      5. עזרה בהגדרת APN
      עזרה בהגדרת APN
      41 פוסטים 9 כותבים 3.6k צפיות
        @דוד-שמש רק שתי אלה שם אחד באותיות גדולות ושם אחד בקטנות
        וכיבוי והדלקה
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        @פתוח-לשמוע לא עובד עדיין מה יכול להיות?
        פתוח לשמועפ י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד שמשד דוד שמש
          @דוד-שמש יש קליטה לסים?
          דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @פתוח-לשמוע מלאה
            • דוד שמשד דוד שמש
              @דוד-שמש סורי על השאלה…
              כיבוי והדלקה זה לא של הרכב, אלא של המערכת. כשאתה מכבה ומדליק את הרכב זה רק מצב שינה. זה מה שעשית?
              • י יראת שמים
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                @יראת-שמים ריסט עם מחט
                • דוד שמשד דוד שמש
                  @דוד-שמש נסכם רגע מה עשית:
                  • מחקת את הרשימה הקודמת של הAPN, והגדרת חדש בצורה נכונה (אולי תעלה תמונה איך הגדרת?)
                  • ניסית להגדיר רשת ידני
                  • עשית כיבוי והדלקה מלאים (לא רק של הרכב)
                  נכון?
                  אולי הריסט מוחק לך כל פעם את מה שהגדרת? בעצם, אולי אחרי שאתה מגדיר הכל נכון תעשה הפעלה מחדש (גלילה מלמעלה>איפוס) ולא ריסט.
                  • י יראת שמים
                    נכון?
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמש
                    @יראת-שמים כתב בעזרה בהגדרת APN:
                    לא מצאתי אפשרות כזאת אצלי [מערכת יחסית ישנה]
                    בדקתי אחרי הריסט וההגדרה נשארה
                    חוץ מזה נכון
                    אעלה תמונה עוד מעט בע"ה
                    • Z מנותק
                      Z מנותק
                      zalmensmok
                      סליחה על ה…
                      אולי תעודות אבטחה?
                      תתעלם ממני אם התקנת אותם
                      • Z zalmensmok
                        סליחה על ה…
                        אולי תעודות אבטחה?
                        @zalmensmok לוויז אין צורך בתעודת אבטחה
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          @פתוח-לשמוע כתב בעזרה בהגדרת APN:
                          כך כתב לי גם @מיישה מצורפת תמונה
                          @יראת-שמים
                          דני מערכותד י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • דוד שמשד דוד שמש
                            @יראת-שמים
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @דוד-שמש כתב בעזרה בהגדרת APN:
                            @יראת-שמים
                            תתקשר לRL ותבקש מהם שיעשו לך רענון לרשת ויבדקו אם לא נגמר לך החבילה הרבה פעמים במולטימדיה החבילה הבסיסית שהם נותנים זה 1 ג’יגה או 2 וזה נגמר מהר כי הוויז פועל ברקע וגומר את החבילה ולהגדיל חבילה זה בחינם
                            בהצלחה ואל תשכח לעדכן אם עזר…
                            https://did.li/MxyOf
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              @יראת-שמים
                              @דוד-שמש תמחק את כל הAPN שיש לך שם, כולל את הנכון, ותוסיף חדש רק את הנכון של RL.
                              אם לא יעזור, תנסה את מה ש @דני-מערכות כתב.
                              • י יראת שמים
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמש
                                @יראת-שמים שתי אלו שאתה רואה זה ברירת מחדל אחרי האיפוס הם נשארים
                                • דוד שמשד דוד שמש
                                  @דוד-שמש הריסט לא מוחק נתונים
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמש
                                    @פתוח-לשמוע לא. עשיתי חזרה לברירת מחדל וזה מחק ואיפס
                                    אח"כ עשיתי ריסט להפעיל מחדש
                                    • אלוף העולם 1א מנותק
                                      תנסה לכתוב בדפדפן - 1.2.3.4
                                      ותעלה צילו’'מ
                                        ותעלה צילו’'מ
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמש
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                                        @אלוף-העולם-1 גם אם זה רק ווייז? כותב לי אין אינטרנט
                                        • דוד שמשד דוד שמש
                                          זה מחק גם את השניים המיותרים שם? אם לא אולי תנסה למחוק אותם (ואת השלישי) בשלוש נקודות למעלה בצד שמאל? ואז תכניס מחדש?
                                          • י יראת שמים
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמשד מנותק
                                            דוד שמש
                                            @יראת-שמים אין אפשרות למחוק את הראשון והאחרון [את האחרון גם לא ניתן לבחור]
                                            • דוד שמשד דוד שמש
                                              @דוד-שמש מעניין.
                                              ניסית את מה ש @דני-מערכות אמר?
                                              חוץ מזה, הרמתי ידיים.
                                              168.3k
