      3. שמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים
      47 פוסטים 9 כותבים 2.4k צפיות
        @יראת-שמים כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
        מה אומר? התיאוריה שלי צודקת?
        לכאורה כן
        @הכל-בעזרת-השם הופה… ממש יש לי הסכמה מגדויילים…😇
        נראה לך ששמן מסוים יכול להיות יותר עמיד? נניח לוקי מולי? או שיש לך המלצה אחרת?
        • י יראת שמים
          קסטרול לוקי מולי עמיד בחום ושחיקה גבוהה אבל אם הרכב אוכל שמן מהרינגים או שסטומים עדיף שמן הכי דפוק הוא אוכל פחות
          י 2 תגובות תגובה אחרונה
            @הכל-בעזרת-השם כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
            מהרינגים
            איך בודקים את זה? או שזה מסובך?
            או שסטומים
            הזעה? נראה שאין.
              לוקי מולי
              זה מתאים? זה נראה לי דומה למה שקניתי פעם קודמת.
              אני פשוט מחפש משהו של ליטר, אין לי מה לעשות עם הג’ריקנים הענקיים של 4-5 ליטר, ובחנות חלפים (אוטו מודיעין) לא היה כזה.
              @יצחק-רשטונ אולי גם אתה יודע?
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יראת שמים
                לוקי מולי
                זה שמן טוב סינטטי מלא מיצרן מכובד ובעל תקן A3 B4 והוא מתאים לרכב שלך
                מעבר לזה אני לא יודע לומר אם זה קשור לאכילת שמן שהייתה לך או לא
                  @יצחק-רשטונ תודה רבה!
                  סתם שאלה: איפה אתה רואה את התקן? ואיזה תקנים טובים?
                  לגבי האכילת שמן, ה’ יעזור, בנתיים זה ממש בקטן, לכן נראה לי שליטר אחד יספיק בשפע ועוד ישאר לי עודף…
                  ועוד שאלה: נניח שאני קונה ג’ריקן של 4-5 ליטר, יש לו תפוגה? כלומר, אם אני פותח אותו מחר אז בעוד 8 חודשים נניח עדיף כבר לא להשתמש?
                  • י יראת שמים
                    @יראת-שמים עדיין ממשיך לך הירידת שמן או שמאז לא ירד לך עוד?
                      @יוני תודה על ההתעניינות
                      בנתיים לא ירד שוב ב"ה, אבל כיון שצפוי לי הרבה נסיעות ארוכות בזמן הקרוב, אני רוצה להקדים רפואה למכה…
                      • י יראת שמים
                        @יראת-שמים לקנות לא מזיק זה לא עולה הרבה
                        אם זה רק 250 מ"ל אפשר גם לנסוע ככה ורק לעקוב אחרי זה
                          אבי KIA
                          היה לי אותו סיפור על קורולה 2006
                          והאוטו הפסיק לאכול שמן
                          ליקווי מולי 4200
                          • א אבי KIA
                            ליקווי מולי 4200
                            @אבי-KIA כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
                            ליקווי מולי 4200
                            מה הכוונה?
                            • י יראת שמים
                              ליקווי מולי 4200
                              מה הכוונה?
                              ליקווי מולי 4200
                              מה הכוונה?
                              זה החומר (ואם יורשה לי, לראשונה נכתב נכון, כפי שנאמר. יישר כח @אבי-KIA ).
                                ליקווי מולי 4200
                                מה הכוונה?
                                @גיל תודה רבה!
                                מה ההבדל בינו לבין מה שאני הבאתי?
                                • י יראת שמים
                                  @גיל תודה רבה!
                                  @גיל תודה רבה!
                                  חיפוש קצר בגוגל, לא ידענות גדולה.
                                  האמת שאני לא יודע. שניהם בצמיגות זהה, מתאימים לבנזין/דיזל… אולי משהו בתקנים.
                                  המעניין שב(אתר הרשמי שלהם בישראל מופיע רק ה-4200 ולא מה שהבאת. עריכה: מופיע גם מופיע, וכדבריך 👇
                                  כנראה זה עניין של התאמה לחברות השונות.
                                    @גיל תודה רבה!
                                    @גיל כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
                                    גם הוא מופיע…
                                    אז נחכה ש @אבי-KIA יבאר את דבריו, או @יצחק-רשטונ שראיתי שכותב בהרבה מקומות בפורום על עניין התקנים למיניהם
                                    • י יראת שמים
                                      גם הוא מופיע…
                                      ספציפית יש להם תקנים שונים אבל סתם כי התמונות נבחרו באופן אקראי, את שני הדגמים יש בכמה סוגי תקנים.
                                      אני לא יודע בדיוק מה ההבדל ביניהם , שניהם סינטטים ובעלי מחזור חיים ארוך ומופיעים במגוון תקנים רחב אבל נראה לי שסדרת ה TOP TEC נחשבת לטובה יותר
                                        אבי KIA
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                        ממה שבזמנו שמעתי ש 4200 מיועד לרכבים ישנים ומכיל תוספים שונים
                                        וגם יותר תקנים
                                        והמחיר שלו יותר יקר מהבקבוק הכחול
                                        קניתי היום אחד כזה והמחיר הרשמי באוטו מודיעין 330
                                        בעבר היתי רוכש את הכחול ב150
                                          @יצחק-רשטונ @גיל
                                          אתם יודעים על זה?
                                          • י יראת שמים
                                            @יצחק-רשטונ @גיל
                                            אתם יודעים על זה?
                                            @יראת-שמים וודאי שיש תאריך תפוגה, כמעט כמו כל דבר בעולם (למעט דבש ומלח, ולא זוכר מה עוד).
                                            מה שידוע לי מפי מכונאים זה שבדר"כ אין תאריך תפוגה רשמי על הג’ריקן, אבל יש תאריך ייצור של הג’ריקן עצמו, וזה נותן את הכיוון.
                                            עוד מקובלני, שמן חצי סינטטי כ-5 שנים חיי מדף, סינטטי מלא וכן סינטטי עם תערובות של תוספים וכד’ 7-8 שנים.
                                            בשורה התחתונה זה לראות את השמן בעין שהצבע והמרקם כרגיל, ולא נהיה ממש צמיגי מהרגיל, לגבי הצבע - שמן מיושן מאבד את הצלילות שלו, הוא נהיה אטום (גם אם בצבעו הבהיר), אם כי הוא נוטה מעט לכתום-חום (מה שיצא לי לראות פעם).
                                            הערה: כל האמור הוא בשמן מנוע שיושב בג’ריקן - לא במנוע. שמן מנוע שנמצא במנוע - מתקלקל הרבה יותר מהר. לא סתם ההנחיה היא להחליף שמן בכל שנה בלי קשר לק"מ.
                                            אם כי י"א ששנה זו הגזמה, ומי שיודע בעבר הייתה הנחיה כל חצי שנה, אלא שירידת הדורות העלתה את איכות השמנים ואכמ"ל.
                                              @גיל תודה רבה!
                                              אחרי שפותחים את הג’ריקן, השמן נחשף יותר לאויר, שינויים וכו’ (השמן שבג’ריקן) זה עדיין 8 שנים?
                                              ועוד שאלה: מה תנאי האחסנה? לשים בבגאז’ זה בסדר או בעייתי?
                                              יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.7k
