      3. הרכב רועד כשמדליקים מזגן
      86 פוסטים 11 כותבים 11.1k צפיות
        @שלמה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
        במקרה שלנו לא נראה לעין כי הבורג סה’'כ שוקע פנימה וזו כל הבעיה
        לכן שאלתי איך הוא בדק אין בזה משחקים זה סימפטום של יונדאי שהתשובה שלו היא החלפת תושבת אם תרצה תוכל להגביה להלילה את המנוע !!!טיפה!!! עם ג’ק ובבוקר תוריד אתה תראה שהרעידות פסקו עד שיחזור כי הבורג שוב שקע
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @שלמה אממ
        חשבתי שכוונתך היא במבט קל
        אז איך באמת יודעים אם להחליף?
        • K klopkk
          @הכל-בעז-ה את זה אני יודע ורגיל בכל
          העיניים שזה קורה כל כמה שניות וזה לא רגיט
          @klopkk בוא נעשה הסדר כזה אתה תנקה בית מצערת ואם זה לא יעזור אני מסדר לך החלפה של תושבת מנוע במחיר של כמה שעולה לך החלק בלבד
          K 2 תגובות תגובה אחרונה
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @הכל-בעז-ה חחח
            אלוףף
            ננסה ונעדכן
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @הכל-בעז-ה למרות שהטורים יציבים?
              • K klopkk
                @klopkk כן
                  אני מסכים עם @EBA ו @הכל-בעז-ה תתחיל עם נקוי ותמשיך לתושבת
                  • K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
                    אבדוק ואעדכן בלי נדר בעזרת השם
                    • שלמהש מנותק
                        @הכל-בעז-ה כתב בהרכב רועד כשמדליקים מזגן:
                        יכול להיות גם תושבת מרכזית
                        ‘ה’מחלה של יונדאי סיכוי גבוה מאוד!
                        תושבת עליונה בצד של הנוסע מאוד קלה להחלפה שים ג’ק מתחת האגן שמן תרים את המנוע (קצת!!!) שחרר את הברגים של הזרוע שיושבת על התושבת שחרר גם את התושבת ותרכיב את החדשה
                        עלות בארץ במחירים סבירים 300 ש’‘ח אצל הערבים 200 ש’‘ח יש לי מישהו שמוכר בחוסאן ב180 ש’'ח
                        ולי יש אחת בתא מטען מחכה לקריזה שלי להחליפה
                        יעקב
                        ברג’אבי עולה 140 לכל אחד ו230 לזוג
                        וגם הרבה יותר קל להגיע לשם (מירושלים) יש את הסניף בואדי ג’וז שזה אצל הערבים אבל יש גם סניף בעטרות שזה איזור יהודי לכל דבר (מול החנות של עוף ירושלים)
                        • י יעקב
                          @יעקב אתה מדבר על תושבת של i25 ?
                          יש רכבים שתושבת אחת עולה 500 גם אצל הערבים
                          • K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @הכל-בעז-ה @שלמה
                            ניקיתי את המצערת שהאמת לא הייתה כל כך מלוכלכת והרעידות שהפריעו לי בעבר קצת ירדו
                            אבל עדיין כשאני מדליק את המזגן יש רעידות ברכב וזה לא השתנה כלל
                            מה גם ששמתי לב וזה מוזר בעיני כשאני מדליק מזגן עכשיו באוטו הסלד יורד
                            ומה שזכור לי הוא היה עולה לשניה כשמדליקים וחוזר לקצת יותר מהרגיל אבל יציב
                            שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • K klopkk
                              @הכל-בעז-ה @שלמה
                              @klopkk הלאה לשלב הבא
                              K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @שלמה שהוא?
                                כי אם כוונתך היא תושבת אז איך אדע האם באמת דרושה החלפה?
                                ובנוסף מה ההסבר לסלד הנמוך
                                • K klopkk
                                  @הכל-בעז-ה @שלמה
                                  @klopkk בגלל שרק ניקית את הפרפר ולא את החיישן שיושב בפנים יש כמו מסננת מברזל ואותה תנקה
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @הכל-בעז-ה איך אני מגיע אליה
                                    יש לך סרטון או משהו
                                    • K klopkk
                                      יש לך סרטון או משהו
                                      @klopkk יש לך קבל או חשמלי?
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        @הכל-בעז-ה חשמלי
                                        • K klopkk
                                          @הכל-בעז-ה חשמלי
                                          @klopkk דו"ק
                                            @klopkk דו"ק
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @הכל-בעז-ה לא ראיתי שם איזה מסנן מיוחד
                                            אלא רק חיישן כלשהו אבל אצלי ברכב איפה אני מוצא אותו?
                                            • K klopkk
                                              #36
                                              @klopkk איזה רכב יש לך? כי יש רכבים שמד כמות אוויר ליד הפילטר אוויר
                                              168.9k
