      5. עזרה בהגדרת APN
      עזרה בהגדרת APN
      41 פוסטים 9 כותבים 3.1k צפיות
      • י יראת שמים
        @דוד-שמש נסכם רגע מה עשית:
        • מחקת את הרשימה הקודמת של הAPN, והגדרת חדש בצורה נכונה (אולי תעלה תמונה איך הגדרת?)
        • ניסית להגדיר רשת ידני
        • עשית כיבוי והדלקה מלאים (לא רק של הרכב)
        נכון?
        אולי הריסט מוחק לך כל פעם את מה שהגדרת? בעצם, אולי אחרי שאתה מגדיר הכל נכון תעשה הפעלה מחדש (גלילה מלמעלה>איפוס) ולא ריסט.
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        @יראת-שמים כתב בעזרה בהגדרת APN:
        לא מצאתי אפשרות כזאת אצלי [מערכת יחסית ישנה]
        בדקתי אחרי הריסט וההגדרה נשארה
        חוץ מזה נכון
        אעלה תמונה עוד מעט בע"ה
        • Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          סליחה על ה…
          אולי תעודות אבטחה?
          תתעלם ממני אם התקנת אותם
          • Z zalmensmok
            סליחה על ה…
            אולי תעודות אבטחה?
            @zalmensmok לוויז אין צורך בתעודת אבטחה
            דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמש
              @פתוח-לשמוע כתב בעזרה בהגדרת APN:
              כך כתב לי גם @מיישה מצורפת תמונה
              @יראת-שמים
              דני מערכותד י 2 תגובות תגובה אחרונה
              • דוד שמשד דוד שמש
                @יראת-שמים
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @דוד-שמש כתב בעזרה בהגדרת APN:
                @יראת-שמים
                תתקשר לRL ותבקש מהם שיעשו לך רענון לרשת ויבדקו אם לא נגמר לך החבילה הרבה פעמים במולטימדיה החבילה הבסיסית שהם נותנים זה 1 ג’יגה או 2 וזה נגמר מהר כי הוויז פועל ברקע וגומר את החבילה ולהגדיל חבילה זה בחינם
                בהצלחה ואל תשכח לעדכן אם עזר…
                https://did.li/MxyOf
                • דוד שמשד דוד שמש
                  @יראת-שמים
                  @דוד-שמש תמחק את כל הAPN שיש לך שם, כולל את הנכון, ותוסיף חדש רק את הנכון של RL.
                  אם לא יעזור, תנסה את מה ש @דני-מערכות כתב.
                  • י יראת שמים
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמש
                    @יראת-שמים שתי אלו שאתה רואה זה ברירת מחדל אחרי האיפוס הם נשארים
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      @דוד-שמש הריסט לא מוחק נתונים
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                        @פתוח-לשמוע לא. עשיתי חזרה לברירת מחדל וזה מחק ואיפס
                        אח"כ עשיתי ריסט להפעיל מחדש
                        • אלוף העולם 1א מנותק
                          תנסה לכתוב בדפדפן - 1.2.3.4
                          ותעלה צילו’'מ
                            ותעלה צילו’'מ
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמש
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                            @אלוף-העולם-1 גם אם זה רק ווייז? כותב לי אין אינטרנט
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              זה מחק גם את השניים המיותרים שם? אם לא אולי תנסה למחוק אותם (ואת השלישי) בשלוש נקודות למעלה בצד שמאל? ואז תכניס מחדש?
                              • י יראת שמים
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמשד מנותק
                                דוד שמש
                                @יראת-שמים אין אפשרות למחוק את הראשון והאחרון [את האחרון גם לא ניתן לבחור]
                                • דוד שמשד דוד שמש
                                  @דוד-שמש מעניין.
                                  ניסית את מה ש @דני-מערכות אמר?
                                  חוץ מזה, הרמתי ידיים.
                                  • דוד שמשד דוד שמש
                                    כן, זה אמור לתת לך את הממשק של נטפרי
                                    כנראה יש בעיה בקו
                                    • דני מערכותד דני מערכות
                                      @יראת-שמים
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמש
                                      #33
                                      @דני-מערכות כתב בעזרה בהגדרת APN:
                                      בהצלחה
                                      כל מילה מדויקת - אכן כך הוי
                                      אני מבין שגם כשהרכב כבוי בגלל שהרכב רק הלך לישון גם אז הווייז פועל [נכון?]
                                      השאלה היא מה עושים בכדי שזה לא יקרה - להקפיד לעשות כיבוי לווייז זה מספיק הרי הוא עדיין מופיע בהסטוריה של החלונות שנפתחו
                                      וכל העוזרים והמסייעים יבורכו מפי עליון אמן…📢 🎶 🎶
                                      משהקפלןמ פתוח לשמועפ דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • דוד שמשד דוד שמש
                                        בהצלחה
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        לא נכון
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          לא נכון
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמשד מנותק
                                          דוד שמש
                                          @משהקפלן כתב בעזרה בהגדרת APN:
                                          לא נכון
                                          אז למה כשאני מניע אח"כ הוא נפתח אוטו’ אפי’ כשהוא לא מוגדר כך [רק כשהוא דלק קודם]
                                          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • דוד שמשד דוד שמש
                                            בהצלחה
                                            היה לחבר את אותה בעיה והגדילו לו ל2 גיגה ומאז לא נגמר
                                            • דוד שמשד דוד שמש
                                              בהצלחה
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              בהצלחה
                                              מה אכפת לך שהוא פועל תמיד בכל מצב החבילה של וויז בלבד בRL היא ללא הגבלה
                                              161.6k
