      3. בעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך
      38 פוסטים 10 כותבים 4.0k צפיות
        @גיל נסיתי עכשיו גם הפוך לא עזר
        על הדרך נסיתי לדחוף את הבודק פיוזים למגע עם הברזל
        שתיהם מקבלים חשמל שתי הפיוזים גם האדום גם הצהוב
        ולא עובד!
        אבי KIA
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
        @ראובן-שבתי
        המצלמות האלו צריכים שנאי מיוחד
        שמתאים לחברה הספציפית הזאת
        עם אתה תקוע באמצע התקנה יכול להיות שיש לי בבית
        המצלמה זה Z50?
        • א אבי KIA
          @ראובן-שבתי
          המצלמה זה Z50?
          @אבי-KIA כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
          Z50?
          Z40
          מישהו המליץ לי עליה ספציפית שזה עבד לו עם Z40
            Z50?
            Z40
            אבי KIA
            @ראובן-שבתי
            מוזר
            זה לא אמור לעבוד
            את זה ספציפי אני לא מכיר אבל מהניסיון שלי
            אם לא כתוב שמתאים זה לא יעבוד
            כיון שהשנאי שמתאים לזה יותר יקר
            • א אבי KIA
              @ראובן-שבתי
              מוזר
              זה לא אמור לעבוד
              @אבי-KIA עדכון עובד לי מצוין
              מה היתה הבעיה?
              המינוס
              חיברתי אותו למינוס ככל הנראה לא מספיק יציב (למרות שהטסטר כן עבד שם)
              עכשיו אני חוזר לנקודת ההתחלה
              לאיזה פיוז הכי טוב לחבר את הקיט?
              7.5 10 או 15?
              שואל על הצהוב ושואל על האדום
              באדום יש לי פיוז 15 של המצת סגריות שהוא הכי פחות קריטי באוטו אם קורה נזק
              או 10 שיש מלא אבל מערכות יותר קריטיות
              בצהוב יש לי אופצייה אחת של 10 עם מלא מלא מערכות שיושבות עליו
              או 7.5 שיש עליו דברים פשוטים
              מה עדיף?
                מה היתה הבעיה?
                המינוס
                7.5 10 או 15?
                מה עדיף?
                @ראובן-שבתי זה לא אמור להיות חשוב, כי ה-HW מצוייד עם הפיוז שמתאים לו.
                בדקתי וגם כריספיקס הסביר ככה (דקה 6:27 והלאה).
                • ראובן שבתיר מנותק
                  אוקיי הכל עובד ב"ה מצוין
                  שמתי צהוב על פנסי ערפל
                  אדום על המצת
                  שאלה חדשה:
                  כשאני מכבה את האוטו המצלמה דולקת רגיל לא אמור להיות מצב חנייה משהו חסכוני יותר?
                  בהגדרות זה מוגדר על מצב חנייה
                  ועל כיבוי לאחר 15 דקות
                  דני מערכותד I 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אדום על המצת
                    שאלה חדשה:
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @ראובן-שבתי כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
                    אדום על המצת
                    שאלה חדשה:
                    אם אין לך בהגדרות של האפליקציה מצב חניה זה אומר שהקיט לא מתאים לDDPAI הם צריכים קיט מיוחד ועכשיו זה עובד לך קבוע אבל זה לא עם קיט אלא מקבל חשמל תמיד כאילו האוטו דולק ממליץ לך לקנות קיט מקורי…
                    או תואם מקור
                    https://did.li/MxyOf
                    ראובן שבתיר א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • דני מערכותד דני מערכות
                      אדום על המצת
                      שאלה חדשה:
                      או תואם מקור
                      @דני-מערכות כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
                      אדום על המצת
                      שאלה חדשה:
                      או תואם מקור
                      אתה בטוח במה שאתה אומר?
                      נשמע לי הזוי שההגדרות באפלקצייה משתנות לפי הקיט, אמנם אני לא מבין בהתקנות כל כך אבל באפלקציות כן, וזה דבר חריג מאוד מה שאתה אומר.
                      דבר נוסף בדקתי עכשיו אחרי שבלילה האוטו ישן
                      המצלמה כבתה כנראה זמן מה אחרי שהאוטו נכבה
                      שנכנסתי בבוקר דפקתי על השמשה והמצלמה התעוררה והתחילה לצלם ולא חזרה לישון מייד כנראה תשאר דלוקה שוב עוד כמה דקות כמו בלילה
                      ככה אמור להיות?
                        אדום על המצת
                        שאלה חדשה:
                        או תואם מקור
                        ככה אמור להיות?
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        אדום על המצת
                        שאלה חדשה:
                        או תואם מקור
                        תראה שבאפליקציה אצל כל מי שיש קיט מחובר מראה אופציות של חניה כגון באיזה איכות לצלם בחניה וכו’
                        ואם תחבר עם USB זה לא יראה את כל האופציות האלה אצלך זה מחובר עכשיו כאילו זה USB רק פועל תמיד כי חיברת למצבר…
                        בגלל שהגדרת את זה באפליקציה זה הגדרה שנועדה לרכבים שהמצת שלהם לא נכבה בכיבוי האוטו (כן כן יש רכבים כאלה נתקלתי בזה למשל בסיאט טולדו)
                        ככה אמור להיות?
                        כנ’'ל
                          אדום על המצת
                          שאלה חדשה:
                          או תואם מקור
                          ככה אמור להיות?
                          כנ’'ל
                          תכלס זה עושה אותה תוצאה לא?
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @ראובן-שבתי לא
                            עם הקיט המקורי זה מצלם כל הלילה באיכות נמוכה ועם מה שהגדרת עכשיו זה מצלם רק 15 דקות אחרי כיבוי וכשמקבל מכה אבל הרבה פעמים זה מאוחר מידי כי אתה צריך לראות מה קרה לפני המכה…
                              @ראובן-שבתי לא
                              @דני-מערכות זה תלוי הגדרה
                              יש שלוש מצבים פועל רגיל מצלם באיכות נמוכה ומצב שינה
                              בחרתי מצב שינה, אמנם אין לי את כל זה באפלקצייה אבל יש את זה במצלמה עצמה ושם בחרתי
                              מה שאתה אומר נקרא Time-lapse בעצם הקלטה עם פחות פריימים
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                מצם באיכות נמוכה זה כל הזמן והוא לא מזהה אם האוטו דלוק או מכובה
                                אתה יכול לראות את זה באפליקציה כשרואים את ההסרטות אם חלק מהסרטון מסומן באדום (מתי שהאוטו דלוק) וחלק בצהוב סימן שהקיט שלך עובד…
                                  בעקרו מצב חנייה הקלאסי זה מצב שינה שמתעורר רק במכה
                                  לא הבנתי למה אתה ממליץ על מצלם כל הזמן?
                                  • ראובן שבתיר מנותק
                                    ראיתי בכמה פורומים שבעיות כאלה קיימות גם עם ערכה מקורית
                                    זה נראה שהפתרונות הם לעדכן קושחה וכדומה
                                    בעקרון ברגע שיש מתח שנכבה (האדום) הוא אמור לעבור למצב חנייה וזה לא קשור למקורי או לא
                                    מישהו יודע לעזור לי בנושא הזה?
                                    @דני-מערכות תוכל להסביר לי האם אני טועה בהגיון שלי
                                    אני צריך להבין אם המתח משתנה מקבוע וזמני לקבוע בלבד הוא אמור להבין לעבור לחנייה
                                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      אדום על המצת
                                      שאלה חדשה:
                                      ITAMAR25
                                      שאלה חדשה:
                                      אולי אתה חוזר לבעיה הזאת?
                                      @גיל כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
                                      @ראובן-שבתי חברי ר’ @טכנולוג העירני בעבר שיש מצלמות שהצהוב הוא vcc כלומר מתח קבוע והאדום הוא acc שזה מתח רק לאחר הסוויץ’ ויש מצלמות שזה להפך שהאדום הוא vcc כלומר מתח קבוע והצהוב הוא acc שזה מתח רק לאחר הסוויץ’.
                                      אולי אצלך זה הפוך מהאופן שעשית. בדקת את ההוראות?
                                      • I ITAMAR25
                                        שאלה חדשה:
                                        @ITAMAR25 כתב בבעייה בחיבור קיט של מצלמת דרך:
                                        בדקתי גם את האופצייה הזאת
                                        תודה לכולם אני ינסה קיט אחר ונראה
                                        • מ מחובר
                                          מ מחובר
                                          מרדכי 0
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 0
                                          שאלה באותו עניין
                                          הזמנתי מצלמה Z50 , הקיט (המקורי) הגיע היום, שבוע אחרי המצלמה.
                                          חיברתי אותו לפי ההוראות.
                                          VCC קבוע - לפיוז של הרדיו
                                          ACC אחרי הנעה - לפיוז של המצת
                                          ושמתי לב שאחרי הנעה המצלמה נדלקת מחדש, ואחרי כמה דקות שוב נכבית ונדלקת מחדש
                                          יש למישהו רעיון למה זה קורה?
                                          • מ מרדכי 0
                                            שאלה באותו עניין
                                            @מרדכי-0 ראית את זה?
                                              מ מחובר
                                              מ מחובר
                                              מרדכי 0
                                              @טכנולוג
                                              לא, תודה!!
                                              אני משתדל לפני פרסום לנסות למצוא אם מישהו העלה את זה
                                              לא תמיד מצליח 🙃
                                              170.2k
