בעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך
@ראובן-שבתי
מוזר
זה לא אמור לעבוד
את זה ספציפי אני לא מכיר אבל מהניסיון שלי
אם לא כתוב שמתאים זה לא יעבוד
כיון שהשנאי שמתאים לזה יותר יקר@אבי-KIA עדכון עובד לי מצוין
מה היתה הבעיה?
המינוס
חיברתי אותו למינוס ככל הנראה לא מספיק יציב (למרות שהטסטר כן עבד שם)
עכשיו אני חוזר לנקודת ההתחלה
לאיזה פיוז הכי טוב לחבר את הקיט?
7.5 10 או 15?
שואל על הצהוב ושואל על האדום
באדום יש לי פיוז 15 של המצת סגריות שהוא הכי פחות קריטי באוטו אם קורה נזק
או 10 שיש מלא אבל מערכות יותר קריטיות
בצהוב יש לי אופצייה אחת של 10 עם מלא מלא מערכות שיושבות עליו
או 7.5 שיש עליו דברים פשוטים
מה עדיף? -
מה היתה הבעיה?
המינוס
7.5 10 או 15?
מה עדיף?@ראובן-שבתי זה לא אמור להיות חשוב, כי ה-HW מצוייד עם הפיוז שמתאים לו.
בדקתי וגם כריספיקס הסביר ככה (דקה 6:27 והלאה). -
אוקיי הכל עובד ב"ה מצוין
שמתי צהוב על פנסי ערפל
אדום על המצת
שאלה חדשה:
כשאני מכבה את האוטו המצלמה דולקת רגיל לא אמור להיות מצב חנייה משהו חסכוני יותר?
בהגדרות זה מוגדר על מצב חנייה
ועל כיבוי לאחר 15 דקות -
אדום על המצת
שאלה חדשה:
ועל כיבוי לאחר 15 דקות@ראובן-שבתי כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
אדום על המצת
שאלה חדשה:
ועל כיבוי לאחר 15 דקותאם אין לך בהגדרות של האפליקציה מצב חניה זה אומר שהקיט לא מתאים לDDPAI הם צריכים קיט מיוחד ועכשיו זה עובד לך קבוע אבל זה לא עם קיט אלא מקבל חשמל תמיד כאילו האוטו דולק ממליץ לך לקנות קיט מקורי…
או תואם מקור -
אדום על המצת
שאלה חדשה:
או תואם מקור@דני-מערכות כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
אדום על המצת
שאלה חדשה:
או תואם מקוראתה בטוח במה שאתה אומר?
נשמע לי הזוי שההגדרות באפלקצייה משתנות לפי הקיט, אמנם אני לא מבין בהתקנות כל כך אבל באפלקציות כן, וזה דבר חריג מאוד מה שאתה אומר.
דבר נוסף בדקתי עכשיו אחרי שבלילה האוטו ישן
המצלמה כבתה כנראה זמן מה אחרי שהאוטו נכבה
שנכנסתי בבוקר דפקתי על השמשה והמצלמה התעוררה והתחילה לצלם ולא חזרה לישון מייד כנראה תשאר דלוקה שוב עוד כמה דקות כמו בלילה
ככה אמור להיות? -
אדום על המצת
שאלה חדשה:
ככה אמור להיות?@ראובן-שבתי כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
אדום על המצת
שאלה חדשה:
נשמע לי הזוי שההגדרות באפלקצייה משתנות לפי הקיט, אמנם אני לא מבין בהתקנות כל כך אבל באפלקציות כן, וזה דבר חריג מאוד מה שאתה אומר.תראה שבאפליקציה אצל כל מי שיש קיט מחובר מראה אופציות של חניה כגון באיזה איכות לצלם בחניה וכו’
ואם תחבר עם USB זה לא יראה את כל האופציות האלה אצלך זה מחובר עכשיו כאילו זה USB רק פועל תמיד כי חיברת למצבר…דבר נוסף בדקתי עכשיו אחרי שבלילה האוטו ישן
המצלמה כבתה כנראה זמן מה אחרי שהאוטו נכבהבגלל שהגדרת את זה באפליקציה זה הגדרה שנועדה לרכבים שהמצת שלהם לא נכבה בכיבוי האוטו (כן כן יש רכבים כאלה נתקלתי בזה למשל בסיאט טולדו)
ככה אמור להיות?כנ’'ל
אדום על המצת
שאלה חדשה:
תכלס זה עושה אותה תוצאה לא?
@ראובן-שבתי לא
עם הקיט המקורי זה מצלם כל הלילה באיכות נמוכה ועם מה שהגדרת עכשיו זה מצלם רק 15 דקות אחרי כיבוי וכשמקבל מכה אבל הרבה פעמים זה מאוחר מידי כי אתה צריך לראות מה קרה לפני המכה… -
@ראובן-שבתי לא
עם הקיט המקורי זה מצלם כל הלילה באיכות נמוכה ועם מה שהגדרת עכשיו זה מצלם רק 15 דקות אחרי כיבוי וכשמקבל מכה אבל הרבה פעמים זה מאוחר מידי כי אתה צריך לראות מה קרה לפני המכה…@דני-מערכות זה תלוי הגדרה
יש שלוש מצבים פועל רגיל מצלם באיכות נמוכה ומצב שינה
בחרתי מצב שינה, אמנם אין לי את כל זה באפלקצייה אבל יש את זה במצלמה עצמה ושם בחרתי
מה שאתה אומר נקרא Time-lapse בעצם הקלטה עם פחות פריימים -
מה שאתה אומר נקרא Time-lapse בעצם הקלטה עם פחות פריימים@ראובן-שבתי כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
בחרתי מצב שינה, אמנם אין לי את כל זה באפלקצייה אבל יש את זה במצלמה עצמה ושם בחרתימצם באיכות נמוכה זה כל הזמן והוא לא מזהה אם האוטו דלוק או מכובה
אתה יכול לראות את זה באפליקציה כשרואים את ההסרטות אם חלק מהסרטון מסומן באדום (מתי שהאוטו דלוק) וחלק בצהוב סימן שהקיט שלך עובד… -
אתה יכול לראות את זה באפליקציה כשרואים את ההסרטות אם חלק מהסרטון מסומן באדום (מתי שהאוטו דלוק) וחלק בצהוב סימן שהקיט שלך עובד…@דני-מערכות כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
בעקרו מצב חנייה הקלאסי זה מצב שינה שמתעורר רק במכה
לא הבנתי למה אתה ממליץ על מצלם כל הזמן? -
ראיתי בכמה פורומים שבעיות כאלה קיימות גם עם ערכה מקורית
זה נראה שהפתרונות הם לעדכן קושחה וכדומה
בעקרון ברגע שיש מתח שנכבה (האדום) הוא אמור לעבור למצב חנייה וזה לא קשור למקורי או לא
מישהו יודע לעזור לי בנושא הזה?
@דני-מערכות תוכל להסביר לי האם אני טועה בהגיון שלי
אני צריך להבין אם המתח משתנה מקבוע וזמני לקבוע בלבד הוא אמור להבין לעבור לחנייה -
אדום על המצת
שאלה חדשה:
שאלה חדשה:
ועל כיבוי לאחר 15 דקותאולי אתה חוזר לבעיה הזאת?
@גיל כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
@ראובן-שבתי חברי ר’ @טכנולוג העירני בעבר שיש מצלמות שהצהוב הוא vcc כלומר מתח קבוע והאדום הוא acc שזה מתח רק לאחר הסוויץ’ ויש מצלמות שזה להפך שהאדום הוא vcc כלומר מתח קבוע והצהוב הוא acc שזה מתח רק לאחר הסוויץ’.
אולי אצלך זה הפוך מהאופן שעשית. בדקת את ההוראות? -
שאלה חדשה:
אולי אצלך זה הפוך מהאופן שעשית. בדקת את ההוראות?@ITAMAR25 כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
בדקתי גם את האופצייה הזאת
תודה לכולם אני ינסה קיט אחר ונראה -
שאלה באותו עניין
הזמנתי מצלמה Z50 , הקיט (המקורי) הגיע היום, שבוע אחרי המצלמה.חיברתי אותו לפי ההוראות.
VCC קבוע - לפיוז של הרדיו
ACC אחרי הנעה - לפיוז של המצתושמתי לב שאחרי הנעה המצלמה נדלקת מחדש, ואחרי כמה דקות שוב נכבית ונדלקת מחדש
יש למישהו רעיון למה זה קורה?
שאלה באותו עניין
