      3. הרכב רועד כשמדליקים מזגן
      86 פוסטים 11 כותבים 10.2k צפיות
      • K klopkk
        @הכל-בעז-ה @שלמה
        ניקיתי את המצערת שהאמת לא הייתה כל כך מלוכלכת והרעידות שהפריעו לי בעבר קצת ירדו
        אבל עדיין כשאני מדליק את המזגן יש רעידות ברכב וזה לא השתנה כלל
        מה גם ששמתי לב וזה מוזר בעיני כשאני מדליק מזגן עכשיו באוטו הסלד יורד
        ומה שזכור לי הוא היה עולה לשניה כשמדליקים וחוזר לקצת יותר מהרגיל אבל יציב
        הכל בעזרת השםה מחובר
        @klopkk בגלל שרק ניקית את הפרפר ולא את החיישן שיושב בפנים יש כמו מסננת מברזל ואותה תנקה
        K תגובה 1 תגובה אחרונה
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @הכל-בעז-ה איך אני מגיע אליה
          יש לך סרטון או משהו
          • K klopkk
            יש לך סרטון או משהו
            @klopkk יש לך קבל או חשמלי?
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @הכל-בעז-ה חשמלי
              • K klopkk
                @הכל-בעז-ה חשמלי
                @klopkk דו"ק
                  @klopkk דו"ק
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @הכל-בעז-ה לא ראיתי שם איזה מסנן מיוחד
                  אלא רק חיישן כלשהו אבל אצלי ברכב איפה אני מוצא אותו?
                  • K klopkk
                    #36
                    @klopkk איזה רכב יש לך? כי יש רכבים שמד כמות אוויר ליד הפילטר אוויר
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @הכל-בעז-ה יונדאי i25 2015
                      • K klopkk
                        @klopkk אה אין שם
                        תנקה אה מחיישן שיושב ליד הפילטר אוויר יש לו שתי ברגי פילפס תזהר עליו הוא עדין טקסט קישור
                          @הכל-בעז-ה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
                          יכול להיות גם תושבת מרכזית
                          ‘ה’מחלה של יונדאי סיכוי גבוה מאוד!
                          תושבת עליונה בצד של הנוסע מאוד קלה להחלפה שים ג’ק מתחת האגן שמן תרים את המנוע (קצת!!!) שחרר את הברגים של הזרוע שיושבת על התושבת שחרר גם את התושבת ותרכיב את החדשה
                          עלות בארץ במחירים סבירים 300 ש’‘ח אצל הערבים 200 ש’‘ח יש לי מישהו שמוכר בחוסאן ב180 ש’'ח
                          ולי יש אחת בתא מטען מחכה לקריזה שלי להחליפה
                          @שלמה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
                          @klopkk כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
                          @שלמה שהוא?
                          כי אם כוונתך היא תושבת אז איך אדע האם באמת דרושה החלפה?
                          טוב, עשית לי חשק להחליף סוף סוף את התושבת ( עבר די בקלות חוץ מסוללת הילדים שנעצה בי מבט כל הזמן🤦 🙇 כי עשיתי את זה מתחת הבית) תשמע השיפור פלאים! כמובן יש קצת רעידות כשהמדחס של המזגן נכנס לפעולה אבל זה מאפיין את הרכב.
                          (עשיתי גם את אטם מכסה השסתומים. ברכה ברוך ה’)
                          אבי יםא K 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @שלמה שהוא?
                            לבד??
                            • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                              @שלמה שהוא?
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              #41
                              @שלמה אצלך סתם היה צריך להחליף את האטפם או שבגלל החלפת התושבות נהרס לך האטם?
                              • K klopkk
                                @klopkk לא אמור להיות קשור אחד לשני
                                • C מנותק
                                  C מנותק
                                  Chaim613
                                  יכול להיות שגם אחד הקוילם(המצתים )לא עובדים
                                  • C Chaim613
                                    @Chaim613 אז נדלק מנורת תקלה
                                      👍 וגם אפשר לראות שהמנוע רוקד משמחה (לא עגול)
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @שלמה מה הכוונה עגול?
                                        • K klopkk
                                          סימטרי
                                          • K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            אני מעלה סרטון שבו רואים את הרעידות (קצת קשה אולי לשים לב מתי הם קורות אבל בשילוב הרעש של הרעידה אפשר לשים לב)
                                            https://drive.google.com/file/d/1_iQIAH5Kaq9pbniHO1VvHfaq3cIwhMRO/view
                                              סימטרי
                                              K מנותק
                                              K מנותק
                                              klopkk
                                              @שלמה אפשר קצת הרחבה בעניין מה הכוונה סימטרי?
                                              שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.3k
