      5. עזרה בהגדרת APN
      עזרה בהגדרת APN
      41 פוסטים 9 כותבים 3.6k צפיות
      • דוד שמשד דוד שמש
        @מיישה לקחת את הAPN הקיים לשנות רק את השורה הזאת? או לפתוח חדש [וא"כ מה ממלאים בשאר השורות?]
        @דוד-שמש חדש, ולשים לב לשמור אותו, ואח"כ לבחור אותו.
        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @EBA עדיין הווייז מחפש רשת.
          מה יכול להיות
          [חוץ משם וAPN לא למלאות כלום?]
          עבד לי מעולה ביומיים הראשונים ומאז מחפש
          • דוד שמשד דוד שמש
            מה יכול להיות
            @דוד-שמש אתה בסטיק או במולטימדיה עם מגירה לסים?
            במולטימדיה פגשתי פעם שהיה צריך למחוק את כל הישנים (גם אם הם נראים אותו דבר), ואז להגדיר את החדש ולשמור.
            • י יראת שמים
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמש
              @יראת-שמים מגירה ועשיתי איפוס להגדרות ברירת מחדל עדיין לא
              • דוד שמשד דוד שמש
                @דוד-שמש וזה הAPN היחיד שקיים אצלך כעת ברשימה?
                תנסה להגדיר רשת ידני אולי, ואח"כ תחזיר לאוטומטי, וכמובן תעשה הפעלה מחדש אח"כ.
                • י יראת שמים
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמש
                  @יראת-שמים עדיין לא מגיב
                  אתה בטוח שלא צריך למלאות עוד נתונים בהגדרה יש מלא שדות למלאות?
                  @מיישה @EBA
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    @מיישה @EBA
                    @דוד-שמש רק שתי אלה שם אחד באותיות גדולות ושם אחד בקטנות
                    וכיבוי והדלקה
                      וכיבוי והדלקה
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמש
                      @פתוח-לשמוע לא עובד עדיין מה יכול להיות?
                      פתוח לשמועפ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        @דוד-שמש יש קליטה לסים?
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          @פתוח-לשמוע מלאה
                          • דוד שמשד דוד שמש
                            @דוד-שמש סורי על השאלה…
                            כיבוי והדלקה זה לא של הרכב, אלא של המערכת. כשאתה מכבה ומדליק את הרכב זה רק מצב שינה. זה מה שעשית?
                            • י יראת שמים
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמש
                              @יראת-שמים ריסט עם מחט
                              • דוד שמשד דוד שמש
                                @דוד-שמש נסכם רגע מה עשית:
                                • מחקת את הרשימה הקודמת של הAPN, והגדרת חדש בצורה נכונה (אולי תעלה תמונה איך הגדרת?)
                                • ניסית להגדיר רשת ידני
                                • עשית כיבוי והדלקה מלאים (לא רק של הרכב)
                                נכון?
                                אולי הריסט מוחק לך כל פעם את מה שהגדרת? בעצם, אולי אחרי שאתה מגדיר הכל נכון תעשה הפעלה מחדש (גלילה מלמעלה>איפוס) ולא ריסט.
                                • י יראת שמים
                                  נכון?
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמש
                                  @יראת-שמים כתב בעזרה בהגדרת APN:
                                  לא מצאתי אפשרות כזאת אצלי [מערכת יחסית ישנה]
                                  בדקתי אחרי הריסט וההגדרה נשארה
                                  חוץ מזה נכון
                                  אעלה תמונה עוד מעט בע"ה
                                  • Z מנותק
                                    Z מנותק
                                    zalmensmok
                                    סליחה על ה…
                                    אולי תעודות אבטחה?
                                    תתעלם ממני אם התקנת אותם
                                    • Z zalmensmok
                                      סליחה על ה…
                                      אולי תעודות אבטחה?
                                      @zalmensmok לוויז אין צורך בתעודת אבטחה
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמש
                                        @פתוח-לשמוע כתב בעזרה בהגדרת APN:
                                        כך כתב לי גם @מיישה מצורפת תמונה
                                        @יראת-שמים
                                        דני מערכותד י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • דוד שמשד דוד שמש
                                          @יראת-שמים
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @דוד-שמש כתב בעזרה בהגדרת APN:
                                          @יראת-שמים
                                          תתקשר לRL ותבקש מהם שיעשו לך רענון לרשת ויבדקו אם לא נגמר לך החבילה הרבה פעמים במולטימדיה החבילה הבסיסית שהם נותנים זה 1 ג’יגה או 2 וזה נגמר מהר כי הוויז פועל ברקע וגומר את החבילה ולהגדיל חבילה זה בחינם
                                          בהצלחה ואל תשכח לעדכן אם עזר…
                                          https://did.li/MxyOf
                                          • דוד שמשד דוד שמש
                                            @יראת-שמים
                                            @דוד-שמש תמחק את כל הAPN שיש לך שם, כולל את הנכון, ותוסיף חדש רק את הנכון של RL.
                                            אם לא יעזור, תנסה את מה ש @דני-מערכות כתב.
                                            • י יראת שמים
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמשד מנותק
                                              דוד שמש
                                              @יראת-שמים שתי אלו שאתה רואה זה ברירת מחדל אחרי האיפוס הם נשארים
                                              168.3k
