      3. הפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו)
      172 פוסטים 50 כותבים 22.5k צפיות
      • ר מנותק
        רפאל יהושע
        • ר רפאל יהושע
          • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
            זה מה שקורה אם אתם בנהיגה ויודעים טוב לאחוז בהגה…
            אבל…!! כשהרמזור אדום 🎈 אתם עסוקים לרגע בטלפון 📲 או כל דבר אחר.
            ופתאום 💫 היי הופ לא שמתי לב שהרמזור התחלף לירוק…
            ו… לחיצה על הדוושה ויאללה!!!
            מזל שה- 🚔 קלט את הטעות שלו
            ונזכר שבעצם כל הבעיה היתה בכך שהפנסים שלו היו מכובים 🤦 😂
            הסרטון לפניכם - להוריד כוכביות / לשלוח לבדיקה.
            המסקנה מהסרטון ברור!
            LexusL יוניי תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
              #66
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
              חזק
              אפשר לראות את זה קורה גם בצומת שילת לכיוון מזרח עם הפניה ל446
              מה שהוא הדליק את הפנסים לדעתי בגלל שהוא עמד בתוך הצומת סוג של מקדם זהירות
                חזק
                @Lexus כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                כנראה לא התאים לו לקחת עוד רוורס…
                ניתן לראות שלא התקרבתי לצומת עד שהבנתי שהוא כבר לא מתכנן לקחת עוד רוורס.
                  @מאיר כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                  עד כמה שניתן, להסתכל גם במראות האחוריות:
                  split_video.mp4 (פתוח בנטפרי)
                  (אני לא יודע אם הוא בלם מעצמו או שהוא ראה אצלי תנועה חדה או שזו בכלל בלימה אוטונומית… מה שבטוח שמבט כוללני זה סגולה לאריכות ימים. בדוק ומנוסה!
                  נראה שזה בלימה אוטונומית. אני מזהה את הכביש, זה בדיוק מחלף סומך.
                  @גיל כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                  כמדומני הירידה לכביש 722 בפיצול לפני המנהרה של כביש שש צפון.
                    זה קרה גם לי
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      זה קרה גם לי
                      #70
                      @יוני כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                      זה קרה גם לי
                      אבל בקישור שהעלית שם כבר אין סרטון (מה שנקרא אסקיה סרטון)
                        #71
                        וזה טרי מהיום! מלפני טיפה’לע זמן.
                        גם המרצדס כמעט הצטרף לחגיגה!
                        למזלה של הנהגת שהשוטר סיים איתה ב-שלום וביי…
                        מה שנקרא: סליחה שוטר לא שמתי לב, טוב יאללה ביי סעי בזהירות…
                        הנהגת והשוטר שייכים לאותו מגזר… הכל בסדר 🙊
                        הסרטון
                        עריכה:
                        נפתח בנטפרי
                          הסרטון
                          עריכה:
                          נפתח בנטפרי
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                            #73
                            א תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                              איש פשוט מאוד
                                  #76
                                  חברה סעו בזהירות,
                                  וכשאתם עוברים נתיב אנא בבקשה לאותת בזמן!! - ובכלל לפעמים צריך לצפור קלות,
                                  אם אתם לא בטוחים שאין רכב צמוד אליכם בשטח המת בצדדים.
                                  יש נהגים שאצלהם המוט איתות פשוט שבור,
                                  הוא פשוט כאילו לא קיים אצלהם ברכב,
                                  מזגזגים בכביש על ימין ועל שמאל,
                                  ואם יש לך בעיה שחתכתי אותך בלי לאותת,
                                  תרגע נשמה שלי, אתה לא תלמד אותי חוקי נהיגה!!
                                  ב"ה כאן זה נגמר ב-“כממעעעט” פגיעה…
                                  עריכה: העליתי שוב הקודם נחסם בנטפרי
                                  טרי מלפני כמה דקות.
                                  כמה צריך להיות מפוקסים על הכביש.
                                  ולא לדהור כמו מטוס!!
                                  טיפה יותר מהירות, או חלילה היסח הדעת קטנטן והצדיק כבר היה מתחת לגלגלים!!
                                  וויי וויי… ב"ה הסתיים ברגע פחד לצדיק שלנו.
                                  ובפעם הבא תקפוץ חזרה למדרכה, ואל תקפוץ יותר עמוק לתוך הכביש…
                                    חברה סעו בזהירות,
                                    טרי מלפני כמה דקות.
                                    VID-20241228-WA0198.mp4
                                    זה דווקא של חבר שלי ולא שלי (הוא ברכב השחור),
                                    צריך לראות כמה להיזהר לפני שפונים - בנס רק השתפשף המראה ולא הלכה הילדה שהייתה ברכב
                                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                                      @חיים-ברזל כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                                      לא צריך להגזים
                                      בכזה מהירות אולי פציעה קלה
                                      • מאירמ מנותק
                                        #79
                                        “ונפלאותיו לבני אדם” (תהילים ק"ז כ"א)
                                        בסירטון הנל (מלפני כשבועיים) יש כמה לקחים:
                                        א: לעשות מצלמות ברכב ! ! ! !
                                        ב: עיניים בכביש בכל רגע נתון!
                                        ג: לשים צמיגים איכותיים (כשבוע לפני הסירטון החלפתי צמיגים קדמיים למישילין).
                                        (תודה רבה ל @EBA שעזר לי בצימצום נפח הסירטון)
                                        סירטון זהירות בדרכים (מומלץ לצפות במסך מלא)
                                        הסירטון קיים אצלי באיכות גבוהה יותר בו מופיע מספר הרכב של המיצובישי הנוראי… אגב לרכב ההוא אין טסט כמעט שנה😮
                                        גילג נחמן אאנ ש M 4 תגובות תגובה אחרונה
                                        16
                                          @מאיר
                                          עבר מספיק זמן כדי שתוכל לעדכן עליו…
                                            נחמן אאנ מנותק
                                            נחמן אאנ מנותק
                                            נחמן אא
                                            @מאיר הרכב מאחוריך עף לגמרי
                                            תגיד תודה
                                              שברולט
                                              אולי הכותרת צריכה להיות ‘בשר חמורים בשרם’
                                              יש לי תחושה שהנהג היה בן דוד, פלוס זה שאין טסט לרכב, מסתדר.
                                              פלוס זה שבכלל בכללל לא נראה שהוא סטה בטעות לנתיב שלכם אלא זה נראה בשליטה ומדויק אליך ישירות וממשיך אל הרכב מאחוריך, והוא שמר על אותה מקום באמצע הנתיבים והוא לא המשיך את הסטיה, מה שהיה אמור לקרות באיבוד שליטה או חוסר ערנות, ולא פתאום להתיישר, ועוד שהמיקום שהוא תפס הוא מאוד מחושב כי אם היה סוטה לגמרי לנתיב שלכם ומשאיר את שלו פנוי לחלוטין אז מסרטונים של תאונות כאלו (כביש 90) רואים שבדרך כלל מנסים להימלט מהתאונה ע"י בריחה לנתיב הנגדי -(באופן שהצד ימין של הכביש לא ראוי לבריחה שיש גדר או כמו פה שהיה שפוע צד רציני ודרך עפר שבמהירות כזאת זה איבוד שליטה (מה שאולי קרה לרכב מאחוריך) שאז זה מינימום נזק משמעותי לרכב אם מצליחים לעצור את הרכב)- ולכן הוא שמר גם על הנתיב שלו כדי להכריח את ההימלטות לצד ימין של הכביש ואז לוודאות פגיעה (רואים שאתה נהג מיומן ושלא נבהלת ולכן לא ברחת לגמרי אלא רק נמלטת ממנו ועדיין נשארת ככל יכולתך על הכביש, משא"כ הרכב מאחורייך שממש נבהל וגם לא התכוננן למרות שהיה אמור לראות את מה שקרה לך).
                                              ולכן זה מרגיש לי כמו העברינות הקלאסית והידועה של הבני דודים בכביש, -ידוע לכולם שיש הכי הרבה הרוגים לא במלחמות ולא בפיגועים עם סכין, אלא בתאונות דרכים- שאולי היא מעבר לעברינות, אלא קשורה לכך שיש סיכסוך ממושך…
                                              בקיצור, הייתי מובן…
                                              נחמן אאנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              33
                                              166.5k
