מיצובישי אאוטלנדר
  2. פורום דיונים וחדשות רכב
  3. הנעה בדרדור ברכב ידני
42 פוסטים 17 כותבים 2.7k צפיות
  • חובק עולםח מחובר
    חובק עולםח מחובר
    לפעמים יוצא שאני ממתין ברכב פרק זמן מעט ממושך- (יותר מ5 דקות ועד כחצי שעה) ומכיוון שחס אני על ההוצאות הנובעות מצריכת הדלק של רכבי (החסכוני למדי). אני מכבה את המנוע, אך כאשר השעמום גובר ישנם פעמים שאני מדליק סוויצ’ ללא התנעת המנוע כדי שהמולטימדיה תדלק לרדיו וכדו’. ברור שאני מכבה את המפוח של המזגן בכדי שלא יצרוך כמות חשמל שתפריע לי בהנעה,
    שאלתי היא כזאת: לאחרונה חניתי והמתנתי בירידה. וכאשר הייתי צריך לצאת שחררתי בלם יד (הנדברקס בלע"ז) דרדרתי מעט- הילוך ראשון והופ- זריקת קלאצ’ והנה הרכב מונע.
    האם דבר זה גורם לנזק?
    באם לא, האם חסכתי במצבר בזה שכביכול עקפתי אותו?
    א א ג אלוף העולם 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
    • חובק עולםח חובק עולם
      אליה
      כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
      @חובק-עולם אמורים להניע בהילוך 2
      לא טוב להיות עם סוויץ פתוח למשך פרקי זמן ארוכים-אתה אולי חוסך כמה שקלים בדלק אבל פורק את כוח המצבר ומזיק לו לטווח הארוך ויוצא שאתה משלם על זה ברבית
        איבזה ידנית
        @חובק-עולם
        @חובק-עולם כתב בהנעה בדרדור ברכב ידני:
        נזק ישר לא בטוח שיש אבל זה ברור משבש את המנוע כי בסוף המנוע עושה את העבודה לבד ולא שהמצבר מניע שזה יותר בריא למנוע
        בגלל שהוא על חצי סוויצ’ זה בלאי לא בריא
          אני אני אני
          לא חייב להניע על 2 אפשר גם על 1
          אין בזה שום בעיה חוץ ממכות לקלאץ שיכולות להיות זה פשוט מסובב את המנוע במקום עם הסטרטר עם הגלגלים
            ג מנותק
            ג מנותק
            @חובק-עולם זה אמור בסוף לעשות נזק לאלטרנטור, מלבד למצבר.
            זו הסיבה שגם מי שיש לו בוסטר צריך להחליף מצבר.
            • ג גיל
              חובק עולםח מחובר
              חובק עולםח מחובר
              @גיל הכל אצלי מניע ונוסע כרגיל. פשוט ניסיתי והלך- ורק אז חשבתי על ההשלכות…🤔
              • יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                הנזק היחיד שאולי יכול לקרות מהנעה בדרדור זה שחיקה של הקלאץ׳ (וראה תיקון כמה פוסטים למטה)
                ושם דבר לא יותר מזה
                בנוגע להאם כדאי להשאיר סוויץ׳ פתוח אין לי מושג (ולא זה היה הנושא…)
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                  ושם דבר לא יותר מזה
                  חובק עולםח מחובר
                  חובק עולםח מחובר
                  @יעקב-מ.-פינס שחיקה משמעותית או משהו שלא יורגש?
                  • ר מנותק
                    רפאל יהושע
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                    @חובק-עולם קח בחשבון שהדלקה בצורה כזו יכולה להדליק נורת תקלה, בעיניי ראיתי.
                    יעקב מ. פינסי א חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @חובק-עולם
                      קבלו תיקון
                      שאלתי את אבא שלי שליט״א הוא אומר שהנעה בדרדור לא עושה שום נזק בכלל
                      הגמ"ח
                      I S 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ר רפאל יהושע
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינסי מנותק
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @רפאל-יהושע כתב בהנעה בדרדור ברכב ידני:
                        @חובק-עולם קח בחשבון שהדלקה בצורה כזו יכולה להדליק נורת תקלה, בעייני ראיתי.
                        איזה נורה?
                        הגמ"ח
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          איזה נורה?
                          רפאל יהושע
                          כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                          @יעקב-מ.-פינס כתב בהנעה בדרדור ברכב ידני:
                          איזה נורה?
                          כמדומה נורת מנוע.
                          הרכב מזהה שיש בעיה והנורה נדלקת, לא שזה באמת גרם לבעיה אבל אם אין לך מחשב לאפס - זה מעצבן.
                            @חובק-עולם
                            לי הייתה שברולט ספארק ידנית…
                            הייתי יושב ברכב הרבה עם חברים והיה נגמר לי המצבר אז הייתי מניע בדרדור קדימה…
                            הנזק היחיד שקרה זה: שהלכה לי תושבת גיר כתוצאה מהמכות של ההתנעה
                            התקנת מערכות מתקדמות לרכב
                            מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
                            ברמה הגבוהה ביותר
                            אפשר ליצור קשר:
                            זמין באלעד ירושלים והסביבה
                            • ר רפאל יהושע
                              אני אני אני
                              כנראה בגלל משהו צדדי לא קשור לעצם הפעולה
                              הנזק לקלאץ יכול להיות רק כאשר את מניע על הילוך ראשון כשצברת יחסית מהירות גבוהה 20 קמ"ש לדוגמא אבל זה בדיוק כמו נהג לא מקצועי בידני שישחוק את הקלאץ בזמן שילוב הילוך זה משהו שא"א לקרוא לו נזק זה הבלאי הטיבעי של הקלאץ
                              • ר רפאל יהושע
                                חובק עולםח מחובר
                                חובק עולםח מחובר
                                  @חובק-עולם
                                  חובק עולםח מחובר
                                  חובק עולםח מחובר
                                  @אלוף-העולם-1 אין אפשרות לעשות את זה עדין? כשאני הנעתי האוטו לא קפץ.
                                    @חובק-עולם
                                    קבלו תיקון
                                    ITAMAR25
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                                    קבלו תיקון
                                    שאתה לא תערוך פוסט?😜
                                    • I ITAMAR25
                                      קבלו תיקון
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      @ITAMAR25 צודק, ערכתי שם…
                                      הגמ"ח
                                      • א אליה
                                        @אליה כתב בהנעה בדרדור ברכב ידני:
                                        זה למה?
                                        @גיל כתב בהנעה בדרדור ברכב ידני:
                                        זה כשהמצבר גמור אבל עם מצבר תקין אין נזק ואולי זה אפילו שומר על המצבר.
                                        pikolinou@gmail.com
                                        א Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          צבי דורש ציוןצ מנותק
                                          צבי דורש ציון
                                          כדאי שתערוך את הפוסט, אבל תשאיר את ההוה אמינה עם קו פוסל
                                          2.8k
                                          9.1k
                                          121.0k
