      3. דחוף - פנצ'רייה שפתוחה עכשיו באזור שער הגיא
      27 פוסטים 10 כותבים 1.1k צפיות
      • ר מנותק
        רפאל יהושע
        חבר בדרך לטבריה ויש לו פנצ’ר
        הוא החליף לגלגל רזרבי
        והוא שואל האם כדאי להמשיך לנסוע לטבריה עם הגלגל הרזרבי?
        והאם כדאי ללכת לפנצ’רייה עכשיו.
        וא"כ היכן יש כרגע פתוח באזור (או אפילו בהמשך הדרך) ומומלץ?
        • ר רפאל יהושע
          @רפאל-יהושע כתב בדחוף - פנצ'רייה שפתוחה עכשיו באזור שער הגיא:
          לא כדאי
          א’ צריך לנסוע לאט זה ייקח לו פי אחד וחצי זמן (שמונים במקום 120)
          ב’ לא מומלץ לנסוע יותר ממאה ק"מ (אני צודק? @EBA)
          אבל למה שלא יעשה תולעת של ידידים?
          לכו"ע נסיעה לטבריה הלוך חזור זה בסדר
          אם לחוץ לו יש גם פנצ’ריה ניידת לא יודע איזה סוג תיקון הם עושים
          EBAE I 2 תגובות תגובה אחרונה
            לא כדאי
            @יוני כתב בדחוף - פנצ'רייה שפתוחה עכשיו באזור שער הגיא:
            אתה סותר את עצמך…
            אתה צודק בא’, לא בב’. מותר 80, לא 100
            בורג סיליקון, אבל כמובן שלא תמיד אפשר.
            יוניי I 2 תגובות תגובה אחרונה
              אתה סותר את עצמך…
              @EBA כתב בדחוף - פנצ'רייה שפתוחה עכשיו באזור שער הגיא:
              אתה סותר את עצמך…
              למה?
              אמרתי שגם אם הוא נוסע ולא אכפת לו מהמהירות האיטית עדיין זה לא מומלץ לנסוע הרבה עם הגלגל רזרבי כך שמעתי ואם הוא נוסע ולא מתייחס למרחק שלפחות ייסע לאט
              כעין ספק ספיקא המהתהפך
                אתה סותר את עצמך…
                ITAMAR25
                אתה סותר את עצמך…
                לא מומלץ לנסוע יותר ממאה ק"מ - לא קמ"ש
                  לא כדאי
                  ITAMAR25
                  לא כדאי
                  כל זה רק אם יש לו גלגל רזרבי קטן ולא רגיל
                    אתה סותר את עצמך…
                    למה?
                    @יוני הבנתי את הטעות שלי. צודק.
                    בכל אופן, לא שמעתי על הגבלת מרחק שאפשר לנסוע עם זה.
                    פשוט בגלל שזה ממש לא נוח, ויש הגבלת מהירות, לא מצוי שיסעו עם זה הרבה מדי.
                      זה לא יכול לפגוע בפרונט וכדו’ אם נוסעים יותר מידי עם גלגל קטן בצד אחד?
                        @Klonimoos הוא לא קטן, רק רזה.😉
                        היקף הצמיג זהה, ולא אמורה להיות בעיה. השאלה היא - מי מסוגל לנסוע “יותר מדי” פחות מ-80 קמ"ש…
                        I ק מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          ITAMAR25
                          @גיל כתב בדחוף - פנצ'רייה שפתוחה עכשיו באזור שער הגיא:
                          ההוא/ההיא שתקועים על הנתיב השמאלי ולא משחררים
                          • I ITAMAR25
                            @ITAMAR25 כתב בדחוף - פנצ'רייה שפתוחה עכשיו באזור שער הגיא:
                            האמת שראיתי לפני שבועיים יום שישי רכב נוסע לאט בנתיב הימני וכרגיל נמנינו וגמרנו שזה בחורה כשהתקדמנו יותר ראינו שזה אכן כך אבל בנוסף לכך הם היו עם פנצ’ר בגלגל
                            אני לא יודע אם הם נסעו לאט כי זה מה שהרכב נתן או כי אמרו להם שאם יש פנצ’ר לא נוסעים מעל 80(כמובן שההנחיה היא אחרי שמחליפים לגלגל רזרבי ולא עם הגלגל המפונצ’ר, אבל כך היו הדברים)
                              קינג קומפיוטר
                              יש לי חבר שנסע יותר משנה עם גלגל כזה
                              זה היה עם סוזוקי אלטו אז אולי זה די דומה לגודל הרגיל של הצמיגים
                              אבל בכל מקרה את ה80 קמ"ש הוא עבר בהרבה
                              • ק קינג קומפיוטר
                                @קינג-קומפיוטר תאמר לו בשמי: “יותר מזל משכל”.
                                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  קינג קומפיוטר
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    ק LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      קינג קומפיוטר
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                          LexusL מחובר
                                          LexusL מחובר
                                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              LexusL מחובר
                                              LexusL מחובר
                                              11.1k
                                              154.0k
