למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. האם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?
45 פוסטים 14 כותבים 1.6k צפיות
  • פראריפ מנותק
    פראריפ מנותק
    פרארי
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי פרארי
    כוונתי האם יש הבדל גדול מבחינת
    1:עמידות
    2:איכות
    3:לעבור בטסט
    תודה רבה.
    מאירמ הכל בעזרת השםה מכונאי אני לאמ 4 תגובות תגובה אחרונה
    • M מנותק
      Mazda
      אתה מדבר על הצמיג או הג’אנט?
      פראריפ תגובה 1 תגובה אחרונה
      • M Mazda
        פראריפ מנותק
        פראריפ מנותק
        פרארי
        @Mazda כתב בהאם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?:
        מדבר על הצמיג
        • M מנותק
          Mazda
          יש בזה חברות איכותיות - פאלקן מישלן וכדו’ ויש פחות (סיני וכדו’)
          ההבדל הוא בעמידות ובאיכות הבלימה
          כל הצמיגים עוברים טסט כשהם חדשים
          • M Mazda
            פראריפ מנותק
            פראריפ מנותק
            פרארי
            הבדל גדול?
            • M מנותק
              Mazda
              קשה לענות על שאלה כזו
              עיין כאן
              https://carsforum.co.il/topic/665361-שרשור-הצמיגים-החדש/
              אם תספר לנו יותר רקע אולי למישהו יהיה עצה בשבילך - אני בכ"א לא יודע
              • M Mazda
                עיין כאן
                פראריפ מנותק
                פראריפ מנותק
                פרארי
                @Mazda
                תודה רבה!!!
                • M מנותק
                  Mazda
                  בהצלחה בכל מה שתעשה
                  בכל מקרה השאלה היא לא מקורי מול לא מקורי כיון שמאזדה ויונדאי אינם יצרניות צמיגים
                  השאלה צריכה להיות מותג מוכר מול סיני או משהו דומה
                  • פראריפ פרארי
                    1:עמידות
                    2:איכות
                    3:לעבור בטסט
                    תודה רבה.
                    @פרארי כתב בהאם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?:
                    1:עמידות
                    2:איכות
                    3:לעבור בטסט
                    תודה רבה.
                    אין מושג כזה צמיג מקורי. יצרני הרכב לא מייצרים צמיגים כפי שאמר @Mazda
                    למעשה כל צמיג שנמכר במקום נורמאלי עובר תקן וכולם ‘טובים’.
                    אני אישית חושב שצמיגים זה יכול להיות חיים ומוות כי קיימים הפרשים במרחקי הבלימה בין הצמיגים הגרמניים לסיניים הזולים.
                    אני קניתי צמיגי מישלן לרכב שלי ואני לא מפסיק לשבח אותם… זה מתבטא בכיכרות או בגשם או בשניהם ביחד.
                    מה גם שמערכות הבטיחות ABS (אחיזה בבלימת חירום - פימפום) וESP (השבת אחיזה בהחלקה בסיבוב) בנויות לצמיגים האיכותיים יותר.
                    ראובן שבתיר Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      1:עמידות
                      2:איכות
                      3:לעבור בטסט
                      תודה רבה.
                      @מאיר רק אוסיף שהרבה נמנעים מלקנות מישלן בגלל המחיר
                      וזה פשוט לא נכון
                      1. זה מחזיק הרבה יותר משל הסינים
                      2. מרחק בלימה קצר מה שמקטין סיכון לנגיחה ברכב לפניך (ואת הנזק הכספי והעוגמת נפש)
                      3. אפשר להשיג מחירים טובים בקניית 4 צמיגים
                        אנונימוס
                        לי המליצו על פאלקן,
                          1:עמידות
                          2:איכות
                          3:לעבור בטסט
                          תודה רבה.
                          @מאיר כתב בהאם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?:
                          מישלן
                          מה עדיף מישלן או פאלקן
                          ואם מישהו יודע מה המחירים של הסינים מול מישלן ופאלקן
                            מישלן
                            אנונימוס
                            @YOLEVI כתב בהאם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?:
                            מישלן
                            ודאי שמישלן אבל הם יקרים,
                            פאלקן נראה לי שזה צמיגים טובים יחסית אך לא יקרים מידי,
                            הסינים זולים מהם במאה - מאתיים ש’'ח בערך,
                            • א אנונימוס
                              מישלן
                              @אנונימוס כתב בהאם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?:
                              מה המחיר אתה יודע?
                              אני מבין שבין 200 ל 300
                                מה המחיר אתה יודע?
                                מה המחיר אתה יודע?
                                בין 380 ל450 לצמיג. במידה 205.55.16
                                  מה המחיר אתה יודע?
                                  בין 380 ל450 לצמיג
                                  וואו באמת הבדל גדול, כפול…
                                  השאלה היא אם זה גם מחזיק כפול זמן
                                    בין 380 ל450 לצמיג
                                    בין 380 ל450 לצמיג
                                    יכול להיות אפי’ שמחזיק פחות זמן. אבל האיכות היא באחיזה (בלימה סיבובים גשם שלג)
                                    גם מורגש שיש יותר שקט בנסיעה.
                                    יהיו שיגידו צריכת דלק טובה יותר, אני לא יודע…
                                    לי היה שוה להוציא 520 שח יותר לרביעיית צמיגים ל4 שנים כשאני יודע שהרכב יציב יותר בגשם ובבלימה (וזה ממש מורגש) והבטיחות שווה זה יכול להגיע לנפשות.
                                    וכפי שכתבתי לעיל מערכות הבלימה האלקטרוניות (abs ו esp) בנויות לצמיגים האיכותיים ולא לסיניים. כך שהבלימה הרבה יותר יעילה
                                      בין 380 ל450 לצמיג
                                      @מאיר מה כוונתך 520 ל4 צמיגים איזה סוג? הסיני?
                                        אינטרקום
                                        @שלמה כתב בהאם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?:
                                        מאיר כתב שהפער בין הזול ליקר עלה לו 520 ס"ה לכל ארבעת הגלגלים
                                        • א אינטרקום
                                          @אינטרקום מה באמת המחיר לצמיג טוב?
                                          2.6k
                                          8.5k
                                          112.7k
