      3. קרייזלר וואיגר
      קרייזלר וואיגר
      17 פוסטים 9 כותבים 2.1k צפיות
      • ש מנותק
        שלמה 7
        שלום לכולם, זכור לי אי פעם שהיה כאן נידון על קרייזלר 7 מקומות אך ללא מסקנא… אם יש למישהו מידע אמין על הרכב הזה, אני ישמח, המצב בשוק השבע מקומות קששששה (הכוונה לתקציב “נורמלי”) והרכב הנ"ל נראה משכנע… תודה רבה
        גילג ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שלמה 7
          @שלמה-7 לי זכור שלא היו תומכים לרכב הזה.
          מה התקציב המדובר?
          • ש מנותק
            שלמה 7
            נניח 20 - 30 יש או גרנדיס או מאזדה שהולכת למות… או סיטרואן
            גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שלמה 7
              @שלמה-7 אתה רוצה רכב שעומד למות?
              • ש מנותק
                שלמה 7
                זה המצב??? זה תלוי במשהו או שזה הרכב וזהו…
                • ש שלמה 7
                  @שלמה-7 כתב בקרייזלר וואיגר:
                  אני שואל על דבריך…
                  @גיל כתב בקרייזלר וואיגר:
                  • ש מנותק
                    שלמה 7
                    אה הבנתי… זה פשוט היה הגדרה צינית למאזדה בכזה שנתון… כך ע"פ דיווח המומחים כאן. ואני חשבתי שאתה עונה לי על הקרייזלר, אז מה תכלס?
                    • ש שלמה 7
                      לגבי הקרייזלר זה תלוי בך: הרכב נוח ומפנק אבל לא בחינם והוא טוחן דלק ויש לו תקלות מצויות באלפי שקלים, ויש לו ירידת ערך גבוהה. אני מכיר אנשים שמחזיקים אותו ולא מפסיקים להתלונן ולבכות ויש כאלה שלא מפריע להם פה ושם 3,000 שקל וכל הזמן משבחים…
                      • ש שלמה 7
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        @שלמה-7 יש לי חבר שקנה את הרכב הנל על גז- והתפנק ממנו חודשיים…
                        ואז התחילו התקלות. בלי להאריך, הוא הוציא על הרכב יותר ממה שקנה אותו, והרכב עומד אצלו יותר משנה (הרכב לא נמכר אפילו בפחות מ-15 אל’'ש) צרות צרורות כל חלק עשוי מזהב
                        • ש שלמה 7
                          או סיטרואן
                          אם אתה אדם שלא אכפת לו להיות קשוב לרכב ולטפל בזמן ולתחזק רכב בלי לקרוע אותו הייתי ממליץ לך ללכת על סטרואן C4 פיקאסו 7 מקומות דיזל ללא אוריאה מנוע 2000 [בכוונה זה מודגש כי כל פרט חשוב מאוד לא ליפול בדגמים לא טובים]
                          הגיר הוא של טויוטה רכב אמין מאוד אבל שוב צריך להיות איתו רגיש ועדין והוא לא סלחן לטיפולים!
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ש מנותק
                            שלמה 7
                            הבנאדם הראשון שאני שומע בעד סיטרואן. אז הייתי שמח אם תרחיב יותר מה זותמרת לא לקרוע, הוא לא שורד למשל נסיעה למירון וכו’?
                            • ש שלמה 7
                              @שלמה-7 תשים לב ללשונו של @צילפינגים . זה בתנאי
                              @צילפינגים כתב בקרייזלר וואיגר:
                              הבעיה שבפיקאסו יש מחלות שבאות בהפתעה, ואין שליטה עליהן, כמו שרשרת מנוע שפתאום מחליטה לסיים את חייה. יש לי חבר שאיבד בלמים באמצע הנסיעה בגלל כשל שלא היה קשור להזנחה. למזלו הוא היה בתוך העיר, אז הוא הוריד הילוכים בהגה (אוט’ עם אפשרות ידנית) ונכנס במדרכה.
                              אבל ידידי @צילפינגים מדבר על הדגם שאצלו המחלות הללו אינן מצויות, וכאן ההמלצה נכנסת לתוקף.
                                או סיטרואן
                                גרסת 2.0 דיזל שווקה מ2014 ועד תחילת 2017
                                מבחינת אחזקה יש לבצע טיפול כל 15 אלף או שנה ולהחליף פילטר סולר כל שני טיפולים
                                ורצועת טימינג,משאבת מים,נוזל קירור,ורצועת אביזרים כל 9 טיפולים [או 135 אק"מ]
                                כמו כן היה קמפיין של היצרן להחלפת סט טיימינג המקורי שנטה למות קודם זמנו ויש לבדוק שהתבצעה החלפה
                                [אין לראות באמור המלצה או הסתייגות מהדגם הנ"ל]
                                • ש שלמה 7
                                  גם 50 פעם למירון הוא ישרוד אני מתכוון לקרוע זה משקלים גבוהים בלי רחמנות וטיפולים לא בזמן וכדו’
                                  • המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    לדוד שלי יש את הסיטרואן c4 דיזל 2016
                                    הוא מטפל בזה בזמן בקנאות
                                    האוטו עם 120,000 ק"מ וכרגע נוסע ללא בעיות
                                    הוא הוציא אותה מהחברה חדש
                                    מתקין מערכות מולטימדיה
                                    בצפת והסביבה
                                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                                      א.מ.
                                      @צילפינגים נהיגה לא רגועה עם פתיחות זה גם קורע
                                      יש כאלה שיוצאים מרמזור עם טורים על 4 זה גם קורע, אני אדם שאוהב לשמור על מה שיש לו
                                      • א א.מ.
                                        @א.מ. כתב בקרייזלר וואיגר:
                                        פשיטא
                                        • LexusL Lexus התייחס לנושא זה ב
                                        36
                                        11.4k
                                        158.4k
