      3. זהירות! אין דיווחים על משטרות בוויז
      20 פוסטים 11 כותבים 2.0k צפיות
      • ShebsaleS Shebsale
        זהירות!
        בגלל המלחמה אין דיווחים על משטרות בוויז,
        לפי מה שראיתי אתמול השוטרים מנצלים את ההזדמנות, גם בין אזעקה לאזעקה יש שוטרי תנועה בכבישים.
        עריכה:
        נכון לעכשיו יש דיווחים על משטרות, אבל צריך לשים לב כי עלול להיות שיבושים במיקום.
        S מנותק
        S מנותק
        shmuel4
        @Shebsale אני מנסה להבין מה המקור,
        האם אתה אומר שאין דיווחים כי אנשים לא נוסעים, או שביטלו את זה כמו אחרי שמחת תורה?
        כי ביטלו - לא… השאלה מה כן הסיבה לטענה שלך.
        • S shmuel4
          @shmuel4 אתמול (מוצ"ש) נסעתי מהצפון למרכז, היו כמה שוטרי תנועה בדרך, באזור של תחנת הכוח בחדרה, תל אביב, נתב"ג היו שיבושים במיקום, ובתחילת 443 (אחרי המנהרה) היה שוטר תנועה שעצר אנשים ניסיתי לדווח עליו בוויז והדיווח לא נשלח.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
            @Shebsale כתב בזהירות! אין דיווחים על משטרות בוויז:
            אולי תקלת תקשורת רגעית? הרי כוחות בטחון משתדלים להראות את נוכחותם (למשל הדלקת אורות כחול-אדום בנסיעה) כדי ליצור איזו תחושת מוגנות (הוראה עוד מימי טרור הסכינים למי שזוכר)
            ShebsaleS נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @גיל כתב בזהירות! אין דיווחים על משטרות בוויז:
              כל הנסיעה מהצפון היו 4-5 משטרות בדרך ואף אחד מהם לא היה מדווח, אבל בחלק מהזמן היו שיבושי מיקום.
                • ק קינג קומפיוטר
                  @Shebsale לפני שעה דיווחתי על משטרה וכן היה נראה שזה מופיע אצלי במפה
                  @קינג-קומפיוטר כתב בזהירות! אין דיווחים על משטרות בוויז:
                  וכך היה המעשה: בבוקר שגרתי לחלוטין היה לי פקק ארוך ולא צפוי (צומת אשקלון בן גוריון). חיפשתי בוויז בסוף הפקק במה מדובר (תאונה, עבודות בכביש וכו’) ובאופן תמוה לא היה שום דיווח וזה מקום שבשגרה לא פקוק, בטח שלא עיכוב כה משמעותי. לבסוף כשהגעתי, היתה שם משטרה עם מחסומים (לא משהו שעושים ברגע אחד) כששוטרים חמורי סבר נועצים מבט חשדני בכל רכב ורכב החולף על פניהם כשעל אפם משקפי שמש מטילי אימה… עכ"פ לא היה שום דיווח על משטרה למרות שהיא הייתה שם למעלה מ20 דק’ וכשאני דיווחתי - נוסף אצלי דיווח.
                  לדעתי זו לא ראיה. כי גם כאשר הם ‘מנטרלים’ דיווחים הם כן מראים למי שדיווח את הדיווח כדי להסתיר את ההסתרה…
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @מאיר
                    מנסיוני, במצבים בהם הם חפצים במחיקת הדיווח - הדיווח נקלט ומוצג גם לשאר המשתמשים, עד שהוא ‘מתאדה’, זה יכול לקחת גם 20 שניות ותו לא…
                    פורמלית וויז לא מציגה פונקציה כזו (ניהול דיווחים של משתמשים אחרים ע’'י רשויות שלטוניות), ויתכן שזה ‘האק’ של המשטרה (לדוגמא- סימון מרובה של ‘לא כאן’ עם מניפולציה כלשהי, לא מדי מסובך…), או שבאמת יש ממשק מול ווייז שמאפשר זאת.
                    חוששני לאופציה הראשונה…
                    מיכאלושמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • לך תדעל לך תדע
                      @מאיר
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      @לך-תדע
                      נו שוין מסתבר בסך הכל הרשאות מנהל שוויז חילקה בהתחלה להרבה משתמשים ברמה גבוהה
                      עם הרשאת מנהל ניתן להוסיף ולהעלים כבישים ועוד
                      ס לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • לך תדעל לך תדע
                        @מאיר
                        @לך-תדע כתב בזהירות! אין דיווחים על משטרות בוויז:
                        חוששני לאופציה הראשונה.
                        אהבתי את החשיבה. למעשה בודאי שיש למשטרה יכולת ‘להתעסק’ עם הוויז וראינו את זה בתחילת חרבות ברזל.
                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                          @לך-תדע
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סמטוחה בפלאגים
                          @מיכאלוש כתב בזהירות! אין דיווחים על משטרות בוויז:
                          בשביל זה לא צריך להיות מנהל, מספיק להצטרף לקהילת עורכי המפה.
                          • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                            נו, קיבלתי דיווח היום על משטרה במקום XX… משמע כן יש התראות.
                            קיצער העניין לא סגור, וישערו המשערים איך חובשי המדים והקסקטים 👮
                            מעלימים ראיות על היותם קיימים בחורים ובסדקים דשבילֵי ונתיבי כבישי ישראל 😜
                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                              @לך-תדע
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @מיכאלוש
                              לא מכיר הרשאה ניהולית לטיפול בדיווחים כאלו, מכיר כזו?
                              ואגב, הם מצהירים שלרשויות אין שליטה על התראות שלא נוצרו על ידם.
                              אלו ההתראות שרשויות יכולות ליצור (מתורגם, מחילה על איך שזה נראה):
                              ו… כאן:
                              וסתם כי דיברתי על זה כאופציה:
                              • ק מנותק
                                קינג קומפיוטר
                                גם אני ראיתי היום דיווח על משטרה
                                המשטרה עובדת בתיאום עם וייז גם כמו שהיה בתחילת המלחמה
                                וגם בדיווחים מראש על חסימת כבישים או עבודות בכביש או נתיב חסום וכו’
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @קינג-קומפיוטר
                                  אכן, כמוני כמוך, ראיתי גם ראיתי, ויותר מדי…
                                  כאגב, יש הבדל בין סגירות כביש וכו’ - שיש לזה ממשק גלוי שמיועד לזה, WFC = וויז פור סיטיס.
                                  לעומת זאת, ההסרה של דיווחי עומסים ואי הצגה של רכבי חירום, נעשתה בתחילת המלחמה כפונקציה ייחודית של ווייז, ולא ע"י לחיצת כפתור של מי מלובשי המדים.
                                  • גילג מנותק
                                    אם אפשר להתערב, בדקתי את העניין, ולא ידועה פעולה כזו מצד המשטרה.
                                    לכן לדעתי,
                                      לכן לדעתי,
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      @גיל
                                      מבלי להתייחס לסיטואציה הספציפית (ונראים דבריך!), יש יכולת כזו (לגרום לאי הצגת דיווחים ספציפיים), ויתכן שהיא שמורה למצבים ספציפיים…
                                      בזהירות, לא כל מי שמגעגע והולך כמו דונלד-דאק הוא ברווז שוטר, לעיתים הוא בסה"כ ‘עובד-במשרד-רוה"מ’…
                                        לפני הלוויה של ר’ גרשון אדלשטיין הוויז הראה לי על חסימה בכניסה לבני ברק (גשר קוקה קולה)
                                        ושלח אותי לעשות סיבוב סביב כל בני ברק ולהכנס מרחוב ז’בוטינסקי (היעד שלי היה על יד מעייני הישועה שזה ממש סמוך לגשר קוקה קולה)
                                        אחרי שנכנסתי לבני ברק הייתי צריך להביא מישהו מאוניברסיטת בר אילן
                                        התעלמתי מהוראות הוויז שהראה עדין על חסימה בכניסה לבני ברק
                                        יצאתי בדרך המלך והנה הדרך פתוחה וריקה כמעט כמו שבת…
                                        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סמטוחה בפלאגים
                                          @Lexus כתב בזהירות! אין דיווחים על משטרות בוויז:
                                          אין קשר, אולי הוא פשוט טרם התעדכן על שחרור החסימה.
                                          אגב, בימינו בפרסומים רשמיים של משטרה ועיריות על אירועים ועבודות, כתוב ונאמר במפורש “יש להתעדכן באפליקציות הניווט”. משמע שכן יש שיתוף פעולה בעניין חסימות, וזה גם הגיוני ומתבקש.
                                          164.9k
