      866 פוסטים 129 כותבים 207.5k צפיות
      • א אפייי
        @נהוראי לפני שבועיים המחיר היה 45K חומר למחשבה…
        @אפייי נכון, אבל זה פרטי, אז זה הגיוני שהוא התחיל עם חלומות גדולים ופתאום קנה רכב חדש ונצרך לכסף, ואז נאלץ לנחות לקרקע המציאות.
          @EBA כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          קצת נמוך כן, לא מאוד. בכל זאת זה כבר 300 אלף ק"מ
          בתקווה שזה ק"מ אמיתי…
          לא זוכר מי הביא שבוע שעבר על פריוס שהיתה מונית עם 180 אלף ובפועל במשומשת היה כתוב 300 אלף וזה מאותה סוכנות אז כדאי לדעתי לבדוק טוב טוב מהסוכנות הזו…
          @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          אתה מתכוון לזה? לא זכרתי שזה מאותה סוכנות, אם ככה בוודאי שלא להתקרב לשום רכב שלהם, גם אם מנכ"ל טויוטה העולמית יבדוק אותו.
            אתה מתכוון לזה?
            בדיוק!
              איש משפחתי
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7gxpi96c?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
              נראה לי זה מציאה פחות 6-8 א’ ממחירון
              אם כי זה ליסניג ומגרש בתל אביב…
              • א איש משפחתי
                @איש-משפחתי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                הוא מותיב לה והוא מפרק לה…
                  #252
                  לענ"ד נראה כמציאה
                  (יד 1, שמור וק"מ מצוין ומחיר טוב)
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ryoo8s1t?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                  EBAE צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לענ"ד נראה כמציאה
                    #253
                    @Lexus השקעת בצילום מסך, תצלם גם את המחיר…
                    המחיר הוא 20,000 ש"ח.
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @Lexus השקת בצילום מסך, תצלם גם את המחיר…
                      לא רציתי שיכנס גם מס’ הפל’ שלו
                        @Lexus מה הבעיה ככה?
                        בכל מקרה, זה אכן מחיר ממש טוב.
                        לא מחווה דעתי לגבי הרב עצמו, @שמואל-קליין לא התלהב מהדגם.
                          אחרי שלחצתי על ‘הצגת מס’ הטלפון’ לראות מאיזה אומה המוכר…
                          לא היה לי כח לרפרש את העמוד
                            לענ"ד נראה כמציאה
                            צבי דורש ציוןצ מנותק
                            צבי דורש ציון
                            #257
                            @Lexus כנראה שזה היה ממש מציאה, ולכן זה כבר נחטף…
                            • נהוראינ מנותק
                              נהוראינ מנותק
                              נהוראי
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pciju2hb
                              • נהוראינ נהוראי
                                @נהוראי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                הייתי אומר שזה מוזר ומחשיד
                                מי קונה רכב חסכוני לעשות איתו ממוצע 10,000 ק"מ בשנה
                                מילא אם זה היה אוטו מחברה
                                אני מתחיל לחשוב שאולי זה אבו גוש ולא קרית יערים
                                דעה שלי
                                KlonimoosK נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  דעה שלי
                                  #260
                                  @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  יש מעט דברים בגו.
                                  אבל עיני רואים כל יום מחדש עוד אחד שקונה רכב היברידי, סתם כי הוא ‘‘חסכוני’’ בלי לחשוב, כמה אני נוסע והאם בכיס זה אכן ישתלם לי. ככה זה.
                                  תורת הפסיכולוגיה.
                                  עריכה: זה נאמר כתשובה לשאלתו של @יוני היקר.
                                  ועריכה זו בעקבות דבריו הנכוחים של @מוטי-ברנד היקר, אכן קו החשיבה הכללי של ציבור משתמשי הפורום פה באופן כללי הוא לחסוך כמה שיותר בעלויות הרכב הכלליות, ושיהיה רכב שיקח ממקום למקום. וע’'כ באה תגובתו של @יוני .
                                  אתה צודק ששיקולי נוחות הם גם שיקולים. בפרט שזה לא בסכומים גדולים במיוחד.
                                  אגב, זה לפעמים שיקולי קידמה והשתכללות.
                                  @מוטי-ברנד כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  לפני זה היה לי יונדאי I30 כל נסיעה לבני ברק אתה רואה איך חצי טנק נשפך לך ובאוריס שלי בקושי זז המחוג
                                  זה כן קצת קצת פסיכולוגי, ולזה התכוונתי, אפס כי אנחנו לא חלוקים בדעתינו.
                                    יש מעט דברים בגו.
                                    תורת הפסיכולוגיה.
                                    #261
                                    @Klonimoos כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    יש מעט דברים בגו.
                                    תורת הפסיכולוגיה.
                                    תקשיב לי יש גם רכב היברידי ואני לא נוסע הרבה ויש לי את זה כבר שנה
                                    מה אני יגיד לך זה ממכר השקט באוטו ברוב הזמן אתה יכול לשבת עם בן אדם באוטו עם מזגן ואתה לא מרגיש שהרכב מדבר איתך כל הזמן
                                    והכי חשוב אתה לא מבקר כל הזמן בתחנת דלק (למרות שהסוללה שלי לא הכי תקינה) פעם בשבועיים וחצי אתה הולך לתדלק כולל נסיעה מביתר לבני ברק הלוך חזור כולל גיחות לירושלים זה כיף
                                    נכון שיכול להיות שבסיכום סופי זה לא הכי רווחי כלכלי אבל זה חוויה אחרת
                                    ועוד משהו שבהיברידי המזגן משפיע מיד לא אחרי 2 דקות גם בימים חמים המזגן מיד מקרר
                                      דעה שלי
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראינ מנותק
                                      נהוראי
                                      וזה לא אהרן זה מוסא… 😏
                                      אני מאוד מתחבר לדברים של @Klonimoos ו @מוטי-ברנד
                                      אבל בכל אופן תמיד זה טוב לחשוד במוכר שאולי הוא קצת משנה מן האמת בשביל לבדוק יותר בעיון!!
                                      • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                      • נהוראינ נהוראי
                                        טאייער
                                        אבל הוא לא יכול לקבל SMS וזה די מעיד ע"כ שהוא חרדי
                                        • ט טאייער
                                          @טאייער כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                          לא בהכרח זה מספר ווירטואלי של יד 2 שלא מקבל SMS לא בהכרח שזה חרדי
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                            #265
                                            @צילפינגים יותר נכון אין ראיה בכלל, אפילו לא קלושה.
                                            אלה שכתוב עליהם "לא מקבל SMS " זה רק המספר וירטואלי, עם מספר כשר רגיל זה לא כתוב.
                                            • ט מנותק
                                              טאייער
                                              יכול להיות שראיתי מציאה…
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ncz0wtjh
                                              שימו לב שהמחיר הסופי 17000
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 43
                                              • 44
                                              30
                                              162.5k
