      5. עזרה בהגדרת APN
      עזרה בהגדרת APN
      41 פוסטים 9 כותבים 3.6k צפיות
      • דוד שמשד דוד שמש
        @יראת-שמים ריסט עם מחט
        @דוד-שמש נסכם רגע מה עשית:
        • מחקת את הרשימה הקודמת של הAPN, והגדרת חדש בצורה נכונה (אולי תעלה תמונה איך הגדרת?)
        • ניסית להגדיר רשת ידני
        • עשית כיבוי והדלקה מלאים (לא רק של הרכב)
        נכון?
        אולי הריסט מוחק לך כל פעם את מה שהגדרת? בעצם, אולי אחרי שאתה מגדיר הכל נכון תעשה הפעלה מחדש (גלילה מלמעלה>איפוס) ולא ריסט.
        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          נכון?
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @יראת-שמים כתב בעזרה בהגדרת APN:
          לא מצאתי אפשרות כזאת אצלי [מערכת יחסית ישנה]
          בדקתי אחרי הריסט וההגדרה נשארה
          חוץ מזה נכון
          אעלה תמונה עוד מעט בע"ה
          • Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            סליחה על ה…
            אולי תעודות אבטחה?
            תתעלם ממני אם התקנת אותם
            • Z zalmensmok
              סליחה על ה…
              אולי תעודות אבטחה?
              @zalmensmok לוויז אין צורך בתעודת אבטחה
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                @פתוח-לשמוע כתב בעזרה בהגדרת APN:
                כך כתב לי גם @מיישה מצורפת תמונה
                @יראת-שמים
                דני מערכותד י 2 תגובות תגובה אחרונה
                • דוד שמשד דוד שמש
                  @יראת-שמים
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @דוד-שמש כתב בעזרה בהגדרת APN:
                  @יראת-שמים
                  תתקשר לRL ותבקש מהם שיעשו לך רענון לרשת ויבדקו אם לא נגמר לך החבילה הרבה פעמים במולטימדיה החבילה הבסיסית שהם נותנים זה 1 ג’יגה או 2 וזה נגמר מהר כי הוויז פועל ברקע וגומר את החבילה ולהגדיל חבילה זה בחינם
                  בהצלחה ואל תשכח לעדכן אם עזר…
                  https://did.li/MxyOf
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    @יראת-שמים
                    @דוד-שמש תמחק את כל הAPN שיש לך שם, כולל את הנכון, ותוסיף חדש רק את הנכון של RL.
                    אם לא יעזור, תנסה את מה ש @דני-מערכות כתב.
                    • י יראת שמים
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמש
                      @יראת-שמים שתי אלו שאתה רואה זה ברירת מחדל אחרי האיפוס הם נשארים
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        @דוד-שמש הריסט לא מוחק נתונים
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          @פתוח-לשמוע לא. עשיתי חזרה לברירת מחדל וזה מחק ואיפס
                          אח"כ עשיתי ריסט להפעיל מחדש
                          • אלוף העולם 1א מנותק
                            תנסה לכתוב בדפדפן - 1.2.3.4
                            ותעלה צילו’'מ
                              ותעלה צילו’'מ
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמש
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                              @אלוף-העולם-1 גם אם זה רק ווייז? כותב לי אין אינטרנט
                              • דוד שמשד דוד שמש
                                זה מחק גם את השניים המיותרים שם? אם לא אולי תנסה למחוק אותם (ואת השלישי) בשלוש נקודות למעלה בצד שמאל? ואז תכניס מחדש?
                                • י יראת שמים
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמש
                                  @יראת-שמים אין אפשרות למחוק את הראשון והאחרון [את האחרון גם לא ניתן לבחור]
                                  • דוד שמשד דוד שמש
                                    @דוד-שמש מעניין.
                                    ניסית את מה ש @דני-מערכות אמר?
                                    חוץ מזה, הרמתי ידיים.
                                    • דוד שמשד דוד שמש
                                      כן, זה אמור לתת לך את הממשק של נטפרי
                                      כנראה יש בעיה בקו
                                      • דני מערכותד דני מערכות
                                        @יראת-שמים
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמש
                                        #33
                                        @דני-מערכות כתב בעזרה בהגדרת APN:
                                        בהצלחה
                                        כל מילה מדויקת - אכן כך הוי
                                        אני מבין שגם כשהרכב כבוי בגלל שהרכב רק הלך לישון גם אז הווייז פועל [נכון?]
                                        השאלה היא מה עושים בכדי שזה לא יקרה - להקפיד לעשות כיבוי לווייז זה מספיק הרי הוא עדיין מופיע בהסטוריה של החלונות שנפתחו
                                        וכל העוזרים והמסייעים יבורכו מפי עליון אמן…📢 🎶 🎶
                                        משהקפלןמ פתוח לשמועפ דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • דוד שמשד דוד שמש
                                          בהצלחה
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          לא נכון
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            לא נכון
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמש
                                            @משהקפלן כתב בעזרה בהגדרת APN:
                                            לא נכון
                                            אז למה כשאני מניע אח"כ הוא נפתח אוטו’ אפי’ כשהוא לא מוגדר כך [רק כשהוא דלק קודם]
                                            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • דוד שמשד דוד שמש
                                              בהצלחה
                                              היה לחבר את אותה בעיה והגדילו לו ל2 גיגה ומאז לא נגמר
                                              168.3k
