופה ו-400 שקלים מתוכם היו לרפידות וצלחות לכל הגלגלים סתם כי אני פרפקציוניסט ובכלל לא הייתי צריך.
        שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • בנג'הב בנג'ה
          על יונדאי
          אתה צודק ובענק.
          שלמה לויש מנותק
          שלמה לויש מנותק
          שלמה לוי
          @בנג-ה גם אני כזה ובכל אופן למעונין להתעסק עם החלפת רפלקטור [מחזיר אור]
          ביונדאי או בכל רכב אחר שקיים כזה עם אפשרות פירוק
          כמו ביונדאי כך אני מתחיל עכשיו להבין
          אז הנה קישור
          קחו ותבדקו יחד כל המומחים ותחסכו כסף רב לבעלי רפלקטרים לא תקינים בהצלחה
          טקסט קישור
          בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
            @שמואל-2 אינני יודע אני מניח שלא כי המחיר שהוא הביא לי ובעצם מה שפורסם באתר שלהם
            הוא הכי נמוך שראיתי
            דרך אגב זה הגיע תוך יום 24 שעות מעת לעת
            שנית למיטב ידיעתי לא ניתן להזמין כזה דבר בכל אופן בצורה רגילה מחו’'ל
            זה דורש תקן
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            @שלמה-לוי יש להם גם איסוף עצמי פחות מ-24 שעות שזה די מפתה.
            לגבי הזמנה מחו"ל אני בספק כי ראיתי שהרבה מזמינים מחו"ל פנסי חזית/אחורי ולפי כמה בדיקות שעשיתי זה לא כזה שווה, אז למה יש כאלו שמזמינים? מעניין.
            אולי @גיל יודע משהו בנושא?
            בכל אופן אני צריך פנס אחורי לויטרה.
              אז הנה קישור
              טקסט קישור
              בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              @שלמה-לוי זכור לי שזה קורה בגלל חוסר ספיחת לחות בפנס
              • בנג'הב בנג'ה
                שלמה לויש מנותק
                שלמה לויש מנותק
                שלמה לוי
                @בנג-ה תמיד יש את התחושה הנה הזמנתי מחו’‘ל בשתי דולר פחות מהארץ במדה וזה נכון
                בכל אופן זה לא איסוף עצמי זה נשלח ע’'י חברת ups
                עד שלשה ימי עסקים
                עכשיו ויחזור לתלמודו כל טוב
                  עד שלשה ימי עסקים
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                  בהצלחה בכולל.
                    אוטו גלידה
                    הציעו לי I30 האצ’בק 2011, 190,000 ק"מ
                    במחיר סביבות ה13,000
                    האם זה מחיר טוב?
                      @אוטו-גלידה לדעתי תא המטען של היאריס לא נחשב סביר לעגלה ומזוודה. אא"כ אתה מדבר על יאריס קרוס.
                      אפייי
                      @גיל אם יאריס קרוס היה בתקציב שלו היו לי כמה כאלו בחניה
                      • א אפייי
                        @אפייי כתב ביונדאי I20 או I30:
                        זו הייתה הכוונה.
                        • א אוטו גלידה
                          האם זה מחיר טוב?
                          אוטו גלידה
                          @אוטו-גלידה כתב ביונדאי I20 או I30:
                          האם זה מחיר טוב?
                          טוב חברים אני צריך עזרה מה עדיף את זה
                          או את זה:
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jowh645o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                          יש הבדל גדול בין 2011 ל2012?
                          • א אוטו גלידה
                            האם זה מחיר טוב?
                            או את זה:
                            @אוטו-גלידה השני נראה מעולה (רק מה הקטע של הוו גרירה? תבדוק למה הרכב שימש).
                            את הראשון לא ראיתי כי אין קישור.
                              אוטו גלידה
                              @גיל דיברתי עם המוכר, לא שאלתי אותו על הוו,
                              אבל הוא אמר לי שהוא קנה את הרכב לפני 9 חודשים לבן שלו ותכלס הבן טס לחו"ל ולא חזר ולכן הרכב כבר כמה חודשים כמעט לא בשימוש
                              אז הוא נוסע בו ממש מידי פעם והוא נוסע מצויין, רק יש נורה דלוקה של הממיר הקטליסטי, והמוסכניק אמר לו שזה בגלל שהרכב לא נוסע, ובאמת שהוא נסע זה הנורה ירדה
                              זה יכול להיות?
                              • א אוטו גלידה
                                זה יכול להיות?
                                @אוטו-גלידה יכול להיות, אבל כדאי לסרוק תקלות כדי שלא תגלה איזה חיישן חמוד ויוקרתי שעומד להפתיע אותך…
                                  אוטו גלידה
                                  @גיל תבורך
                                  עוד שאלה אחת (מקווה שאני כבר לא חופר)
                                  אני עדיין לא ירדתי לגמרי מהI20, (אפילו שהוא יותר קטן)
                                  לי מואד חשוב עליות תחזוקה נמוכות,
                                  השאלה שלי האם מישהו יכול להגיד לי האם הI20 באמת יותר חסכוני מהI30, ובכמה?
                                  • בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    אתה יודע להעריך כמה ק"מ נסיעה בינעירונית יש לך ביום?
                                    או לכל הפחות כמה ק"מ בערך אתה תגמע בחודש?
                                    • בנג'הב בנג'ה
                                      אוטו גלידה
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
                                      #33
                                      @בנג-ה ביום יום בעיקר בתוך העיר אני משער באזור ה15 ק"מ אולי פחות (לא כל כך יודע לשער בתוך העיר)
                                      ובינעורני כל חודש בערך 600 ±
                                      זה אומר בחודש כולל הכל בערך 900 ק"מ
                                      • א אוטו גלידה
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        #34
                                        @אוטו-גלידה אם כך אז מטעמי נוחות עדיף לך ללכת באמת על i20.
                                        יותר קלילה וזריזה לעיר מ-i30 וגם יותר חסכונית ממש בקצת.
                                          אוטו גלידה
                                          #35
                                          טוב,עכשיו אני עם 2 אופציות, שניהם אותו שנתון ודגם בדיוק,
                                          ההבדל הוא שאחד הוא 163,000ק״מ יד 4
                                          והשני הוא 179,000ק״מ יד 2
                                          האם עדיף קילומטראז קצת יותר נמוך, או שעדיף פחות ידיים?
                                          • א אוטו גלידה
                                            טוב, עכשיו אני עם 2 אופציות, שניהם אותו שנתון ודגם בדיוק,
                                            בכזה אופצי’ ודאי שיד נמוכה עדיפה
                                            רק תבדוק עוד יותר מעבר לגבי הק"מ איפה הוא היה, ומתי הידיים התחלפו-לא דומה יד שהוחלפה לפני חצי שנה ליד שהוחלפה לפני חמש שנים
                                              אוטו גלידה
                                              #37
                                              יש רכב שאני מסתפק עליו, והוא בצבע כחול, ובאתרים של מידע על רכב רשום שהוא בצבע אפור,
                                              זה בעיה?
                                              156.2k
