      3. הרכב רועד כשמדליקים מזגן
      86 פוסטים 11 כותבים 10.2k צפיות
      • K klopkk
        @הכל-בעז-ה למרות שהטורים יציבים?
        @klopkk כן
          @שלמה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
          במקרה שלנו לא נראה לעין כי הבורג סה’'כ שוקע פנימה וזו כל הבעיה
          לכן שאלתי איך הוא בדק אין בזה משחקים זה סימפטום של יונדאי שהתשובה שלו היא החלפת תושבת אם תרצה תוכל להגביה להלילה את המנוע !!!טיפה!!! עם ג’ק ובבוקר תוריד אתה תראה שהרעידות פסקו עד שיחזור כי הבורג שוב שקע
          אני מסכים עם @EBA ו @הכל-בעז-ה תתחיל עם נקוי ותמשיך לתושבת
          • K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
            אבדוק ואעדכן בלי נדר בעזרת השם
            • שלמהש מנותק
                @הכל-בעז-ה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
                יכול להיות גם תושבת מרכזית
                ‘ה’מחלה של יונדאי סיכוי גבוה מאוד!
                תושבת עליונה בצד של הנוסע מאוד קלה להחלפה שים ג’ק מתחת האגן שמן תרים את המנוע (קצת!!!) שחרר את הברגים של הזרוע שיושבת על התושבת שחרר גם את התושבת ותרכיב את החדשה
                עלות בארץ במחירים סבירים 300 ש’‘ח אצל הערבים 200 ש’‘ח יש לי מישהו שמוכר בחוסאן ב180 ש’'ח
                ולי יש אחת בתא מטען מחכה לקריזה שלי להחליפה
                יעקב
                ברג’אבי עולה 140 לכל אחד ו230 לזוג
                וגם הרבה יותר קל להגיע לשם (מירושלים) יש את הסניף בואדי ג’וז שזה אצל הערבים אבל יש גם סניף בעטרות שזה איזור יהודי לכל דבר (מול החנות של עוף ירושלים)
                • י יעקב
                  @יעקב אתה מדבר על תושבת של i25 ?
                  יש רכבים שתושבת אחת עולה 500 גם אצל הערבים
                  • K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    @הכל-בעז-ה @שלמה
                    ניקיתי את המצערת שהאמת לא הייתה כל כך מלוכלכת והרעידות שהפריעו לי בעבר קצת ירדו
                    אבל עדיין כשאני מדליק את המזגן יש רעידות ברכב וזה לא השתנה כלל
                    מה גם ששמתי לב וזה מוזר בעיני כשאני מדליק מזגן עכשיו באוטו הסלד יורד
                    ומה שזכור לי הוא היה עולה לשניה כשמדליקים וחוזר לקצת יותר מהרגיל אבל יציב
                    שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • K klopkk
                      @הכל-בעז-ה @שלמה
                      @klopkk הלאה לשלב הבא
                      K תגובה 1 תגובה אחרונה
                        K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        @שלמה שהוא?
                        כי אם כוונתך היא תושבת אז איך אדע האם באמת דרושה החלפה?
                        ובנוסף מה ההסבר לסלד הנמוך
                        • K klopkk
                          @הכל-בעז-ה @שלמה
                          @klopkk בגלל שרק ניקית את הפרפר ולא את החיישן שיושב בפנים יש כמו מסננת מברזל ואותה תנקה
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @הכל-בעז-ה איך אני מגיע אליה
                            יש לך סרטון או משהו
                            • K klopkk
                              יש לך סרטון או משהו
                              @klopkk יש לך קבל או חשמלי?
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @הכל-בעז-ה חשמלי
                                • K klopkk
                                  @הכל-בעז-ה חשמלי
                                  @klopkk דו"ק
                                    @klopkk דו"ק
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @הכל-בעז-ה לא ראיתי שם איזה מסנן מיוחד
                                    אלא רק חיישן כלשהו אבל אצלי ברכב איפה אני מוצא אותו?
                                    • K klopkk
                                      #36
                                      @klopkk איזה רכב יש לך? כי יש רכבים שמד כמות אוויר ליד הפילטר אוויר
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @הכל-בעז-ה יונדאי i25 2015
                                        • K klopkk
                                          @klopkk אה אין שם
                                          תנקה אה מחיישן שיושב ליד הפילטר אוויר יש לו שתי ברגי פילפס תזהר עליו הוא עדין טקסט קישור
                                            @klopkk כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
                                            @שלמה שהוא?
                                            טוב, עשית לי חשק להחליף סוף סוף את התושבת ( עבר די בקלות חוץ מסוללת הילדים שנעצה בי מבט כל הזמן🤦 🙇 כי עשיתי את זה מתחת הבית) תשמע השיפור פלאים! כמובן יש קצת רעידות כשהמדחס של המזגן נכנס לפעולה אבל זה מאפיין את הרכב.
                                            (עשיתי גם את אטם מכסה השסתומים. ברכה ברוך ה’)
                                            אבי יםא K 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @שלמה שהוא?
                                              לבד??
                                              • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                              163.3k
