מיצובישי אאוטלנדר
  3. מעשה ברכב חדש✨ שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦
30 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
    כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
    שואל בשביל חבר
    קיבל כעת את הרכב החדש✨
    בתדלוק הראשון תדלק בטעות 20L בנזין כהרגלו
    ומיד אחז את הטעות ותדלק 60L נוספים של דיזל
    הצדיק לא חשב שזה יכול ליצור לו בעיה
    עריכה:
    כעת דיברתי איתו
    והמעשה המדויק הוא כזה
    הוא תדלק 20 ליטר ונסע עם זה נסיעה די רצינית (מרכז - דרום) נשאר לו 12 ליטר ועל זה הוא תדלק עוד 60 ליטר
    י ישראל ו.י Y 3 תגובות תגובה אחרונה
      שואל בשביל חבר
      עריכה:
      כעת דיברתי איתו
      י. שטרן
      @Lexus כתב במעשה ברכב חדש שתודק בבנזין במקום בדיזל😦:
      שואל בשביל חבר
      כדאי שיקרא למוסכניק נייד שישאב לו את הדלק ויבדוק אם אין עוד נזקים או לחילופין שיגרור למוסך
      https://www.midrag.co.il/Content/Tip/8005
      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
      • י י. שטרן
        שואל בשביל חבר
        @י.-שטרן כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
        שואל בשביל חבר
        השאלה היא אם במינון הזה של 20 ליטר בנזין על 60 ליטר דיזל זה גם בעיה
        כעת דיברתי איתו
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          שואל בשביל חבר
          כעת דיברתי איתו
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          כתב נערך לאחרונה על ידי לומד
          @Lexus
          כן בעיה.
          זה בערך 30 אחוז זה המון.
          @Lexus כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
          עכשיו זה 20 אחוז. גם בעיה ההמלצה היא לרוקן. [אם זה 10 אחוז לא הייתי מגיב, כי גם ההמלצה לרוקן, אבל 20 ודאי שזה ההמלצה, יש מעט מאוד שיגידו שלא נורא, אבל כשזה רכב של אחר צריך לנקוט במשנה זהירות, ולכן ההמלצה לרוקן].
          עד 5 אחוז אומרים שאין בעיה, אבל יכול להיות שכבר הטכנולוגיה של הרכב שונה וזה כן מזיק, לא כ’'כ יודע,
          LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ל לומד
            @Lexus
            כן בעיה.
            @לומד כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
            @Lexus
            כן בעיה
            ערכתי את הפרטים המדויקים בהודעה הקודמת
            • ל לומד
              @Lexus
              כן בעיה.
              @Lexus
              כן בעיה.
              ואחרי זה?
              להמשיך כאילו כלום לא קרה?
                @Lexus
                כן בעיה.
                ואחרי זה?
                י. שטרן
                ואחרי זה?
                הרכב לא השתעל? נחנק? לא נדלקה נורת מנוע?
                • י י. שטרן
                  ואחרי זה?
                  ואחרי זה?
                  שום כלום זירו
                  עד שלא אמרתי לו שזה יכול להיות בעייתי הוא לא חלם על הכיוון הזה
                  למעשה הוא עשה נסיעה ממש רצינית על הבנזין והרכב לא מחה
                  ובחזור שהוא נסע כבר על רוב דיזל הוא גם לא צייץ
                    יש דרך לדעת האם קרה נזק?
                    ל י י 3 תגובות תגובה אחרונה
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לומד
                      @Lexus
                      לא חושב אלא עד שיוכח
                        י. שטרן
                        רק בבדיקה במוסך
                          @Lexus דבר ראשון שישאב, ומהר.
                          דבר שני, והוא לא בהכרח סותר לדבר הראשון, שיפסיק לנסוע עם זה כי ‘מה, האוטו לא מצייץ’, חראם על אוטו חדש ויפה שככה ילך…
                          ודבר שלישי, שיגרור למוסך נורמלי שיבדוק אם לא קרה שום נזק.
                          LexusL י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יראת שמים
                            @יראת-שמים כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                            זה מה שאמרתי לו
                            השאלה היא אם למוסך יש מה לבדוק?
                            (דיברתי עם מוסכניק נייד ואפילו אותי הוא הכניס לדיכאון… הוא המליץ לקחת את זה למוסך החברה שם ודאי יחליפו לו ממיר ועוד כל מיני דברים בעלות …)
                              זה מה שאמרתי לו
                              @Lexus צריך מוסך שבאמת יבדוק, ולא אחד שישמע את הסיפור ויחליף חצי רכב בלי להסתכל… אבל זה מסתמא יהיה סיפור יקר עצם הבדיקה, והניקוי שודאי יבוא אחריה…
                              מאיזה עיר היהודי הנ"ל?
                              ואולי ל @הכל-בעזרת-השם או @נייטרון-חפשי או @יצחק-רשטונ פתרונים.
                              LexusL הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יראת שמים
                                מודיעין עילית
                                ותודה על התיוגים
                                  מודיעין עילית
                                  ותודה על התיוגים
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                                  @Lexus
                                  אז אני בטוח ש @EBA ישוש וישמח לעזור, אולי אפילו יוסיף פן משעשע לסיפור.
                                  האמת, שהשאלה היותר רלוונטית, איפה הרכב עכשיו, שלא יסע בני ברק-מודיעין עילית ככה…
                                  • י יראת שמים
                                    מה יש לו להפסיד במקרה כזה
                                    יש מוניות שמתדלקים באופן קבוע 2 ליטר בנזין על טנק סולר זה מנקה את המערכת
                                    עכשיו ה רכב שלו חדש ובאמת לא בטוח שנוצר בעיה שימלא פול סולר פלוס תוסף לסולר וימשיך ליסוע
                                    בהצלחה ודיי עם ההפחדות
                                    אם הרכב היה מזייף אז היה מה לחשוש
                                    LexusL שלמהש נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @הכל-בעזרת-השם כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                                      שירוקן את מה שיש עכשיו ויתדלק סולר (הוא נסע מאופקים למו"ע על 12L בנזין + 60L סולר)?
                                      ומה אתה מתכוין תוסף -אוריאה?
                                        שואל בשביל חבר
                                        עריכה:
                                        כעת דיברתי איתו
                                        ישראל ו.י מנותק
                                        ישראל ו.י מנותק
                                        ישראל ו.
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
                                        @Lexus
                                        לאבי שליט”א גם היה מקרה כזה,
                                        והוא ניסה להשיג משאבה שתשאב את הבנזין ללא הצלחה,
                                        הוא התקשר למוסכניק שלו, והוא אמר לו, שבנזין במנוע סולר זה לא כזה נורא,
                                        ושרק יעצור בכל תחנת דלק בדרך להוסיף סולר, עדי שהיחס יהיה נמוך יותר,
                                        והכל עבר בשלום,
                                        (אבל זה לא היה כשהרכב היה חדש ממש,
                                        זה היה אחרי שנה פלוס שהוא היה על הכביש.)
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                          עכשיו ה רכב שלו חדש ובאמת לא בטוח שנוצר בעיה שימלא פול סולר פלוס תוסף לסולר וימשיך לנסוע
                                          כל מילה בסלע!!
                                          הוא לא היחיד שעשה את הטעות הזו אמנם יש מקרים שזה הורס ובדיוק כמו שאמר @הכל-בעזרת-השם אין לו מה להפסיד, אני לא הייתי עושה כלום. מסיים את המיכל וממשיך ליסוע
                                          ‘סע לשלום חביבי המפתחות בפנים’
                                          2.8k
                                          9.1k
                                          121.3k
