      3. מעשה ברכב חדש✨ שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦
      30 פוסטים 9 כותבים 2.7k צפיות
      • י י. שטרן
        @Lexus כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
        ואחרי זה?
        להמשיך כאילו כלום לא קרה?
        הרכב לא השתעל? נחנק? לא נדלקה נורת מנוע?
        @י.-שטרן כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
        ואחרי זה?
        שום כלום זירו
        עד שלא אמרתי לו שזה יכול להיות בעייתי הוא לא חלם על הכיוון הזה
        למעשה הוא עשה נסיעה ממש רצינית על הבנזין והרכב לא מחה
        ובחזור שהוא נסע כבר על רוב דיזל הוא גם לא צייץ
          יש דרך לדעת האם קרה נזק?
          ל י י 3 תגובות תגובה אחרונה
            ל מנותק
            ל מנותק
            לומד
            @Lexus
            לא חושב אלא עד שיוכח
              י. שטרן
              רק בבדיקה במוסך
                @Lexus דבר ראשון שישאב, ומהר.
                דבר שני, והוא לא בהכרח סותר לדבר הראשון, שיפסיק לנסוע עם זה כי ‘מה, האוטו לא מצייץ’, חראם על אוטו חדש ויפה שככה ילך…
                ודבר שלישי, שיגרור למוסך נורמלי שיבדוק אם לא קרה שום נזק.
                LexusL י 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י יראת שמים
                  @יראת-שמים כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                  זה מה שאמרתי לו
                  השאלה היא אם למוסך יש מה לבדוק?
                  (דיברתי עם מוסכניק נייד ואפילו אותי הוא הכניס לדיכאון… הוא המליץ לקחת את זה למוסך החברה שם ודאי יחליפו לו ממיר ועוד כל מיני דברים בעלות …)
                    זה מה שאמרתי לו
                    @Lexus צריך מוסך שבאמת יבדוק, ולא אחד שישמע את הסיפור ויחליף חצי רכב בלי להסתכל… אבל זה מסתמא יהיה סיפור יקר עצם הבדיקה, והניקוי שודאי יבוא אחריה…
                    מאיזה עיר היהודי הנ"ל?
                    ואולי ל @הכל-בעזרת-השם או @נייטרון-חפשי או @יצחק-רשטונ פתרונים.
                    LexusL הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      מודיעין עילית
                      ותודה על התיוגים
                        מודיעין עילית
                        ותודה על התיוגים
                        @Lexus
                        אז אני בטוח ש @EBA ישוש וישמח לעזור, אולי אפילו יוסיף פן משעשע לסיפור.
                        האמת, שהשאלה היותר רלוונטית, איפה הרכב עכשיו, שלא יסע בני ברק-מודיעין עילית ככה…
                        • י יראת שמים
                          מה יש לו להפסיד במקרה כזה
                          יש מוניות שמתדלקים באופן קבוע 2 ליטר בנזין על טנק סולר זה מנקה את המערכת
                          עכשיו ה רכב שלו חדש ובאמת לא בטוח שנוצר בעיה שימלא פול סולר פלוס תוסף לסולר וימשיך ליסוע
                          בהצלחה ודיי עם ההפחדות
                          אם הרכב היה מזייף אז היה מה לחשוש
                          LexusL שלמהש נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @הכל-בעזרת-השם כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                            שירוקן את מה שיש עכשיו ויתדלק סולר (הוא נסע מאופקים למו"ע על 12L בנזין + 60L סולר)?
                            ומה אתה מתכוין תוסף -אוריאה?
                              שואל בשביל חבר
                              קיבל כעת את הרכב החדש✨
                              בתדלוק הראשון תדלק בטעות 20L בנזין כהרגלו
                              ומיד אחז את הטעות ותדלק 60L נוספים של דיזל
                              הצדיק לא חשב שזה יכול ליצור לו בעיה
                              עריכה:
                              כעת דיברתי איתו
                              והמעשה המדויק הוא כזה
                              הוא תדלק 20 ליטר ונסע עם זה נסיעה די רצינית (מרכז - דרום) נשאר לו 12 ליטר ועל זה הוא תדלק עוד 60 ליטר
                              ישראל ו.י מנותק
                              ישראל ו.י מנותק
                              ישראל ו.
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
                              @Lexus
                              לאבי שליט”א גם היה מקרה כזה,
                              והוא ניסה להשיג משאבה שתשאב את הבנזין ללא הצלחה,
                              הוא התקשר למוסכניק שלו, והוא אמר לו, שבנזין במנוע סולר זה לא כזה נורא,
                              ושרק יעצור בכל תחנת דלק בדרך להוסיף סולר, עדי שהיחס יהיה נמוך יותר,
                              והכל עבר בשלום,
                              (אבל זה לא היה כשהרכב היה חדש ממש,
                              זה היה אחרי שנה פלוס שהוא היה על הכביש.)
                                עכשיו ה רכב שלו חדש ובאמת לא בטוח שנוצר בעיה שימלא פול סולר פלוס תוסף לסולר וימשיך לנסוע
                                כל מילה בסלע!!
                                הוא לא היחיד שעשה את הטעות הזו אמנם יש מקרים שזה הורס ובדיוק כמו שאמר @הכל-בעזרת-השם אין לו מה להפסיד, אני לא הייתי עושה כלום. מסיים את המיכל וממשיך ליסוע
                                ‘סע לשלום חביבי המפתחות בפנים’
                                  שואל בשביל חבר
                                  עריכה:
                                  כעת דיברתי איתו
                                  @Lexus מצטרף לתשובות לעיל
                                  אני מכיר גם כן מקרה כזה והרכב השתעל ורעד אבל עבר את זה בשלום (לפני שהוא אחז מה קרה הוא הלך למוסך ושם אמרו לו שצריך להחליף ממיר… (בלי לדעת שהוא שם בנזין)
                                  מקרה הפוך כבר זה הרבה יותר בעייתי ואז צריך לעצור מיד, אם מספיקים לפני שהאוטו נכבה מעצמו
                                    אני רוקנתי השבוע למישהו שמילא סולר במקום בנזין (אחרי שבדקתי את המשאבה והמזרקים וחשבתי שזה יכול להיות רק זה ואז הוא סיפר שאשתו תדלקה והוא ישאל אותה…) ויש לי 25 ליטר סולר עם בערך 5 ליטר בנזין, לדעתך מומלץ להשתמש בזה? אולי לדלל יותר ואז להשתמש?
                                      @נייטרון-חפשי כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                                      תשתמש חופשי סע לאילת נסיע טובה
                                      • י יראת שמים
                                        טוב, לא ידעתי את כל האמור, מתנצל, חוזרני בי מכל מה שכתבתי בעניין זה.
                                        ובכל זאת, למה כך חשבתי? כי בדידי הוה עובדא, וכעין האמור: ‘הוה עובדא ופקע כדא’.
                                        אבא שלי מילא דיזל במקום בנזין ברכב שכירות באירופה , וכשמתי לב לטעות - לקראת סוף המיכל, הוספנו קצת בנזין ויחלנו לטוב. הס"ד הגדולה היתה שזה קרה כחצי שעה לפני שדה התעופה, בדרך חזור, כך שלא נשאר לנו הרבה זמן עם הרכב הזה. למעשה האוטו קיפץ ורקד כל הדרך אל השדה, נכבה כמה פעמים, וגם כשהיה מונע ברוב טובו… הרגשנו בטיול ג’יפים…
                                        לאור זה, חשבתי שבנזין בדיזל זה אותה בעיה, ולכך נזעקתי.
                                        וסתם כך, מה ההבדל בין דיזל ברכב בנזין ובין בנזין ברכב דיזל? למה האחד מזיק ורעהו לא?
                                        הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • י יראת שמים
                                          @יראת-שמים כתב במעשה ברכב חדש✨ שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                                          זה לא בריא לשום רכב
                                          אבל סולר הוא לא מזוקק כמו בנזין
                                            זה לא בריא לשום רכב
                                            @הכל-בעזרת-השם כתב במעשה ברכב חדש✨ שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                                            זה לא בריא לשום רכב
                                            ברשותך אני אפרט יותר בפשטות, בנזין הוא דליק ממש ומספיק ניצוץ כדי לפוצץ אותו, סולר לעומת זאת דליק קצת יותר משמן זית והוא לא בוער בפני עצמו, במנוע דיזל יש טכניקה שגורמת לו להתפוצץ אעפ"כ אבל במנוע בנזין הוא פשוט לא נדלק והרכב נכבה, לא מזיק אמנם אבל גם לא נוסע.
                                            לעומת זאת, בנזין ברכב דיזל יגרום לפיצוצים מוקדמים ועלול גם לעשות צרות למשאבה והמזרקים שהם הרבה יותר מדוייקים ומשוכללים במנועי דיזל, אבל בכמות קטנה שמעורבת בסולר נטען כאן שזה לא מזיק (אולי אפילו מועיל) ועכ"פ זה לא יעצור את המנוע (אם כבר אז יפוצץ אותו, [לא באמת]).
                                            • י יראת שמים
                                              ממש מוזר לי!!
                                              הפיה של הבנזין יותר צרה מהאקדח תדלוק של הדיזל. איך הוא הצליח?
                                              י הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.2k
