      3. שמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים
      47 פוסטים 9 כותבים 2.4k צפיות
        @יראת-שמים כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
        וכעת שאלתי היא כזו: האם יתכן שיש שמנים שנשרפים יותר בנסיעה ממושכת בטורים גבוהים, ויש שמנים שעמידים לזה יותר
        לדעתי אם השמן לא איכותי הגיוני שהוא נשרף
        הוא טען ש250 מ"ל ל-6,000 ק"מ
        אני חושב שזה הגיוני ביותר (לי לא ירד כלום בזמן הזה, אבל כמות כזאת קטנה לדעתי לא מעיד על בעיה אא"כ זה ירד במכה ולא לאט לאט)
        אגב בפריאוס (2008 לכה"פ) יורד ליטר לאלף ק"מ בד"כ
        @יוני כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
        לא בד"כ!
        אלא שבספר רכב זה מוגדר עדיין כתקין (המקסימום של התקין), פריוס תקינה ומטופלת בזמן (וה"ה כל רכב אחר) לא אוכלת שמן כמעט!
        וגם אם היא אוכלת לפעמים פלאש או ניקוי קרטר יכול להחזיר אותה לימי נעוריה.
        ולדעתי הסיבה שפריוס ידועה כ’אוכלת שמן’ זה רק כי היא שורדת גם במצב הזה, בשונה מרכבים אחרים שכשזה רק מתחיל לאכול הולך ראש! (אכלתי ת’ראש?)
        • י יראת שמים
          @הכל-בעזרת-השם אתה מתכוון מהמרכז לירושלים? אז כן, ולא רק.
          כלומר, בתוך הבינעירוני שהיה לי בחודש האחרון, היה גם 3 פעמים לפחות גוש דן-ירושלים הלו"ש. היה גם לצפון, ולבקעה וכו’… הצד השווה שבכולם שאלו נסיעות ארוכות שהטורים גבוהים פרק זמן ממושך ברציפות (בינעירוני אין הכוונה מרמת השרון לבני ברק…). כך היה כעת, וכך גם בפעם הקודמת שירד השמן.
          מה אומר? התיאוריה שלי צודקת?
          לכאורה כן
            לכאורה כן
            @הכל-בעזרת-השם הופה… ממש יש לי הסכמה מגדויילים…😇
            נראה לך ששמן מסוים יכול להיות יותר עמיד? נניח לוקי מולי? או שיש לך המלצה אחרת?
            • י יראת שמים
              קסטרול לוקי מולי עמיד בחום ושחיקה גבוהה אבל אם הרכב אוכל שמן מהרינגים או שסטומים עדיף שמן הכי דפוק הוא אוכל פחות
              י 2 תגובות תגובה אחרונה
                @הכל-בעזרת-השם כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
                מהרינגים
                איך בודקים את זה? או שזה מסובך?
                או שסטומים
                הזעה? נראה שאין.
                  לוקי מולי
                  זה מתאים? זה נראה לי דומה למה שקניתי פעם קודמת.
                  אני פשוט מחפש משהו של ליטר, אין לי מה לעשות עם הג’ריקנים הענקיים של 4-5 ליטר, ובחנות חלפים (אוטו מודיעין) לא היה כזה.
                  @יצחק-רשטונ אולי גם אתה יודע?
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    לוקי מולי
                    זה שמן טוב סינטטי מלא מיצרן מכובד ובעל תקן A3 B4 והוא מתאים לרכב שלך
                    מעבר לזה אני לא יודע לומר אם זה קשור לאכילת שמן שהייתה לך או לא
                      @יצחק-רשטונ תודה רבה!
                      סתם שאלה: איפה אתה רואה את התקן? ואיזה תקנים טובים?
                      לגבי האכילת שמן, ה’ יעזור, בנתיים זה ממש בקטן, לכן נראה לי שליטר אחד יספיק בשפע ועוד ישאר לי עודף…
                      ועוד שאלה: נניח שאני קונה ג’ריקן של 4-5 ליטר, יש לו תפוגה? כלומר, אם אני פותח אותו מחר אז בעוד 8 חודשים נניח עדיף כבר לא להשתמש?
                      • י יראת שמים
                        @יראת-שמים עדיין ממשיך לך הירידת שמן או שמאז לא ירד לך עוד?
                          @יוני תודה על ההתעניינות
                          בנתיים לא ירד שוב ב"ה, אבל כיון שצפוי לי הרבה נסיעות ארוכות בזמן הקרוב, אני רוצה להקדים רפואה למכה…
                          • י יראת שמים
                            @יראת-שמים לקנות לא מזיק זה לא עולה הרבה
                            אם זה רק 250 מ"ל אפשר גם לנסוע ככה ורק לעקוב אחרי זה
                              אבי KIA
                              היה לי אותו סיפור על קורולה 2006
                              והאוטו הפסיק לאכול שמן
                              ליקווי מולי 4200
                              • א אבי KIA
                                ליקווי מולי 4200
                                @אבי-KIA כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
                                ליקווי מולי 4200
                                מה הכוונה?
                                • י יראת שמים
                                  ליקווי מולי 4200
                                  מה הכוונה?
                                  ליקווי מולי 4200
                                  מה הכוונה?
                                  זה החומר (ואם יורשה לי, לראשונה נכתב נכון, כפי שנאמר. יישר כח @אבי-KIA ).
                                    ליקווי מולי 4200
                                    מה הכוונה?
                                    @גיל תודה רבה!
                                    מה ההבדל בינו לבין מה שאני הבאתי?
                                    • י יראת שמים
                                      @גיל תודה רבה!
                                      @גיל תודה רבה!
                                      חיפוש קצר בגוגל, לא ידענות גדולה.
                                      האמת שאני לא יודע. שניהם בצמיגות זהה, מתאימים לבנזין/דיזל… אולי משהו בתקנים.
                                      המעניין שב(אתר הרשמי שלהם בישראל מופיע רק ה-4200 ולא מה שהבאת. עריכה: מופיע גם מופיע, וכדבריך 👇
                                      כנראה זה עניין של התאמה לחברות השונות.
                                        @גיל תודה רבה!
                                        @גיל כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
                                        גם הוא מופיע…
                                        אז נחכה ש @אבי-KIA יבאר את דבריו, או @יצחק-רשטונ שראיתי שכותב בהרבה מקומות בפורום על עניין התקנים למיניהם
                                        • י יראת שמים
                                          גם הוא מופיע…
                                          ספציפית יש להם תקנים שונים אבל סתם כי התמונות נבחרו באופן אקראי, את שני הדגמים יש בכמה סוגי תקנים.
                                          אני לא יודע בדיוק מה ההבדל ביניהם , שניהם סינטטים ובעלי מחזור חיים ארוך ומופיעים במגוון תקנים רחב אבל נראה לי שסדרת ה TOP TEC נחשבת לטובה יותר
                                            אבי KIA
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                            ממה שבזמנו שמעתי ש 4200 מיועד לרכבים ישנים ומכיל תוספים שונים
                                            וגם יותר תקנים
                                            והמחיר שלו יותר יקר מהבקבוק הכחול
                                            קניתי היום אחד כזה והמחיר הרשמי באוטו מודיעין 330
                                            בעבר היתי רוכש את הכחול ב150
                                              @יצחק-רשטונ @גיל
                                              אתם יודעים על זה?
                                              167.7k
