      5. עזרה בהגדרת APN
      עזרה בהגדרת APN
      41 פוסטים 9 כותבים 3.6k צפיות
      • דוד שמשד דוד שמש
        @פתוח-לשמוע לא. עשיתי חזרה לברירת מחדל וזה מחק ואיפס
        אח"כ עשיתי ריסט להפעיל מחדש
        @דוד-שמש כתב בעזרה בהגדרת APN:
        זה מחק גם את השניים המיותרים שם? אם לא אולי תנסה למחוק אותם (ואת השלישי) בשלוש נקודות למעלה בצד שמאל? ואז תכניס מחדש?
        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @יראת-שמים אין אפשרות למחוק את הראשון והאחרון [את האחרון גם לא ניתן לבחור]
          • דוד שמשד דוד שמש
            @דוד-שמש מעניין.
            ניסית את מה ש @דני-מערכות אמר?
            חוץ מזה, הרמתי ידיים.
            • דוד שמשד דוד שמש
              @אלוף-העולם-1 גם אם זה רק ווייז? כותב לי אין אינטרנט
              כן, זה אמור לתת לך את הממשק של נטפרי
              כנראה יש בעיה בקו
              • דני מערכותד דני מערכות
                @פתוח-לשמוע כתב בעזרה בהגדרת APN:
                לוויז אין צורך בתעודת אבטחה
                כך כתב לי גם @מיישה מצורפת תמונה
                @יראת-שמים
                תתקשר לRL ותבקש מהם שיעשו לך רענון לרשת ויבדקו אם לא נגמר לך החבילה הרבה פעמים במולטימדיה החבילה הבסיסית שהם נותנים זה 1 ג’יגה או 2 וזה נגמר מהר כי הוויז פועל ברקע וגומר את החבילה ולהגדיל חבילה זה בחינם
                בהצלחה ואל תשכח לעדכן אם עזר…
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                #33
                @דני-מערכות כתב בעזרה בהגדרת APN:
                בהצלחה
                כל מילה מדויקת - אכן כך הוי
                אני מבין שגם כשהרכב כבוי בגלל שהרכב רק הלך לישון גם אז הווייז פועל [נכון?]
                השאלה היא מה עושים בכדי שזה לא יקרה - להקפיד לעשות כיבוי לווייז זה מספיק הרי הוא עדיין מופיע בהסטוריה של החלונות שנפתחו
                וכל העוזרים והמסייעים יבורכו מפי עליון אמן…📢 🎶 🎶
                משהקפלןמ פתוח לשמועפ דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                • דוד שמשד דוד שמש
                  בהצלחה
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  לא נכון
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    לא נכון
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמש
                    @משהקפלן כתב בעזרה בהגדרת APN:
                    לא נכון
                    אז למה כשאני מניע אח"כ הוא נפתח אוטו’ אפי’ כשהוא לא מוגדר כך [רק כשהוא דלק קודם]
                    משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      בהצלחה
                      היה לחבר את אותה בעיה והגדילו לו ל2 גיגה ומאז לא נגמר
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        בהצלחה
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        בהצלחה
                        מה אכפת לך שהוא פועל תמיד בכל מצב החבילה של וויז בלבד בRL היא ללא הגבלה
                        https://did.li/MxyOf
                          בהצלחה
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          #38
                          @דני-מערכות לא.
                          היה לי גיגה והגדילו ל2 [כמו שאתה כתבת למעלה]
                          לכן היתה כל הבעיה כי נגמרה לי החבילה
                          • דוד שמשד דוד שמש
                            @דני-מערכות לא.
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @דוד-שמש נכון ואם זה יגמר יגדילו לך חינם ל3 ואח’'כ ל7 וזה בחיים לא ייגמר…
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              לא נכון
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              לא נכון
                              זה כמו מצב שינה במחשב, שחוזר למקום האחרון. למרות שאין שום חשמל.
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמש
                                @דני-מערכות כך? זה לא ידעתי
                                168.3k
