  3. שמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים
47 פוסטים 9 כותבים 1.4k צפיות
    תגובה: שמן מנוע קצת ירד
    כאמור: סוזוקי ספלאש 2013 ידני
    זה רכב עם מנוע קטן (1,242), כך שנסיעה בינעירונית במהירות 120 קמ"ש מתבצעת בטורים 3.5. בערך כ-50% מהנסיעות שלי הם בינעירוני, ובדרך כלל המהירות שלי בנסיעות הנ"ל היא 100-120 שזה אומר טורים 3-3.5, אני לא עולה מעל למהירות הזאת בשום מצב (גם לא כביש שש פתוח באמצע הלילה).
    לפני כשבועיים שמתי לב ששוב ירד לי השמן מנוע בערך בשני שליש מדיד, מילאתי שמן, ומאז נסעתי עוד כמה מאות קילומטרים, רובם מחוץ לעיר, והשמן בנתיים לא ירד. אני יודע ששבועיים זו לא הוכחה, אבל בפעם הקודמת שזה קרה לי, ג"כ מילאתי שמן, ועד הטיפול לא ירד כלום (כ-4,000 ק"מ כנ"ל).
    השמן שהוספתי הוא לוקי מולי.
    וכעת שאלתי היא כזו: האם יתכן שיש שמנים שנשרפים יותר בנסיעה ממושכת בטורים גבוהים, ויש שמנים שעמידים לזה יותר. כיון שמרגע שהמנוע קיבל את תוספת השמן המסוים הזה, הוא פסק ממנהגו המגונה לשתות שמן לתיאבון. יצויין, שאני לא יודע איזה חברה של שמן בדיוק המוסכניק שם לי, אבל הוא מספיק אמין בשביל שאסמוך עליו שזה טוב. פעם קודמת שהייתי אצלו הוא טען ש250 מ"ל ל-6,000 ק"מ זה הגיוני ברכב קטן.
    בקיצור… לוקי מולי אמור להיות עמיד יותר לטורים גבוהים? ואם בטיפול הבא אבקש ממנו לשים דווקא את זה הבעיה תיפתר?
    נ.ב. אין הזעה, הפלאגים תקינים, אין נזילת שמן לכאו’ משום מקום.
    מה אומרים? @שלמה @הכל-בעזרת-השם @יצחק-רשטונ @נייטרון-חפשי
    הכל בעזרת השםה יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
    • י יראת שמים
      @יראת-שמים כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
      תבדוק אם זה קורה בנסיע מאומצת כמו ירושלים ולא סתם בין עירוני
      • י יראת שמים
        לדעתי אם השמן לא איכותי הגיוני שהוא נשרף
        אני חושב שזה הגיוני ביותר (לי לא ירד כלום בזמן הזה, אבל כמות כזאת קטנה לדעתי לא מעיד על בעיה אא"כ זה ירד במכה ולא לאט לאט)
        אגב בפריאוס (2008 לכה"פ) יורד ליטר לאלף ק"מ בד"כ
        י נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @הכל-בעזרת-השם אתה מתכוון מהמרכז לירושלים? אז כן, ולא רק.
          כלומר, בתוך הבינעירוני שהיה לי בחודש האחרון, היה גם 3 פעמים לפחות גוש דן-ירושלים הלו"ש. היה גם לצפון, ולבקעה וכו’… הצד השווה שבכולם שאלו נסיעות ארוכות שהטורים גבוהים פרק זמן ממושך ברציפות (בינעירוני אין הכוונה מרמת השרון לבני ברק…). כך היה כעת, וכך גם בפעם הקודמת שירד השמן.
          מה אומר? התיאוריה שלי צודקת?
            @יוני כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
            אבל לכאורה מדובר על שמן איכותי, לכן שאלתי על סוג שמן ספציפי.
            סוג של במכה… אחרי כמה וכמה נסיעות בינעירוני ארוכות, וכנ"ל.
            נכון, פריוס ידועה כמכונית ששותה שמן במקרים רבים.
              לא בד"כ!
              אלא שבספר רכב זה מוגדר עדיין כתקין (המקסימום של התקין), פריוס תקינה ומטופלת בזמן (וה"ה כל רכב אחר) לא אוכלת שמן כמעט!
              וגם אם היא אוכלת לפעמים פלאש או ניקוי קרטר יכול להחזיר אותה לימי נעוריה.
              ולדעתי הסיבה שפריוס ידועה כ’אוכלת שמן’ זה רק כי היא שורדת גם במצב הזה, בשונה מרכבים אחרים שכשזה רק מתחיל לאכול הולך ראש! (אכלתי ת’ראש?)
              pikolinou@gmail.com
              • י יראת שמים
                לכאורה כן
                  לכאורה כן
                  @הכל-בעזרת-השם הופה… ממש יש לי הסכמה מגדויילים…😇
                  נראה לך ששמן מסוים יכול להיות יותר עמיד? נניח לוקי מולי? או שיש לך המלצה אחרת?
                  • י יראת שמים
                    קסטרול לוקי מולי עמיד בחום ושחיקה גבוהה אבל אם הרכב אוכל שמן מהרינגים או שסטומים עדיף שמן הכי דפוק הוא אוכל פחות
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
                      מהרינגים
                      איך בודקים את זה? או שזה מסובך?
                      או שסטומים
                      הזעה? נראה שאין.
                        לוקי מולי
                        זה מתאים? זה נראה לי דומה למה שקניתי פעם קודמת.
                        אני פשוט מחפש משהו של ליטר, אין לי מה לעשות עם הג’ריקנים הענקיים של 4-5 ליטר, ובחנות חלפים (אוטו מודיעין) לא היה כזה.
                        @יצחק-רשטונ אולי גם אתה יודע?
                        • י יראת שמים
                          לוקי מולי
                          יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטונ
                          זה שמן טוב סינטטי מלא מיצרן מכובד ובעל תקן A3 B4 והוא מתאים לרכב שלך
                          מעבר לזה אני לא יודע לומר אם זה קשור לאכילת שמן שהייתה לך או לא
                          • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                            @יצחק-רשטונ תודה רבה!
                            סתם שאלה: איפה אתה רואה את התקן? ואיזה תקנים טובים?
                            לגבי האכילת שמן, ה’ יעזור, בנתיים זה ממש בקטן, לכן נראה לי שליטר אחד יספיק בשפע ועוד ישאר לי עודף…
                            ועוד שאלה: נניח שאני קונה ג’ריקן של 4-5 ליטר, יש לו תפוגה? כלומר, אם אני פותח אותו מחר אז בעוד 8 חודשים נניח עדיף כבר לא להשתמש?
                            • י יראת שמים
                              @יראת-שמים עדיין ממשיך לך הירידת שמן או שמאז לא ירד לך עוד?
                                @יוני תודה על ההתעניינות
                                בנתיים לא ירד שוב ב"ה, אבל כיון שצפוי לי הרבה נסיעות ארוכות בזמן הקרוב, אני רוצה להקדים רפואה למכה…
                                • י יראת שמים
                                  @יראת-שמים לקנות לא מזיק זה לא עולה הרבה
                                  אם זה רק 250 מ"ל אפשר גם לנסוע ככה ורק לעקוב אחרי זה
                                    אבי KIA
                                    היה לי אותו סיפור על קורולה 2006
                                    והאוטו הפסיק לאכול שמן
                                    ליקווי מולי 4200
                                    • א אבי KIA
                                      ליקווי מולי 4200
                                      @אבי-KIA כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
                                      ליקווי מולי 4200
                                      מה הכוונה?
                                      ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • י יראת שמים
                                        ליקווי מולי 4200
                                        מה הכוונה?
                                        ג מנותק
                                        ג מנותק
                                        ליקווי מולי 4200
                                        מה הכוונה?
                                        זה החומר (ואם יורשה לי, לראשונה נכתב נכון, כפי שנאמר. יישר כח @אבי-KIA ).
                                        • ג גיל
                                          ליקווי מולי 4200
                                          מה הכוונה?
                                          @גיל תודה רבה!
                                          מה ההבדל בינו לבין מה שאני הבאתי?
                                          3.0k
                                          9.6k
                                          129.1k
