      866 פוסטים 129 כותבים 226.2k צפיות
      • שלמה 1ש שלמה 1
        @יוני
        אני קניתי טויוטה פריוס 2011
        הרכב עשה 45000 קילומטר התיעצתי עם המומחים הכי גדולים לקחתי אותו לבדיקה יש לי ספר טיפולים ביד מהיום הראשון
        אמרו לי לעוף על האוטו
        זה רכב ניונים אתה מרגיש נסיעה חלקה והכל עובד חלק ב"ה
        אתה חושב שעוד מעט הכל יתפרר? נו לא באמת
        #235
        @שלמה-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        @יוני
        זה תלוי מאוד אם האוטו נסע 20 ק"מ ביום, או שנסע 45000 בשנתיים הראשונות ומאז עמד בשמש.
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        • ShebsaleS Shebsale
          @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          הוא מודה שזה 325k?
          כן.
          מה מופיע בלוח השעונים?
          325
          כמה זמן הרכב אצלו?
          שנה וחצי לטענתו.
          זה מאומת עם הבעלים הקודם?
          לא.
          אם זה רוב הקילומטר זה סופר אחלה! משום שהבלאי אמור להיות מזערי לעומת כמות הק"מ המבהילה כביכול.
          נכון מאוד, מסכים איתך,
          אבל השאלה היא המחיר, כמה תכלס הוא שווה עם כזה קילומטראז.
          #236
          @Shebsale כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          כאחד שמחזיק כזה רכב זה המון רכב בכלום כסף. מנוע חזק. לוקח דלק סביר מאד (בנהיגה חסכונית סבירה מגיע לכ1/13 משולב). המנוע חזק וכייפי תא מטען אגדי והדובדבן הוא אמינות עם מכלולים ברי קיימא. ועיין כאן
          • ט מנותק
            טאייער
            שימו לב שזה סוכן
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4va9bms2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=37&pagination=1
            EBAE שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טאייער
              שימו לב שזה סוכן
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
              #238
              • ט טאייער
                שימו לב שזה סוכן
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @טאייער רכב במגוון צבעים
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  @טאייער אני אסביר את מה ש @שמואל-קליין התכוון - רואים בתמונה שצבעי הדלתות קצת שונים, מה שאומר לכאורה שהרכב חטף תאונה שהצריכה החלפת דלת, או לכל הפחות צביעה שלה.
                    טאייער
                    @EBA כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    שזה אומר??
                    פגיעה בשלדה?
                    זה מחיר ממש נמוך מהמוצג ביד 2 בד"כ
                    EBAE נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טאייער
                      שזה אומר??
                      פגיעה בשלדה?
                      @טאייער כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      פגיעה בשלדה?
                      ייתכן מאוד.
                      קצת נמוך כן, לא מאוד. בכל זאת זה כבר 300 אלף ק"מ
                        פגיעה בשלדה?
                        ייתכן מאוד.
                        בתקווה שזה ק"מ אמיתי…
                        לא זוכר מי הביא שבוע שעבר על פריוס שהיתה מונית עם 180 אלף ובפועל במשומשת היה כתוב 300 אלף וזה מאותה סוכנות אז כדאי לדעתי לבדוק טוב טוב מהסוכנות הזו…
                        • ט טאייער
                          שזה אומר??
                          פגיעה בשלדה?
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראי
                          @טאייער אם אתה מחפש משהו בתקציב הזה אז הייתי ממליץ לך על זה (גמיש…)
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8c30m27t?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                          • נהוראינ מנותק
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראי
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                            #245
                            מציאה!!
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/q7u60qrs
                            אוריס 2015 270K קמ 30,000 ש"ח
                            • נהוראינ נהוראי
                              מציאה!!
                              אפייי
                              @נהוראי לפני שבועיים המחיר היה 45K חומר למחשבה…
                              • א אפייי
                                @אפייי נכון, אבל זה פרטי, אז זה הגיוני שהוא התחיל עם חלומות גדולים ופתאום קנה רכב חדש ונצרך לכסף, ואז נאלץ לנחות לקרקע המציאות.
                                  @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  אתה מתכוון לזה? לא זכרתי שזה מאותה סוכנות, אם ככה בוודאי שלא להתקרב לשום רכב שלהם, גם אם מנכ"ל טויוטה העולמית יבדוק אותו.
                                    אתה מתכוון לזה?
                                    בדיוק!
                                      איש משפחתי
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7gxpi96c?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                                      נראה לי זה מציאה פחות 6-8 א’ ממחירון
                                      אם כי זה ליסניג ומגרש בתל אביב…
                                      • א איש משפחתי
                                        @איש-משפחתי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        הוא מותיב לה והוא מפרק לה…
                                          #252
                                          לענ"ד נראה כמציאה
                                          (יד 1, שמור וק"מ מצוין ומחיר טוב)
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ryoo8s1t?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                                          EBAE צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            לענ"ד נראה כמציאה
                                            #253
                                            @Lexus השקעת בצילום מסך, תצלם גם את המחיר…
                                            המחיר הוא 20,000 ש"ח.
                                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @Lexus השקת בצילום מסך, תצלם גם את המחיר…
                                              לא רציתי שיכנס גם מס’ הפל’ שלו
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 43
                                              • 44
                                              78
                                              167.9k
