      3. עזרה בדוח כבד על חניה
      15 פוסטים 5 כותבים 1.6k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        @גיל כתב בעזרה בדוח כבד על חניה:
        אני מנחש שאתה מדבר על חיפה, נכון?
        לא מודיעין עלית אתה בעצמך ציטטת 😆 😆 😆
        קשה לי לומר לך מה תעשה. איך תצדיק את זה שחנית על מדרכה?
        במחשבה ראשונה הוא יכל להגיד שהוא כונן ואולי היו מתחשבים בזה. לרוב הוא
        גם היה צריך הוכחה שהיה לו באמת מקרה באזור ולכן חנה על הכיכר.
        במחשבה שנייה ברגע שזה פעמיים אם זה יום אחרי יום אז קשה לי להאמין שהוא כונן
        ולכן הוא חנה ככה ואז מתחיל הבעיה…
        אבל ברגע שזה לא יום אחרי יום.
        יותר מסתבר שאולי הוא כונן ולכן יש יותר סיכוי לערער עם תוצאה טובה.
        כמובן הכול סייעתא דשמיא.
        ולרוב אם קריאה שהייתה באזור באותו הזמן.
        @יחצ-המקצוען כתב בעזרה בדוח כבד על חניה:
        לכן שמתי ספילר כזה למעלה
        זה במחשבה ראשונה הוא יחל להגיד שהוא כונן ואולי היו מתחשבים בזה. לרוב הוא
        במחשבה שנייה ברגע שזה פעמים אם זה יום אחרי יום אז קשה לי לאמין שהוא כונן
        יותר מסתבר שאולי הוא כונן ולכן יש יותר סיכוי לערר אם תוצאה טובה.
        כמובן הכול סיעתא דשמיא.
        תודה על ההערה. אתה רואה את השעה אז אתה מבין לבד את העניין.
        לגבי הכונן - ראיתי, אבל בשביל זה צריך:
        1. להיות כונן.
        2. להוכיח שהייתה קריאה שהצדיקה את כל השהות במקום הזה.
        ותחושת בטן שלי שכל התשובות לא נכונות, כי אם הוא היה כונן, הקונץ היה קופץ לו ישר.
          1. להיות כונן.
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          ודאי זה הלימוד זכות הראשונה שהיה לי…
          לכן בהתחלה זה היה בספוילר ואח"כ הרחבתי קצת בנושא…
          ולכן שאלתי אותו. ולא תמיד זה עולה. ולחנות על כיכרות זה אומץ של כונן.
            במחוזותינו “כל ישראל כוננים”. רק אני יצאתי מקלדת…
            • יוניי מנותק
              @גיל @יחצ-המקצוען מה יעזור שהוא יטען שהוא כונן, אם כפי שאני מבין הוא לא חנה שם שתי דקות אלא כמה שעות?
              מה הוא יטען היה אירוע ארוך?
              גילג יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יוני כתב בעזרה בדוח כבד על חניה:
                להיות כונן.
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצועןי מנותק
                  יחצ המקצוען
                  איך הבנת שהוא חנה שם כמה שעות ?
                  אפשר גם כמה דקות בשביל לקבל דוח.
                    עכשיו תורי 😉
                    @יעקב-קס כתב בעזרה בדוח כבד על חניה:
                    קיבלתי 2 דוחות
                    כל אחד על יום אחר
                    על כל יום אפשר לתת לך דו"ח נוסף.
                    ולכן
                      יעקב קסי מנותק
                      יעקב קסי מנותק
                      יעקב קס
                      @יחצ-המקצוען
                      מדובר בדוחות בהפרש של שבוע
                      והקריאה שהיתה במקום היא של חלוקת ירקות שמתקימת כל שבוע…
                      האמיצים שם חוסמים את הכביש ואני על הככר
                      תכלס אני מבין שצריך לשלם ואין ברירה
                      תודה על היעוץ
                      מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יעקב קסי יעקב קס
                        @יחצ-המקצוען
                        תודה על היעוץ
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        @יעקב-קס
                        ביום ראשון בצהריים נכון ?
                        שיערתי שזה הסיפור
                        רציתי פעם להעלות תמונה אוירית של החניון המאולתר
                        יעקב קסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                          @יעקב-קס
                          שיערתי שזה הסיפור
                          יעקב קסי מנותק
                          יעקב קסי מנותק
                          יעקב קס
                          @מיכאלוש ממש ככה
                          השאלה אם גם לעירייה יש תמונה כזו…
                          • יעקב קסי יעקב קס
                            @מיכאלוש ממש ככה
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            אם זה איפה שאני מתכוון אז אין לעירייה מצלמות באיזור יש רק למוסדות ואנשים פרטיים
                            זה לא סותר את זה שהפקח אולי צילם…
                            זה הככר ?
                            6 חניות שהם 12
                            161.5k
