      3. ריח של דלק מהמזגן [ולא רק].
      21 פוסטים 5 כותבים 2.1k צפיות
      • י ישראל10
        יש ריח של דלק מחוץ לאוטו, אבל שאני סוגר חלונות לא מריחים את זה בפנים.
        אבל כשיש מזגן שלוקח אויר מתוך האוטו יש ריח מאוד חריף של דלק. וכאשר זה לוקח אויר מבחוץ אין ריח.
        מה זה יכול להיות?
        @ישראל10 ובקצרה זה יכול להיות:
        • דליפה ממערכת הדלק (לבדוק נזילות מתחת לרכב - צנרת).
        • מכסה תדלוק לא נסגר היטב.
        • משאבת דלק לא אטומה (לא סגורה טוב אם נגעו בה לאחרונה, אם לא - גומיית אטם קרועה)
        • חור באגזוז.
        • חיישן למדה תקול.
        י 2 תגובות תגובה אחרונה
          @ישראל10
          יש כמה נושאים על זה
          ראה והצלח.
          ישראל10
          @Klonimoos עשיתי חיפוש בפורום לפני זה…
          והתרשמתי שלי יש בעיה אחרת.
            • חור באגזוז.
            • חיישן למדה תקול.
            ישראל10
            @גיל אין לי דליפת דלק מתחת לאוטו.
            ליבי אומר לי שזה קשור לחיישן למדה, מכיוון שהמוכר אמר לי שברכב הזה ישנם 2 ממירים קטליטיים, ואחד מנוטרל, והשני די סתום. כך שלכאורה זה הבעיה.
            • י ישראל10
              @ישראל10 כתב בריח של דלק מהמזגן [ולא רק].:
              יש עשן לא סביר מהאגזוז?
                • חור באגזוז.
                • חיישן למדה תקול.
                ישראל10
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל10
                @גיל אתמול היה לי עוד דבר מוזר, אולי זה יוכל לתת יותר הסבר.
                אתמול תדלקתי שהמיכל היה ממש ריק, [תדלקתי כאשר המצבר דלוק, כדי שימשיך להיות מזגן]. ובסיום התדלוק מד הדלק עדיין היה על פס אחד, ובהמשך הנסיעה, כל כמה דקות המד הוסיף עוד פס, עד שבסוף הוא הראה על מיכל מלא.
                ועוד דבר, נסעתי נסיעה ארוכה, ובאמצע הדרך, אני מנסה להתחיל תאוצה אחרי עצירה ברמזור, והרכב פשוט זוחל עולה בקמ"ש כל שני שניות… נסיתי לרדת לD1 ולD2 זה לא עזר, כיביתי את המזגן, ואז קצת יותר… ואחרי שהוא הגיע ל20 קמ"ש אז הוא התחיל להאיץ יותר נורמלי שהייתי על D2.
                גילג נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  ישראל10
                  @גיל לא
                  • י ישראל10
                    אולי, ואולי לא. זה נשמע דומה, אבל לא בטוח. לדבר הזה אחראי חיישן אחר.
                    @ישראל10 אני מציע שתעשה סריקת תקלות.
                    יש לך כאן טבלה מצויינת שערך @מיוחד האלוף, בה מופיעים חברי הפורום שיש להם סורק שיוכל לעזור לך. תראה מי קרוב אליך.
                    עריכה: הוספת עוד קטע -
                    עכשיו זה ממש נשמע חיישן למדה (חמצן), אם הרכב לא סוחב ככה.
                    לגבי מד הדלק - אני מסופק עדיין אם זה קשור. תטפל בעניין הראשון, ותראה אם גם העניין של מד הדלק הסתדר.
                      ישראל10
                      @גיל גם לרכב משנת 2002 יש אפשרות לסורק תקלות?
                        ישראל10
                        @גיל הבנתי שיש אפשרות לנטל אותו וזהו. [כי בדקתי ויש לרכב הזה שני חיישנים, ואחר המוכר כבר נטרל].
                        מומלץ?
                        • י ישראל10
                          מומלץ?
                          @ישראל10 לדעתי ממש לא כדאי, מצד שני, ברכב ישן כזה, אתה תשקיע 400 ש"ח על חיישן?
                          אתה עובר טסטים בלי בעיות זיהום אוויר?
                            ישראל10
                            @גיל אם זה וודאי הבעיה, יכול להיות ששווה לי להשקיע. [ואולי לקנות את זה] מה אתה אומר מומלץ?
                            לגבי הטסט, עדיין לא העברתי אותו אף פעם, לכאורה אני יצטרך עזרה ואכמ"ל.
                            • י ישראל10
                              גם אני חושב כך.
                              לדעתי יש לתייג @נייטרון-חפשי בין שאר המומחים דכאן (אין בכוונתי לפגוע באיש, אלא שכך יצא בראשונה…) .
                              • י ישראל10
                                זה ככה בכל רכב אם מתדלקים כשהמפתח בסוויץ’. (יש לי תיאוריה למה זה קורה אבל לא חשוב עכשיו)
                                  גם אני חושב כך.
                                  @גיל הדבר הראשון שצריך לבדוק זה איזה רכב מדובר.
                                  הרכב עושה בהאצות רעש כמו אופנוע שמרעיש? (לא בעוצמה, בסוג)
                                    ישראל10
                                    @נייטרון-חפשי טיוטה יאריס 2002
                                    זה לא עושה רעש בהאצות.
                                    דרך אגב, אני מזכיר שהמוכר אמר לי שהוא נטרל אחד מהממירים הקטליטיים, יכול להיות שזה הסיבה? או שחיישן למדה לחוד וממיר קטליטי לחוד?
                                    • י ישראל10
                                      @ישראל10 לא נשמע לי קשור לחיישני חמצן או לפליטה בכלל אא"כ זה לא ריח של דלק באמת, איך שלא יהיה סריקת תקלות יכולה לשלול את זה.
                                        ישראל10
                                        @נייטרון-חפשי תכלס’ אין לי מה לעשות עכשיו חוץ מסורק תקלות?
                                        • י ישראל10
                                          זה צריך להיות הדבר הראשון, ואז הדיון הזה צריך להתחיל.
                                          תעשה סריקה ותרשום את הקודים ותחזור לכאן.
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                                          167.2k
