      3. מצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון
      32 פוסטים 11 כותבים 3.7k צפיות
        חברה זה בכלל לא מופרך ויש לזה הכנה במולטימדיה אתה מחבר אותו לאחד הצהובים האחרים ויש אפליקציה של כבל אוקס ושם אפשר להגדיר שזה יהיה מצלמה קדמית ואתה נותן לו חשמל קבוע
        החלפתי פעם מולטימדיה לשברולט טרווארס והיה לו שם שהתקינו לו במערכת הקודמת מצלמה קדמית
        ואגב במולטימדיה T10 יש הגדרה שכשאתה מסיים רוורס אתה יכול להפעיל את המלצה הקדמית ל10 שניות או דקה
        סתם זורק רעיון של מצלמה https://s.click.aliexpress.com/e/_DkS3YnN
        https://he.aliexpress.com/w/wholesale-מצלמה-קדמית-לרכב.html?catId=0&initiative_id=SB_20240801233546&SearchText=מצלמה+קדמית+לרכב&spm=a2g0o.13499126.1000002.0
        @ראובן-שבתי כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
        @צדוק-לב כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
        וכמה טוב יכול היה להיות שנוכל לראות על מסך הרכב גם כמה אפשר להיצמד עם הרכב קדימה
        תיסע עוד קצת על האוטו תתרגל להרגיש כמה יש לך מקדימה
        כשאתה תראה לאיזה חניות הוא נכנס אתה תוריד בפניו את הכובע מנסיון 😉😉😉
        צ מנותק
        צ מנותק
        צדוק לב
        @מוטי-ברנד כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
        תודה על הפרגון!
        • צ צדוק לב
          תודה על הפרגון!
          תודה על הפרגון!
          התלבטתי עם לכתוב קסקט או כובע😉😉😉
            אני אני אני
            נראה לך שלא חשבו על זה?
            בדיוק כמו שכתב @מוטי-ברנד מצלמה קידמית מתחברת לאחד ה rca הצהובים (בצמה של המיקרופון והאוקס)
            חשמל להיפוך (החוט האדום הקטן משני צידי הכבל הצהוב הארוך) לא צריך לחבר
            ומגדירים במערכת שכל פעם שמכניסים ל d
            (בעצם זה כל פעם שהוא יוצא מההיפוך של הרוורס, כך שחייב
            להיות מחובר שם חוט של הרוורס) הוא מפעיל את המצלמה לזמן שאתה מגדיר
            א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מוטי ברנדמ מוטי ברנד התייחס לנושא זה ב
            • א אני אני אני
              אפייי
              @אני-אני-אני אם אני [אני אני ]מבין נכון
              שני החוטים האדומים בשני הצדדים בחיווט של המצלמה נשארים ריקים
              תקן אותי
              [הגיע לי המצלמה …]
              • א אפייי
                תקן אותי
                [הגיע לי המצלמה …]
                @אפייי לא! בצד של המולטימדיה אתה נותן לו חשמל קבוע ובצד השני אתה מוציא משם חשמל למצלמה
                • א אני אני אני
                  אפייי
                  @אני-אני-אני כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
                  @מוטי-ברנד מכאן הבנתי את זה, באמת לא היה נראה לי הגיוני.
                  באוריס איפה אני מוצא + בצד של המצלמה?
                  • א אפייי
                    @אפייי אתה לא צריך לחבר מקדימה חשמל חדש
                    אתה מחבר שם את החשמל של המצלמה ולא חשמל חדש אלא הוא מקבל מהמולטימדיה חשמל
                      אפייי
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                      @מוטי-ברנד אני מנסה להבין
                      רק הצד של המולטימדיה מקבל חשמל מהמערכת .
                      הצד של המצלמה נשאר ריק?!
                      בנוסף, יש את הבננה עם ה+ וה - מה אני עושה איתה?
                        אני אני אני
                        @מוטי-ברנד ו @אפייי
                        שניכם טוענים את אותות דבר נכון ב rca הצהוב לא צריך לתת חשמל למצלמה קידמית
                        אבל @מוטי-ברנד נתן לך עיצה שאתה יכול לחבר בצד של המולטימדיה לפלוס מהצמה שם (לדוגמא החוט הכחול שיש ב rca שמחובר למערכת, איפה שיש את החיבור למיקרופון וכו’) ואז אתה מקבל פלוס שאתה יכול חבר אותו למצלמה (כי ה rca והמצלמה נפגשים בצד השני)
                        • א אפייי
                          @אפייי
                          בצד המערכת: בננה צהוב לצהוב, חוט אדום בבננה בצד המערכת לחיבור ACC בצבע אדום בכבל הראשי.
                          בצד המצלמה: בננה שחורה חותך משאיר קצת אדום, מחבר לכבל האדום שיוצא מהבננה הצהובה.
                          זהו.
                          א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @אפייי
                            זהו.
                            אני אני אני
                            @מיישה כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
                            לא צריך לפצוע אפשר להשתמש בחוט הכחול ב rca שמיועד למגבר
                            • שלמה 6ש מנותק
                              שלמה 6ש מנותק
                              שלמה 6
                              @מוטי-ברנד
                              אשמח לקבל המלצה למצלמת רוורס איכותית (כמה שיותר)
                              וכן למצלמה לקדימה.
                              (אשמח לשמוע אם אתה מבצע גם את ההתקנה.)
                              תודה רבה!
                                @אפייי
                                זהו.
                                אפייי
                                הגיע לי המצלמה והיא כמובן כבר במקומה הראוי
                                האיכות שלה לא משהו אבל את העבודה היא עושה
                                חיברתי אותה לחיבור AUX ואין לי בהגדרות אפשרות שהיא תידלק אוטומטית אבל יש אפשרות להפעיל בלחיצה על AUX במסך הבית .
                                תודה לכל המסייעים
                                • א אפייי
                                  תודה לכל המסייעים
                                  @אפייי כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
                                  תודה לכל המסייעים
                                  נראה לי שיש שם חוט לחתוך בשביל שיהפוך לאיכות AHD
                                    תודה לכל המסייעים
                                    אפייי
                                    @מוטי-ברנד כשחתכתי המסך נהיה שחור ולא מצאתי הגדרות לאיכות AHD
                                    • א אפייי
                                      @אפייי אז תלוי במערכת שלך איזה מולטימדיה יש לך
                                      • בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @צדוק-לב אני מתעלק לך על השרשור, סבבה?!
                                        את האמת שבכל מה שקשור למולטימדיה אני די חלש ולא מבין…
                                        לא משך אותי אף פעם ולא דיבר אליי.
                                        כרגע ברכב שקניתי (ויטרה 2017) היבואן כבר התקין מערכת והיא עובדת סבבה לגמרי ודי מהירה יחסית לגילה (בת 8).
                                        לגבי עדכונים אם יש אני אמצא זמן לכתוב על זה באחד מהשרשורים של המולטימדיות ראיתי שיש כמה נמצא כבר את המתאים.
                                        מה שאני כן רוצה ואשמח להמלצות, אני גם חשבתי על האופציה הזו לחבר מצלמה קדמית ולכן אשמח להמלצות מה לעשות ומה לקנות.
                                        קראתי את התגובות פה ולא כל כך קיבלתי מיקוד מה לעשות.
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @בנג-ה כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
                                          אתה יכול לראות פה
                                          לא בטוח שהמערכת שלך תומכת במצלמה קדמית צריך לבדוק
                                          https://did.li/MxyOf
                                          בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • דני מערכותד דני מערכות
                                            אתה יכול לראות פה
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            @דני-מערכות איך אני בודק אם היא מתאימה?
                                            זו המערכת המוכרת עם הצורה הטרפזית.
                                            ישנה אפשרות לראות מה יש לי בלי לפרק עכשיו אותה?
                                            • בנג'הב בנג'ה
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              אני לא מכיר כ’‘כ את המערכת הזאת מסברה נראה לי שזה לא מתאים ואם זה כ’'כ חשוב לך תצטרך להחליף מערכת אבל אולי @מוטי-ברנד ידע יותר טוב
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              151.0k
