      3. מצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון
      32 פוסטים 11 כותבים 4.1k צפיות
        @צדוק-לב כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
        וכמה טוב יכול היה להיות שנוכל לראות על מסך הרכב גם כמה אפשר להיצמד עם הרכב קדימה
        תיסע עוד קצת על האוטו תתרגל להרגיש כמה יש לך מקדימה
        ברצינות, לדעתי לא שווה השקעה, לא סתם אין מוצר כזה, זה מיותר, כיום אני יודע לעבור את הרכב מקדימה בכמה ס"מ בודדים, מאחורה זה בעייתי אין לך מדד ולכן צריך מצלמת רוורס
        נ.ב. להבא נא לפתוח נושא במקום המיועד לו.
        @ראובן-שבתי כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
        החברותא שלך גם חושב כך…
        @צדוק-לב תעיין שם 👆 אולי כבר יותר קל להשים חיישנים.
        ובפרט לנשים
        עזוב תאמין לי תתייאש…
        אגב הרעיון של המצלמה ספציפי ממש חמוד, אבל מכיוון ש-
        > וכמובן שמדובר על אנ"ש הפשוטים שאין להם את הרכבים החדשים
        את האנרגיות האלו יכולים להשקיע על פיצ’רים יותר משמחים
        • צ צדוק לב
          במיוחד לחונים בערים הצפופות, לפעמים צריך להכנס לחניה שהיא בדיוק לגודל הרכב
          וכמה נחמד וכמה טוב יכול היה להיות שנוכל לראות על מסך הרכב גם כמה אפשר להיצמד עם הרכב קדימה
          חשבתי על התקנת מצלמת רוורס מקדימה ושאוכל לעלות אוותה ג"כ על המסך בעת הצורך
          הרעיון בכללי יהיה מבוסס על כך שהחיבור חשמל למצלמה יהיה מחובר למצב ה D וזה מה שיגרום למסך להציג את המצלמה, ובכדי שלא נראה כל הזמן את המצלמה על המסך - ושנוכל להשתשמש במסך כל הזמן יהיה מתג שינתק את הזרם למצלמה שאותו נפעיל רק בעת התחלת חניה.
          אממהמה שיש כמה בעיות ברעיון - שצריכות פתרון!!! הבו עצה הלום!!
          א. יש כניסת סינגל אחד לאות מהמצלמה - כך שלא נוכל לחבר גם את המצלמה האחורית וגם את הקדמית
          ב. במידה וניתן כן לחבר שני מצלמות אז זה יעבוד כך לפני התחלת החניה נפעיל את המצלמה הקדמית שמחוברת ל D, כשנעביר את ידית ההילוכים ל R תתנתק המצלמה הקדמית כי היא לא תקבל חשמל מה D ואוטומטית תדלק המצלמה האחורית שמחוברת לתאורת רוורס - השאלה באמת איך ניתן להוציא חשמל מה D שייתן חשמל רק כשאנחנו על D
          ג. האם ניתן יהיה להציג במקביל את שני המצלמות יחד על המסך!!!
          נשמח לעזרת החברים בפורום למציאת פתרונות
          לדעתי העניה - זה יכול להועיל להרבה מאד אנשים (ובפרט לנשים) להחנות את רכבם בצורה מהירה וקלה
          וכמובן שמדובר על אנ"ש הפשוטים שאין להם את הרכבים החדשים שכוללים כבר את כל המצלמות מכל הכיוונים!
          @צדוק-לב לדעתי הפתרון הוא מצלמה קדמית עצמאית (כלומר עם מסך יעודי. יש באלי אקספרס כאלה לרוב).
          רק מה שלא הבנתי זה מדוע אתה חושב שהמצלמה צריכה לעבוד רק בD? היא אמורה לעבוד גם ברוורס (שזה בעצם תמיד) כדי שתוכל לראות אם אתה נכנס היטב עם ה’אף’ של הרכב בחניה צפופה.
          • צ צדוק לב
            @צדוק-לב
            בדיוק בשביל זה מוחם הקודח של הסיניים המציא דבר הנקרא מצלמת 360!!!
            זה פשוט 4 מצלמות מ4 צידי הרכב, שיש שם מגוון אפשרויות, ואחת מהן היא מעבר ודפדוף ממצלמה למצלמה כאוות נפשך.
            דוגמא? בבקשה!
            https://s.click.aliexpress.com/e/_ookfJ8L
            • מוטי ברנדמ מנותק
              חברה זה בכלל לא מופרך ויש לזה הכנה במולטימדיה אתה מחבר אותו לאחד הצהובים האחרים ויש אפליקציה של כבל אוקס ושם אפשר להגדיר שזה יהיה מצלמה קדמית ואתה נותן לו חשמל קבוע
              החלפתי פעם מולטימדיה לשברולט טרווארס והיה לו שם שהתקינו לו במערכת הקודמת מצלמה קדמית
              ואגב במולטימדיה T10 יש הגדרה שכשאתה מסיים רוורס אתה יכול להפעיל את המלצה הקדמית ל10 שניות או דקה
              סתם זורק רעיון של מצלמה https://s.click.aliexpress.com/e/_DkS3YnN
              https://he.aliexpress.com/w/wholesale-מצלמה-קדמית-לרכב.html?catId=0&initiative_id=SB_20240801233546&SearchText=מצלמה+קדמית+לרכב&spm=a2g0o.13499126.1000002.0
              כשאתה תראה לאיזה חניות הוא נכנס אתה תוריד בפניו את הכובע מנסיון 😉😉😉
              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                צ מנותק
                צ מנותק
                צדוק לב
                @ראובן-שבתי
                אני אישית נהג שודים ברוך ה’ ואני יודע להכנס למקומות הכי מפגרים - הרעיון עלה בשביל הנהגים שאין להם את זה
                ולגבי הנושא - לא ידעתי באיזה נושא אני אמור להכניס את זה!
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צדוק לב
                  @מוטי-ברנד כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
                  תודה על הפרגון!
                  • צ צדוק לב
                    תודה על הפרגון!
                    תודה על הפרגון!
                    התלבטתי עם לכתוב קסקט או כובע😉😉😉
                      אני אני אני
                      נראה לך שלא חשבו על זה?
                      בדיוק כמו שכתב @מוטי-ברנד מצלמה קידמית מתחברת לאחד ה rca הצהובים (בצמה של המיקרופון והאוקס)
                      חשמל להיפוך (החוט האדום הקטן משני צידי הכבל הצהוב הארוך) לא צריך לחבר
                      ומגדירים במערכת שכל פעם שמכניסים ל d
                      (בעצם זה כל פעם שהוא יוצא מההיפוך של הרוורס, כך שחייב
                      להיות מחובר שם חוט של הרוורס) הוא מפעיל את המצלמה לזמן שאתה מגדיר
                      א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד התייחס לנושא זה ב
                      • א אני אני אני
                        אפייי
                        @אני-אני-אני אם אני [אני אני ]מבין נכון
                        שני החוטים האדומים בשני הצדדים בחיווט של המצלמה נשארים ריקים
                        תקן אותי
                        [הגיע לי המצלמה …]
                        • א אפייי
                          תקן אותי
                          [הגיע לי המצלמה …]
                          @אפייי לא! בצד של המולטימדיה אתה נותן לו חשמל קבוע ובצד השני אתה מוציא משם חשמל למצלמה
                          • א אני אני אני
                            אפייי
                            @אני-אני-אני כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
                            @מוטי-ברנד מכאן הבנתי את זה, באמת לא היה נראה לי הגיוני.
                            באוריס איפה אני מוצא + בצד של המצלמה?
                            • א אפייי
                              @אפייי אתה לא צריך לחבר מקדימה חשמל חדש
                              אתה מחבר שם את החשמל של המצלמה ולא חשמל חדש אלא הוא מקבל מהמולטימדיה חשמל
                                אפייי
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                                @מוטי-ברנד אני מנסה להבין
                                רק הצד של המולטימדיה מקבל חשמל מהמערכת .
                                הצד של המצלמה נשאר ריק?!
                                בנוסף, יש את הבננה עם ה+ וה - מה אני עושה איתה?
                                  אני אני אני
                                  @מוטי-ברנד ו @אפייי
                                  שניכם טוענים את אותות דבר נכון ב rca הצהוב לא צריך לתת חשמל למצלמה קידמית
                                  אבל @מוטי-ברנד נתן לך עיצה שאתה יכול לחבר בצד של המולטימדיה לפלוס מהצמה שם (לדוגמא החוט הכחול שיש ב rca שמחובר למערכת, איפה שיש את החיבור למיקרופון וכו’) ואז אתה מקבל פלוס שאתה יכול חבר אותו למצלמה (כי ה rca והמצלמה נפגשים בצד השני)
                                  • א אפייי
                                    @אפייי
                                    בצד המערכת: בננה צהוב לצהוב, חוט אדום בבננה בצד המערכת לחיבור ACC בצבע אדום בכבל הראשי.
                                    בצד המצלמה: בננה שחורה חותך משאיר קצת אדום, מחבר לכבל האדום שיוצא מהבננה הצהובה.
                                    זהו.
                                    א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @אפייי
                                      זהו.
                                      אני אני אני
                                      @מיישה כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
                                      לא צריך לפצוע אפשר להשתמש בחוט הכחול ב rca שמיועד למגבר
                                      • שלמה 6ש מנותק
                                        שלמה 6ש מנותק
                                        שלמה 6
                                        @מוטי-ברנד
                                        אשמח לקבל המלצה למצלמת רוורס איכותית (כמה שיותר)
                                        וכן למצלמה לקדימה.
                                        (אשמח לשמוע אם אתה מבצע גם את ההתקנה.)
                                        תודה רבה!
                                          @אפייי
                                          זהו.
                                          אפייי
                                          הגיע לי המצלמה והיא כמובן כבר במקומה הראוי
                                          האיכות שלה לא משהו אבל את העבודה היא עושה
                                          חיברתי אותה לחיבור AUX ואין לי בהגדרות אפשרות שהיא תידלק אוטומטית אבל יש אפשרות להפעיל בלחיצה על AUX במסך הבית .
                                          תודה לכל המסייעים
                                          • א אפייי
                                            תודה לכל המסייעים
                                            @אפייי כתב במצלמת רוורס - קדמית - רעיון ובקשה לפתרון:
                                            תודה לכל המסייעים
                                            נראה לי שיש שם חוט לחתוך בשביל שיהפוך לאיכות AHD
                                              תודה לכל המסייעים
                                              אפייי
                                              @מוטי-ברנד כשחתכתי המסך נהיה שחור ולא מצאתי הגדרות לאיכות AHD
                                              163.7k
