      5. עזרה בהגדרת APN
      עזרה בהגדרת APN
      41 פוסטים 9 כותבים 3.6k צפיות
      • י יראת שמים
        @דוד-שמש סורי על השאלה…
        כיבוי והדלקה זה לא של הרכב, אלא של המערכת. כשאתה מכבה ומדליק את הרכב זה רק מצב שינה. זה מה שעשית?
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        @יראת-שמים ריסט עם מחט
        • דוד שמשד דוד שמש
          @דוד-שמש נסכם רגע מה עשית:
          • מחקת את הרשימה הקודמת של הAPN, והגדרת חדש בצורה נכונה (אולי תעלה תמונה איך הגדרת?)
          • ניסית להגדיר רשת ידני
          • עשית כיבוי והדלקה מלאים (לא רק של הרכב)
          נכון?
          אולי הריסט מוחק לך כל פעם את מה שהגדרת? בעצם, אולי אחרי שאתה מגדיר הכל נכון תעשה הפעלה מחדש (גלילה מלמעלה>איפוס) ולא ריסט.
          דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יראת שמים
            נכון?
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @יראת-שמים כתב בעזרה בהגדרת APN:
            לא מצאתי אפשרות כזאת אצלי [מערכת יחסית ישנה]
            בדקתי אחרי הריסט וההגדרה נשארה
            חוץ מזה נכון
            אעלה תמונה עוד מעט בע"ה
            • Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              סליחה על ה…
              אולי תעודות אבטחה?
              תתעלם ממני אם התקנת אותם
              • Z zalmensmok
                סליחה על ה…
                אולי תעודות אבטחה?
                @zalmensmok לוויז אין צורך בתעודת אבטחה
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמש
                  @פתוח-לשמוע כתב בעזרה בהגדרת APN:
                  כך כתב לי גם @מיישה מצורפת תמונה
                  @יראת-שמים
                  דני מערכותד י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    @יראת-שמים
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @דוד-שמש כתב בעזרה בהגדרת APN:
                    @יראת-שמים
                    תתקשר לRL ותבקש מהם שיעשו לך רענון לרשת ויבדקו אם לא נגמר לך החבילה הרבה פעמים במולטימדיה החבילה הבסיסית שהם נותנים זה 1 ג’יגה או 2 וזה נגמר מהר כי הוויז פועל ברקע וגומר את החבילה ולהגדיל חבילה זה בחינם
                    בהצלחה ואל תשכח לעדכן אם עזר…
                    https://did.li/MxyOf
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      @יראת-שמים
                      @דוד-שמש תמחק את כל הAPN שיש לך שם, כולל את הנכון, ותוסיף חדש רק את הנכון של RL.
                      אם לא יעזור, תנסה את מה ש @דני-מערכות כתב.
                      • י יראת שמים
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                        @יראת-שמים שתי אלו שאתה רואה זה ברירת מחדל אחרי האיפוס הם נשארים
                        • דוד שמשד דוד שמש
                          @דוד-שמש הריסט לא מוחק נתונים
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמש
                            @פתוח-לשמוע לא. עשיתי חזרה לברירת מחדל וזה מחק ואיפס
                            אח"כ עשיתי ריסט להפעיל מחדש
                            • אלוף העולם 1א מנותק
                              תנסה לכתוב בדפדפן - 1.2.3.4
                              ותעלה צילו’'מ
                                ותעלה צילו’'מ
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמש
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                                @אלוף-העולם-1 גם אם זה רק ווייז? כותב לי אין אינטרנט
                                • דוד שמשד דוד שמש
                                  זה מחק גם את השניים המיותרים שם? אם לא אולי תנסה למחוק אותם (ואת השלישי) בשלוש נקודות למעלה בצד שמאל? ואז תכניס מחדש?
                                  • י יראת שמים
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמש
                                    @יראת-שמים אין אפשרות למחוק את הראשון והאחרון [את האחרון גם לא ניתן לבחור]
                                    • דוד שמשד דוד שמש
                                      @דוד-שמש מעניין.
                                      ניסית את מה ש @דני-מערכות אמר?
                                      חוץ מזה, הרמתי ידיים.
                                      • דוד שמשד דוד שמש
                                        כן, זה אמור לתת לך את הממשק של נטפרי
                                        כנראה יש בעיה בקו
                                        • דני מערכותד דני מערכות
                                          @יראת-שמים
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמש
                                          #33
                                          @דני-מערכות כתב בעזרה בהגדרת APN:
                                          בהצלחה
                                          כל מילה מדויקת - אכן כך הוי
                                          אני מבין שגם כשהרכב כבוי בגלל שהרכב רק הלך לישון גם אז הווייז פועל [נכון?]
                                          השאלה היא מה עושים בכדי שזה לא יקרה - להקפיד לעשות כיבוי לווייז זה מספיק הרי הוא עדיין מופיע בהסטוריה של החלונות שנפתחו
                                          וכל העוזרים והמסייעים יבורכו מפי עליון אמן…📢 🎶 🎶
                                          משהקפלןמ פתוח לשמועפ דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • דוד שמשד דוד שמש
                                            בהצלחה
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            לא נכון
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              לא נכון
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמש
                                              @משהקפלן כתב בעזרה בהגדרת APN:
                                              לא נכון
                                              אז למה כשאני מניע אח"כ הוא נפתח אוטו’ אפי’ כשהוא לא מוגדר כך [רק כשהוא דלק קודם]
                                              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.3k
