      5. עזרה בהגדרת APN
      עזרה בהגדרת APN
      41 פוסטים 9 כותבים 3.6k צפיות
      • דוד שמשד דוד שמש
        @EBA עדיין הווייז מחפש רשת.
        מה יכול להיות
        [חוץ משם וAPN לא למלאות כלום?]
        עבד לי מעולה ביומיים הראשונים ומאז מחפש
        @דוד-שמש אתה בסטיק או במולטימדיה עם מגירה לסים?
        במולטימדיה פגשתי פעם שהיה צריך למחוק את כל הישנים (גם אם הם נראים אותו דבר), ואז להגדיר את החדש ולשמור.
        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @יראת-שמים מגירה ועשיתי איפוס להגדרות ברירת מחדל עדיין לא
          • דוד שמשד דוד שמש
            @דוד-שמש וזה הAPN היחיד שקיים אצלך כעת ברשימה?
            תנסה להגדיר רשת ידני אולי, ואח"כ תחזיר לאוטומטי, וכמובן תעשה הפעלה מחדש אח"כ.
            • י יראת שמים
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמש
              @יראת-שמים עדיין לא מגיב
              אתה בטוח שלא צריך למלאות עוד נתונים בהגדרה יש מלא שדות למלאות?
              @מיישה @EBA
              • דוד שמשד דוד שמש
                @מיישה @EBA
                @דוד-שמש רק שתי אלה שם אחד באותיות גדולות ושם אחד בקטנות
                וכיבוי והדלקה
                  וכיבוי והדלקה
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמש
                  @פתוח-לשמוע לא עובד עדיין מה יכול להיות?
                  פתוח לשמועפ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    @דוד-שמש יש קליטה לסים?
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמש
                      @פתוח-לשמוע מלאה
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        @דוד-שמש סורי על השאלה…
                        כיבוי והדלקה זה לא של הרכב, אלא של המערכת. כשאתה מכבה ומדליק את הרכב זה רק מצב שינה. זה מה שעשית?
                        • י יראת שמים
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          @יראת-שמים ריסט עם מחט
                          • דוד שמשד דוד שמש
                            @דוד-שמש נסכם רגע מה עשית:
                            • מחקת את הרשימה הקודמת של הAPN, והגדרת חדש בצורה נכונה (אולי תעלה תמונה איך הגדרת?)
                            • ניסית להגדיר רשת ידני
                            • עשית כיבוי והדלקה מלאים (לא רק של הרכב)
                            נכון?
                            אולי הריסט מוחק לך כל פעם את מה שהגדרת? בעצם, אולי אחרי שאתה מגדיר הכל נכון תעשה הפעלה מחדש (גלילה מלמעלה>איפוס) ולא ריסט.
                            • י יראת שמים
                              נכון?
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמש
                              @יראת-שמים כתב בעזרה בהגדרת APN:
                              לא מצאתי אפשרות כזאת אצלי [מערכת יחסית ישנה]
                              בדקתי אחרי הריסט וההגדרה נשארה
                              חוץ מזה נכון
                              אעלה תמונה עוד מעט בע"ה
                              • Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                סליחה על ה…
                                אולי תעודות אבטחה?
                                תתעלם ממני אם התקנת אותם
                                • Z zalmensmok
                                  סליחה על ה…
                                  אולי תעודות אבטחה?
                                  @zalmensmok לוויז אין צורך בתעודת אבטחה
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמש
                                    @פתוח-לשמוע כתב בעזרה בהגדרת APN:
                                    כך כתב לי גם @מיישה מצורפת תמונה
                                    @יראת-שמים
                                    דני מערכותד י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • דוד שמשד דוד שמש
                                      @יראת-שמים
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      @דוד-שמש כתב בעזרה בהגדרת APN:
                                      @יראת-שמים
                                      תתקשר לRL ותבקש מהם שיעשו לך רענון לרשת ויבדקו אם לא נגמר לך החבילה הרבה פעמים במולטימדיה החבילה הבסיסית שהם נותנים זה 1 ג’יגה או 2 וזה נגמר מהר כי הוויז פועל ברקע וגומר את החבילה ולהגדיל חבילה זה בחינם
                                      בהצלחה ואל תשכח לעדכן אם עזר…
                                      https://did.li/MxyOf
                                      • דוד שמשד דוד שמש
                                        @יראת-שמים
                                        @דוד-שמש תמחק את כל הAPN שיש לך שם, כולל את הנכון, ותוסיף חדש רק את הנכון של RL.
                                        אם לא יעזור, תנסה את מה ש @דני-מערכות כתב.
                                        • י יראת שמים
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמש
                                          @יראת-שמים שתי אלו שאתה רואה זה ברירת מחדל אחרי האיפוס הם נשארים
                                          • דוד שמשד דוד שמש
                                            @דוד-שמש הריסט לא מוחק נתונים
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמש
                                              @פתוח-לשמוע לא. עשיתי חזרה לברירת מחדל וזה מחק ואיפס
                                              אח"כ עשיתי ריסט להפעיל מחדש
                                              168.3k
