      3. דחוף - פנצ'רייה שפתוחה עכשיו באזור שער הגיא
      27 פוסטים 10 כותבים 1.2k צפיות
        @EBA כתב בדחוף - פנצ'רייה שפתוחה עכשיו באזור שער הגיא:
        אתה סותר את עצמך…
        למה?
        אמרתי שגם אם הוא נוסע ולא אכפת לו מהמהירות האיטית עדיין זה לא מומלץ לנסוע הרבה עם הגלגל רזרבי כך שמעתי ואם הוא נוסע ולא מתייחס למרחק שלפחות ייסע לאט
        כעין ספק ספיקא המהתהפך
        @יוני הבנתי את הטעות שלי. צודק.
        בכל אופן, לא שמעתי על הגבלת מרחק שאפשר לנסוע עם זה.
        פשוט בגלל שזה ממש לא נוח, ויש הגבלת מהירות, לא מצוי שיסעו עם זה הרבה מדי.
          זה לא יכול לפגוע בפרונט וכדו’ אם נוסעים יותר מידי עם גלגל קטן בצד אחד?
            @Klonimoos הוא לא קטן, רק רזה.😉
            היקף הצמיג זהה, ולא אמורה להיות בעיה. השאלה היא - מי מסוגל לנסוע “יותר מדי” פחות מ-80 קמ"ש…
            I ק מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
              ITAMAR25
              @גיל כתב בדחוף - פנצ'רייה שפתוחה עכשיו באזור שער הגיא:
              ההוא/ההיא שתקועים על הנתיב השמאלי ולא משחררים
              • I ITAMAR25
                @ITAMAR25 כתב בדחוף - פנצ'רייה שפתוחה עכשיו באזור שער הגיא:
                האמת שראיתי לפני שבועיים יום שישי רכב נוסע לאט בנתיב הימני וכרגיל נמנינו וגמרנו שזה בחורה כשהתקדמנו יותר ראינו שזה אכן כך אבל בנוסף לכך הם היו עם פנצ’ר בגלגל
                אני לא יודע אם הם נסעו לאט כי זה מה שהרכב נתן או כי אמרו להם שאם יש פנצ’ר לא נוסעים מעל 80(כמובן שההנחיה היא אחרי שמחליפים לגלגל רזרבי ולא עם הגלגל המפונצ’ר, אבל כך היו הדברים)
                  קינג קומפיוטר
                  יש לי חבר שנסע יותר משנה עם גלגל כזה
                  זה היה עם סוזוקי אלטו אז אולי זה די דומה לגודל הרגיל של הצמיגים
                  אבל בכל מקרה את ה80 קמ"ש הוא עבר בהרבה
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @קינג-קומפיוטר תאמר לו בשמי: “יותר מזל משכל”.
                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      קינג קומפיוטר
                      • ק קינג קומפיוטר
                        ק LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                          קינג קומפיוטר
                          • ק קינג קומפיוטר
                                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    הוא לא קטן, רק רזה
                                    אתה בטוח? זכור לי כמעט בודאות שבנוסף לרוחב מצויינים בצמיג הרזרבי מידות אחרות.
                                      הוא לא קטן, רק רזה
                                      @מאיר אדרבה. אשמח למידע אחר. ככל הידוע לי, קוטר והיקף חייבים להיות זהים. חתך הסוליה הוא השוני היחידי.
                                      אגב, זה מה שמסוכן בצמיגים האלו, שאין חתך גדול שיתמוך באחיזה בכביש במהירויות גבוהות וסיבובים קשים, וחריצי ניקוז לא עמוקים, כך שהצמיג הזה הוא סכנה בכניסה לשלוליות…
                                      • ר מנותק
                                        רפאל יהושע
                                        אם זה מעניין אז הסוף של הסיפור שהוא נסע לטבריה 3 שעות בלי פקקים…
                                        למחרת אמרו לו בפנצ’רייה שלא היה פנצ’ר אלא סדק בשסתום האויר שגרם לו לצאת…
                                        • ר רפאל יהושע
                                          @רפאל-יהושע כתב בדחוף - פנצ'רייה שפתוחה עכשיו באזור שער הגיא:
                                          קרה לי שהיה בריחה מהונטיל ומקרוב ראיתי חתך
                                          מאילתור של רגע מילאתי אויר וקשרתי אזיקון שיקח את הונטיל שמאלה וככה נסעתי עד הפנצריה
                                            @פתוח-לשמוע @רפאל-יהושע עוד סיבה למה כדאי לעבור לונטיל ממתכת…
                                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              רפאל יהושע
                                              למה כוונתך? מה יש לכולם?
                                              163.8k
