      866 פוסטים 129 כותבים 130.1k צפיות
        @טאייער אני אסביר את מה ש @שמואל-קליין התכוון - רואים בתמונה שצבעי הדלתות קצת שונים, מה שאומר לכאורה שהרכב חטף תאונה שהצריכה החלפת דלת, או לכל הפחות צביעה שלה.
        טאייער
        @EBA כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4va9bms2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=37&pagination=1
        שזה אומר??
        פגיעה בשלדה?
        זה מחיר ממש נמוך מהמוצג ביד 2 בד"כ
        EBAE נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טאייער
          שזה אומר??
          פגיעה בשלדה?
          @טאייער כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          פגיעה בשלדה?
          ייתכן מאוד.
          קצת נמוך כן, לא מאוד. בכל זאת זה כבר 300 אלף ק"מ
            פגיעה בשלדה?
            ייתכן מאוד.
            בתקווה שזה ק"מ אמיתי…
            לא זוכר מי הביא שבוע שעבר על פריוס שהיתה מונית עם 180 אלף ובפועל במשומשת היה כתוב 300 אלף וזה מאותה סוכנות אז כדאי לדעתי לבדוק טוב טוב מהסוכנות הזו…
            • ט טאייער
              שזה אומר??
              פגיעה בשלדה?
              נהוראינ מנותק
              נהוראינ מנותק
              נהוראי
              @טאייער אם אתה מחפש משהו בתקציב הזה אז הייתי ממליץ לך על זה (גמיש…)
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8c30m27t?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
              • נהוראינ מנותק
                נהוראינ מנותק
                נהוראי
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                #245
                מציאה!!
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/q7u60qrs
                אוריס 2015 270K קמ 30,000 ש"ח
                • נהוראינ נהוראי
                  מציאה!!
                  אפייי
                  @נהוראי לפני שבועיים המחיר היה 45K חומר למחשבה…
                  • א אפייי
                    @אפייי נכון, אבל זה פרטי, אז זה הגיוני שהוא התחיל עם חלומות גדולים ופתאום קנה רכב חדש ונצרך לכסף, ואז נאלץ לנחות לקרקע המציאות.
                      @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      אתה מתכוון לזה? לא זכרתי שזה מאותה סוכנות, אם ככה בוודאי שלא להתקרב לשום רכב שלהם, גם אם מנכ"ל טויוטה העולמית יבדוק אותו.
                        אתה מתכוון לזה?
                        בדיוק!
                          איש משפחתי
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7gxpi96c?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                          נראה לי זה מציאה פחות 6-8 א’ ממחירון
                          אם כי זה ליסניג ומגרש בתל אביב…
                          • א איש משפחתי
                            @איש-משפחתי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                            הוא מותיב לה והוא מפרק לה…
                              #252
                              לענ"ד נראה כמציאה
                              (יד 1, שמור וק"מ מצוין ומחיר טוב)
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ryoo8s1t?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                              EBAE צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                לענ"ד נראה כמציאה
                                #253
                                @Lexus השקעת בצילום מסך, תצלם גם את המחיר…
                                המחיר הוא 20,000 ש"ח.
                                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @Lexus השקת בצילום מסך, תצלם גם את המחיר…
                                  לא רציתי שיכנס גם מס’ הפל’ שלו
                                    @Lexus מה הבעיה ככה?
                                    בכל מקרה, זה אכן מחיר ממש טוב.
                                    לא מחווה דעתי לגבי הרב עצמו, @שמואל-קליין לא התלהב מהדגם.
                                      אחרי שלחצתי על ‘הצגת מס’ הטלפון’ לראות מאיזה אומה המוכר…
                                      לא היה לי כח לרפרש את העמוד
                                        לענ"ד נראה כמציאה
                                        צבי דורש ציוןצ מנותק
                                        צבי דורש ציון
                                        #257
                                        @Lexus כנראה שזה היה ממש מציאה, ולכן זה כבר נחטף…
                                        • נהוראינ מנותק
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראי
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pciju2hb
                                          • נהוראינ נהוראי
                                            @נהוראי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                            הייתי אומר שזה מוזר ומחשיד
                                            מי קונה רכב חסכוני לעשות איתו ממוצע 10,000 ק"מ בשנה
                                            מילא אם זה היה אוטו מחברה
                                            אני מתחיל לחשוב שאולי זה אבו גוש ולא קרית יערים
                                            דעה שלי
                                            KlonimoosK נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              דעה שלי
                                              #260
                                              @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              יש מעט דברים בגו.
                                              אבל עיני רואים כל יום מחדש עוד אחד שקונה רכב היברידי, סתם כי הוא ‘‘חסכוני’’ בלי לחשוב, כמה אני נוסע והאם בכיס זה אכן ישתלם לי. ככה זה.
                                              תורת הפסיכולוגיה.
                                              עריכה: זה נאמר כתשובה לשאלתו של @יוני היקר.
                                              ועריכה זו בעקבות דבריו הנכוחים של @מוטי-ברנד היקר, אכן קו החשיבה הכללי של ציבור משתמשי הפורום פה באופן כללי הוא לחסוך כמה שיותר בעלויות הרכב הכלליות, ושיהיה רכב שיקח ממקום למקום. וע’'כ באה תגובתו של @יוני .
                                              אתה צודק ששיקולי נוחות הם גם שיקולים. בפרט שזה לא בסכומים גדולים במיוחד.
                                              אגב, זה לפעמים שיקולי קידמה והשתכללות.
                                              @מוטי-ברנד כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              לפני זה היה לי יונדאי I30 כל נסיעה לבני ברק אתה רואה איך חצי טנק נשפך לך ובאוריס שלי בקושי זז המחוג
                                              זה כן קצת קצת פסיכולוגי, ולזה התכוונתי, אפס כי אנחנו לא חלוקים בדעתינו.
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 43
                                              • 44
                                              60
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              143.4k
