      3. מעשה ברכב חדש✨ שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦
      30 פוסטים 9 כותבים 2.7k צפיות
        @י.-שטרן כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
        @Lexus כתב במעשה ברכב חדש שתודק בבנזין במקום בדיזל😦:
        שואל בשביל חבר
        קיבל כעת את הרכב החדש✨
        בתדלוק הראשון תדלק בטעות 20L בנזין כהרגלו
        ומיד אחז את הטעות ותדלק 60L נוספים של דיזל
        הצדיק לא חשב שזה יכול ליצור לו בעיה
        כדאי שיקרא למוסכניק נייד שישאב לו את הדלק ויבדוק אם אין עוד נזקים או לחילופין שיגרור למוסך
        https://www.midrag.co.il/Content/Tip/8005
        השאלה היא אם במינון הזה של 20 ליטר בנזין על 60 ליטר דיזל זה גם בעיה
        כעת דיברתי איתו
        והמעשה המדויק הוא כזה
        הוא תדלק 20 ליטר ונסע עם זה נסיעה די רצינית (מרכז - דרום) נשאר לו 12 ליטר ועל זה הוא תדלק עוד 60 ליטר
        ל מנותק
        ל מנותק
        לומד
        @Lexus
        כן בעיה.
        זה בערך 30 אחוז זה המון.
        @Lexus כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
        עכשיו זה 20 אחוז. גם בעיה ההמלצה היא לרוקן. [אם זה 10 אחוז לא הייתי מגיב, כי גם ההמלצה לרוקן, אבל 20 ודאי שזה ההמלצה, יש מעט מאוד שיגידו שלא נורא, אבל כשזה רכב של אחר צריך לנקוט במשנה זהירות, ולכן ההמלצה לרוקן].
        עד 5 אחוז אומרים שאין בעיה, אבל יכול להיות שכבר הטכנולוגיה של הרכב שונה וזה כן מזיק, לא כ’'כ יודע,
        LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ל לומד
          @Lexus
          כן בעיה.
          @לומד כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
          @Lexus
          כן בעיה
          ערכתי את הפרטים המדויקים בהודעה הקודמת
          • ל לומד
            @Lexus
            כן בעיה.
            @Lexus
            כן בעיה.
            ואחרי זה?
            להמשיך כאילו כלום לא קרה?
              @Lexus
              כן בעיה.
              ואחרי זה?
              י. שטרן
              ואחרי זה?
              הרכב לא השתעל? נחנק? לא נדלקה נורת מנוע?
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י י. שטרן
                ואחרי זה?
                ואחרי זה?
                שום כלום זירו
                עד שלא אמרתי לו שזה יכול להיות בעייתי הוא לא חלם על הכיוון הזה
                למעשה הוא עשה נסיעה ממש רצינית על הבנזין והרכב לא מחה
                ובחזור שהוא נסע כבר על רוב דיזל הוא גם לא צייץ
                  יש דרך לדעת האם קרה נזק?
                  ל י י 3 תגובות תגובה אחרונה
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    @Lexus
                    לא חושב אלא עד שיוכח
                      י. שטרן
                      רק בבדיקה במוסך
                        @Lexus דבר ראשון שישאב, ומהר.
                        דבר שני, והוא לא בהכרח סותר לדבר הראשון, שיפסיק לנסוע עם זה כי ‘מה, האוטו לא מצייץ’, חראם על אוטו חדש ויפה שככה ילך…
                        ודבר שלישי, שיגרור למוסך נורמלי שיבדוק אם לא קרה שום נזק.
                        LexusL י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יראת שמים
                          @יראת-שמים כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                          זה מה שאמרתי לו
                          השאלה היא אם למוסך יש מה לבדוק?
                          (דיברתי עם מוסכניק נייד ואפילו אותי הוא הכניס לדיכאון… הוא המליץ לקחת את זה למוסך החברה שם ודאי יחליפו לו ממיר ועוד כל מיני דברים בעלות …)
                            זה מה שאמרתי לו
                            @Lexus צריך מוסך שבאמת יבדוק, ולא אחד שישמע את הסיפור ויחליף חצי רכב בלי להסתכל… אבל זה מסתמא יהיה סיפור יקר עצם הבדיקה, והניקוי שודאי יבוא אחריה…
                            מאיזה עיר היהודי הנ"ל?
                            ואולי ל @הכל-בעזרת-השם או @נייטרון-חפשי או @יצחק-רשטונ פתרונים.
                            LexusL הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יראת שמים
                              מודיעין עילית
                              ותודה על התיוגים
                                מודיעין עילית
                                ותודה על התיוגים
                                @Lexus
                                אז אני בטוח ש @EBA ישוש וישמח לעזור, אולי אפילו יוסיף פן משעשע לסיפור.
                                האמת, שהשאלה היותר רלוונטית, איפה הרכב עכשיו, שלא יסע בני ברק-מודיעין עילית ככה…
                                • י יראת שמים
                                  מה יש לו להפסיד במקרה כזה
                                  יש מוניות שמתדלקים באופן קבוע 2 ליטר בנזין על טנק סולר זה מנקה את המערכת
                                  עכשיו ה רכב שלו חדש ובאמת לא בטוח שנוצר בעיה שימלא פול סולר פלוס תוסף לסולר וימשיך ליסוע
                                  בהצלחה ודיי עם ההפחדות
                                  אם הרכב היה מזייף אז היה מה לחשוש
                                  LexusL שלמהש נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @הכל-בעזרת-השם כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                                    שירוקן את מה שיש עכשיו ויתדלק סולר (הוא נסע מאופקים למו"ע על 12L בנזין + 60L סולר)?
                                    ומה אתה מתכוין תוסף -אוריאה?
                                      שואל בשביל חבר
                                      עריכה:
                                      כעת דיברתי איתו
                                      ישראל ו.י מנותק
                                      ישראל ו.י מנותק
                                      ישראל ו.
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
                                      @Lexus
                                      לאבי שליט”א גם היה מקרה כזה,
                                      והוא ניסה להשיג משאבה שתשאב את הבנזין ללא הצלחה,
                                      הוא התקשר למוסכניק שלו, והוא אמר לו, שבנזין במנוע סולר זה לא כזה נורא,
                                      ושרק יעצור בכל תחנת דלק בדרך להוסיף סולר, עדי שהיחס יהיה נמוך יותר,
                                      והכל עבר בשלום,
                                      (אבל זה לא היה כשהרכב היה חדש ממש,
                                      זה היה אחרי שנה פלוס שהוא היה על הכביש.)
                                        עכשיו ה רכב שלו חדש ובאמת לא בטוח שנוצר בעיה שימלא פול סולר פלוס תוסף לסולר וימשיך לנסוע
                                        כל מילה בסלע!!
                                        הוא לא היחיד שעשה את הטעות הזו אמנם יש מקרים שזה הורס ובדיוק כמו שאמר @הכל-בעזרת-השם אין לו מה להפסיד, אני לא הייתי עושה כלום. מסיים את המיכל וממשיך ליסוע
                                        ‘סע לשלום חביבי המפתחות בפנים’
                                          שואל בשביל חבר
                                          עריכה:
                                          כעת דיברתי איתו
                                          @Lexus מצטרף לתשובות לעיל
                                          אני מכיר גם כן מקרה כזה והרכב השתעל ורעד אבל עבר את זה בשלום (לפני שהוא אחז מה קרה הוא הלך למוסך ושם אמרו לו שצריך להחליף ממיר… (בלי לדעת שהוא שם בנזין)
                                          מקרה הפוך כבר זה הרבה יותר בעייתי ואז צריך לעצור מיד, אם מספיקים לפני שהאוטו נכבה מעצמו
                                            אני רוקנתי השבוע למישהו שמילא סולר במקום בנזין (אחרי שבדקתי את המשאבה והמזרקים וחשבתי שזה יכול להיות רק זה ואז הוא סיפר שאשתו תדלקה והוא ישאל אותה…) ויש לי 25 ליטר סולר עם בערך 5 ליטר בנזין, לדעתך מומלץ להשתמש בזה? אולי לדלל יותר ואז להשתמש?
                                              @נייטרון-חפשי כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                                              תשתמש חופשי סע לאילת נסיע טובה
                                              163.2k
