      3. האם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?
      45 פוסטים 14 כותבים 3.3k צפיות
      • MazdaM מנותק
        MazdaM מנותק
        Mazda
        אתה מדבר על הצמיג או הג’אנט?
        פראריפ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • MazdaM Mazda
          פראריפ מנותק
          פראריפ מנותק
          פרארי
          @Mazda כתב בהאם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?:
          מדבר על הצמיג
          • MazdaM מנותק
            MazdaM מנותק
            Mazda
            יש בזה חברות איכותיות - פאלקן מישלן וכדו’ ויש פחות (סיני וכדו’)
            ההבדל הוא בעמידות ובאיכות הבלימה
            כל הצמיגים עוברים טסט כשהם חדשים
            • MazdaM Mazda
              פראריפ מנותק
              פראריפ מנותק
              פרארי
              הבדל גדול?
              • MazdaM מנותק
                MazdaM מנותק
                Mazda
                קשה לענות על שאלה כזו
                עיין כאן
                https://carsforum.co.il/topic/665361-שרשור-הצמיגים-החדש/
                אם תספר לנו יותר רקע אולי למישהו יהיה עצה בשבילך - אני בכ"א לא יודע
                • MazdaM Mazda
                  עיין כאן
                  פראריפ מנותק
                  פראריפ מנותק
                  פרארי
                  @Mazda
                  תודה רבה!!!
                  • MazdaM מנותק
                    MazdaM מנותק
                    Mazda
                    בהצלחה בכל מה שתעשה
                    בכל מקרה השאלה היא לא מקורי מול לא מקורי כיון שמאזדה ויונדאי אינם יצרניות צמיגים
                    השאלה צריכה להיות מותג מוכר מול סיני או משהו דומה
                    • פראריפ פרארי
                      כוונתי האם יש הבדל גדול מבחינת
                      1:עמידות
                      2:איכות
                      3:לעבור בטסט
                      תודה רבה.
                      @פרארי כתב בהאם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?:
                      1:עמידות
                      2:איכות
                      3:לעבור בטסט
                      תודה רבה.
                      אין מושג כזה צמיג מקורי. יצרני הרכב לא מייצרים צמיגים כפי שאמר @Mazda
                      למעשה כל צמיג שנמכר במקום נורמאלי עובר תקן וכולם ‘טובים’.
                      אני אישית חושב שצמיגים זה יכול להיות חיים ומוות כי קיימים הפרשים במרחקי הבלימה בין הצמיגים הגרמניים לסיניים הזולים.
                      אני קניתי צמיגי מישלן לרכב שלי ואני לא מפסיק לשבח אותם… זה מתבטא בכיכרות או בגשם או בשניהם ביחד.
                      מה גם שמערכות הבטיחות ABS (אחיזה בבלימת חירום - פימפום) וESP (השבת אחיזה בהחלקה בסיבוב) בנויות לצמיגים האיכותיים יותר.
                      ראובן שבתיר Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                        1:עמידות
                        2:איכות
                        3:לעבור בטסט
                        תודה רבה.
                        @מאיר רק אוסיף שהרבה נמנעים מלקנות מישלן בגלל המחיר
                        וזה פשוט לא נכון
                        1. זה מחזיק הרבה יותר משל הסינים
                        2. מרחק בלימה קצר מה שמקטין סיכון לנגיחה ברכב לפניך (ואת הנזק הכספי והעוגמת נפש)
                        3. אפשר להשיג מחירים טובים בקניית 4 צמיגים
                          אנונימוס
                          לי המליצו על פאלקן,
                            1:עמידות
                            2:איכות
                            3:לעבור בטסט
                            תודה רבה.
                            @מאיר כתב בהאם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?:
                            מישלן
                            מה עדיף מישלן או פאלקן
                            ואם מישהו יודע מה המחירים של הסינים מול מישלן ופאלקן
                              מישלן
                              אנונימוס
                              @YOLEVI כתב בהאם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?:
                              מישלן
                              ודאי שמישלן אבל הם יקרים,
                              פאלקן נראה לי שזה צמיגים טובים יחסית אך לא יקרים מידי,
                              הסינים זולים מהם במאה - מאתיים ש’'ח בערך,
                              • א אנונימוס
                                מישלן
                                @אנונימוס כתב בהאם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?:
                                מה המחיר אתה יודע?
                                אני מבין שבין 200 ל 300
                                  מה המחיר אתה יודע?
                                  מה המחיר אתה יודע?
                                  בין 380 ל450 לצמיג. במידה 205.55.16
                                    מה המחיר אתה יודע?
                                    בין 380 ל450 לצמיג
                                    וואו באמת הבדל גדול, כפול…
                                    השאלה היא אם זה גם מחזיק כפול זמן
                                      בין 380 ל450 לצמיג
                                      בין 380 ל450 לצמיג
                                      יכול להיות אפי’ שמחזיק פחות זמן. אבל האיכות היא באחיזה (בלימה סיבובים גשם שלג)
                                      גם מורגש שיש יותר שקט בנסיעה.
                                      יהיו שיגידו צריכת דלק טובה יותר, אני לא יודע…
                                      לי היה שוה להוציא 520 שח יותר לרביעיית צמיגים ל4 שנים כשאני יודע שהרכב יציב יותר בגשם ובבלימה (וזה ממש מורגש) והבטיחות שווה זה יכול להגיע לנפשות.
                                      וכפי שכתבתי לעיל מערכות הבלימה האלקטרוניות (abs ו esp) בנויות לצמיגים האיכותיים ולא לסיניים. כך שהבלימה הרבה יותר יעילה
                                        בין 380 ל450 לצמיג
                                        @מאיר מה כוונתך 520 ל4 צמיגים איזה סוג? הסיני?
                                          אינטרקום
                                          @שלמה כתב בהאם בגלגלים יש הבדל גדול בין מקורי של החברה-לא מקורי?:
                                          מאיר כתב שהפער בין הזול ליקר עלה לו 520 ס"ה לכל ארבעת הגלגלים
                                          • א אינטרקום
                                            @אינטרקום מה באמת המחיר לצמיג טוב?
                                              אינטרקום
                                              השאלה היא מה אתה מגדיר צמיג טוב.
                                              ישנם הרבה חברות של צמיגים, והרבה דרגות של צמיגים, לכל חברה יש גם כמה סוגים (לא כולם מיובאים ארצה).
                                              מה שמאיר כתב בראש האשכול, שהוא קנה צמיגי ‘מישלן’ שנחשבים מהשורה הראשונה בצמיגים המובאים ארצה.
                                              לגבי המחיר
                                              זה מאוד תלוי בגודל הצמיג שהרכב שלך צריך.
                                              המלצה שלי שתלך למישהו שאתה סומך עליו, ותברר מחירים, ותחליט לפי הפער אם להשקיע או לא.
                                              בהצלחה
                                              167.2k
