      3. הרכב רועד כשמדליקים מזגן
      86 פוסטים 11 כותבים 11.1k צפיות
      • K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        שלום,
        אצלי ברכב בדרך קבע כשמדליקים מזגן והמדחס נכנס לפעולה יש רעד לשניה ואז זה מפסיק
        והיום הרעידה הזאת התחילה להיות קבועה וכל כמה שניות כשהמזגן דלוק הרכב רועד
        זו רעידה כמין פעימה כזאת לא משהו רציף
        י הכל בעזרת השםה S 3 תגובות תגובה אחרונה
        • K klopkk
          שלום,
          י.ד.ב.
          @klopkk
          אני גם מרגיש את זה ביונדאי i30
          2011
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י י.ד.ב.
            @klopkk
            2011
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @י-ד-ב אני זה יונדאי i25 2015
            • K klopkk
              שלום,
              @klopkk תנקה בית מצערת.
              פשוט המייצב טורים לא עובד כראוי ולכן יש לך רעידות בהצלחה
              יכול להיות גם תושבת מרכזית אבל ניקוי בית מצערת ישפר לך פלאים
              שלמהש K 2 תגובות תגובה אחרונה
                @הכל-בעז-ה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
                ‘ה’מחלה של יונדאי סיכוי גבוה מאוד!
                תושבת עליונה בצד של הנוסע מאוד קלה להחלפה שים ג’ק מתחת האגן שמן תרים את המנוע (קצת!!!) שחרר את הברגים של הזרוע שיושבת על התושבת שחרר גם את התושבת ותרכיב את החדשה
                עלות בארץ במחירים סבירים 300 ש’‘ח אצל הערבים 200 ש’‘ח יש לי מישהו שמוכר בחוסאן ב180 ש’'ח
                ולי יש אחת בתא מטען מחכה לקריזה שלי להחליפה
                מוטי ברנדמ י שלמהש 4 תגובות תגובה אחרונה
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @הכל-בעז-ה הטורים לא משתגעים
                  לכן לא חשבתי על בית מצערת
                  לפני חודש בערך לקחתי את האוטו למוסך ובדק לי תושבות ואמר שהם במצב מעולה ולא צריך להחליף
                  EBAE הכל בעזרת השםה שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • K klopkk
                    @klopkk כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
                    בית מצערת תמיד טוב לנקות, גם אם אין בעיות. זה ממש משפר ביצועים וי"א שגם חוסך דלק.
                    אני ממליץ להתחיל עם זה, מה תפסיד.
                    • K klopkk
                      @klopkk שים לב שהמדחס נכנס לפעולה הטורים משחקים אפילו מעט וזה סיבת הרעידה
                      • K klopkk
                        אתה יכול לשתף אותנו איך הוא בדק? פיזית? או אמר לך לעשות\עשה דרייב וכו’ אשמח לדעת
                        ועוד מה אתה מגדיר מוסך?
                          @שלמה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
                          תביא לי גם אחד אני מביתר וגם סובל מהרעידות האלה
                            @מוטי-ברנד לi30 נכון? חברה אם יש כאן עוד מי שצריך דברו איתי הוא יצא לתחנת סונול יש לו אישור
                            חשוב שתדעו אם זה בעיה של התושבת
                            (אגב אטם שסתומים עולה 50 ובאלי עולה 45)
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @שלמה מוסך אני מגדיר מוסך
                              מקום שמתקנים בו מכוניות…😉
                              עקרונית הוא העלה את הרכב על ליפט ובדק
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @הכל-בעז-ה את זה אני יודע ורגיל בכל
                                העיניים שזה קורה כל כמה שניות וזה לא רגיט
                                • K klopkk
                                  אני לא יודע מה בדיוק הוא עשה אבל נשמע לא מספיק בלי לערער את עבודתו
                                  תושבת מנוע בכמה מהרכבים הגומיה למטה נקרעת והשמן נוזל החוצה ממנה ביונדאי הכל נראה טוב רק שהתושבת בנויה כמין גליל ומתוכו בחלק העליון בולט כמין בורג ארוך עליו יושבת הזרוע שמחוברת ומחזיקה את המנוע. הבלאי במקרה שלנו לא נראה לעין כי הבורג סה’‘כ שוקע פנימה וזו כל הבעיה
                                  כשהרכב מונע פתח תא מטען ותבדוק אם הוא רועד כנ’'ל הדלתות, בנסיעה כשאתה מבצע עצירה הרכב רועד?
                                  K שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @שלמה הדלתות של הרכב ממש רועדות והאמת קשה לי להאמין שהוא לא בדק את זה יסודי כי הגעתי אליו בדיוק בגלל חשד שהתושבות לא משהו
                                    והוא חזר והדגיש שהתושבות מעולות
                                    למרות שכל מי שנוסע ברכב אומר לי שאני מדמיין ואין רעידות אבל אני מכיר את הרכב תקופה יודע שזה לא רגיל
                                    ולגבי עצירה אם כוונתך במהלך העצירה אז לא מרגישים רעידות ואם כוונתך בעמידה ברמזור אז כנל זה הרעידות המדוברות שאני מרגיש גם בפארקינג
                                    אם אתה אומר שהתושבת בצד נוסע בעייתית בדרך כלל אז זה משהו שממש בולט לעין אולי תשלח לי איזו תמונה או משהו של תושבת הרוסה ואבדוק איך זה אצלי
                                      במקרה שלנו לא נראה לעין כי הבורג סה’'כ שוקע פנימה וזו כל הבעיה
                                      לכן שאלתי איך הוא בדק אין בזה משחקים זה סימפטום של יונדאי שהתשובה שלו היא החלפת תושבת אם תרצה תוכל להגביה להלילה את המנוע !!!טיפה!!! עם ג’ק ובבוקר תוריד אתה תראה שהרעידות פסקו עד שיחזור כי הבורג שוב שקע
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @שלמה אממ
                                        חשבתי שכוונתך היא במבט קל
                                        אז איך באמת יודעים אם להחליף?
                                        • K klopkk
                                          @klopkk בוא נעשה הסדר כזה אתה תנקה בית מצערת ואם זה לא יעזור אני מסדר לך החלפה של תושבת מנוע במחיר של כמה שעולה לך החלק בלבד
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @הכל-בעז-ה חחח
                                            אלוףף
                                            ננסה ונעדכן
                                              K מנותק
                                              K מנותק
                                              klopkk
                                              @הכל-בעז-ה למרות שהטורים יציבים?
                                              168.9k
