      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      60 פוסטים 18 כותבים 15.7k צפיות
        @ITAMAR25 כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות ועוד לרכב:
        @gil3686 כתב בגמ’'ח כלי עבודה בוקסות ועוד לרכב:
        וזה אגב מענה לבעלי ה"דיסלייק" שכנראה לא הבינו למה התכוונתי.
        יוזמה נהדרת למקומיים. לא יותר.
        הבעיה היא בניסוח
        ח"ו, כוונתי הייתה לציין כי המציאות היא שזה לא יותר יעיל עבור מי שרחוק, כמוני למשל.
        אין בדבריי משום זלזול הוא המעטה בערך הגמ"ח האדיר!
        @gil3686 כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות ועוד לרכב:
        מה לעשות? המציאות היא שזה לא יותר יעיל עבור מי שרחוק.
        @gil3686 היקר!
        אני בטוח שמעריכים אותך מאד על כל פועלך בפורום!
        ה’‘’‘דיסלייק’‘’’ סה’‘כ סוג של מחאה קטנה…🙆 ואסביר,
        היהודי ה @מיוחד הזה ר’ @מיוחד טורח למטרות חסד אמיתי, וללא שכר למען הציבור, כזה דבר, צריך להיענות בפירגונים ובמחיאות כפים! לא בהסתייגויות ובהמעטת הערך, אע’'פ שזה לא כוונתך! אבל זה כך נראה! 👈 זה דבר שצריך לרומם את כולנו לחשוב אחד על השני בכל מקום,
        ואכן חשוב לכתוב תגובה כמו ‘’ זה אכן יוזמה מבורכת!!‘’ כדי שמחר כשיכנס מישהו וישקול לעשות גמ’‘ח תיהיה לו המלצה, אם זה שטות, אפשר לכתוב בעדינות ‘‘לכאו’ זה ללא תועלת’’, או פשוט לא לפרגן סתם. זה מביא תועלת כאלו דברים.
        בנוסף, שכך נראה גמ’‘ח בד’'כ עוזר למי שקרוב יותר מבחינה טבעי , לכתוב כזה דבר פשוט, בפורום, מפורש, כתגובה לפירגון, מתפרש קצת כזילזול.
        נ.ב. @gil3686 הכל נכתב באהבה רבה!💖
          @gil3686 היקר!
          @Klonimoos קיבלתי וראה לעיל.
          עריכה: ה’ אלול תשפ"ה:
          @Klonimoos כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב:
          מרגישים. גם כעבור 8 חודשים.
          אשרַי שהיה לי ממי ללמוד…
          • מיוחדמ מיוחד
            קטלוג כלי עבודה לרכב.pdf
            חובה בפקדון.
            ובתשלום סימלי [כל מוצר יש לו תשלום שונה, לפרטים במייל]
            בנוסף גם חיישן לחץ אויר TPMS
            במחיר 120 לחיישן
            ערוך בגמיני ויש הרבה שטויות שהוא כתב. ולא היה לי כח לסדר את זה
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @מיוחד
            אתה באמת אלוף ובעל חסד
            אבל מכיוון שאתה בירושלים והפורום מצודתו פרוסה על כל הארץ מאוד יעזור אם תוסיף קישורים או ש @טכנולוג יעשה רשימת קישורים של דברים שרבים צריכים להם וכך יפתחו עוד כמה סניפים ברחבי הארץ
              הבעיה היא בניסוח
              @gil3686
              בעז’‘ה אני ימשיך להגדיל את הגמ’'ח
              אדרבה
              אם יהיה לך הצעות יעול מה להוסיף אשמח
              [אבל לא להגזים]
                @מיוחד כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב:
                מלחם עם בדיל ומשחת הלחמה וחוט נחושת
                האם יש לך גם משחת בדיל וגם משחת הלחמה?
                אולי כבר שאלתי פעם? זה דבר חשוב להלחמות.
                • KlonimoosK Klonimoos התייחס לנושא זה ב
                • ת תגיענו לשלום התייחס לנושא זה ב
                • מיוחדמ מנותק
                  שאלה? על מה להתמקד עכשיו. מה יותר שימושי ?
                  האם על כלי לתיקון פחחות🎯
                  או על בודק לחץ במים?🌧
                  אפשר לסמן באמוג’י
                  תודה לעונים חלק הוזמן
                  • מיוחדמ מנותק
                    • מיוחדמ מנותק
                      בודק לחץ מים הגיע, וגם חלק מכלי למשיכת פחחות.
                      גילג ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        הצדיק ה @מיוחד אמר מעט (אם בכלל אפשר לקרוא לחסדים שלו מעט)
                        ועשה הרבה
                        • מיוחדמ מיוחד
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          יישר כח!!
                          אני רק אספר לציבור שלפני שבועיים שלחתי לך מייל אם יש לך וקאום לפחחות בשביל חבר, ענית לי שכרגע עדיין אין, ולמחרת ראיתי שפתחת סקר מה עדיף בודק לחץ או מכשיר לפחחות, ועכשיו כבר הגיע…
                          החסד שלך פשוט מעורר השראה!!
                          • ת תגיענו לשלום
                            יישר כח!!
                            @תגיענו-לשלום כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב:
                            הא’מת שהיה כלי משיכה קטן כמו פומפה קטנה, וזה מיועד רק למכות קטנות בינונית ואולי ואולי זה מצליח.
                            הכלי שהגיע זה כלי שצריך לשים דבק חם ויש פטיש משיכה למשוך אותו.
                            • מיוחדמ מיוחד
                              אפייי
                              @מיוחד ראיתי פעם סרטון שמישהו לוקח פקק של בקבוק ומדביק עם דבק חם את החלק החיצוני לשקע שהוא רוצה למשוך, ואז מחבר את הפקק לבקבוק ומושך את המכה.
                              שלך נראה לך יותר יעיל?
                              יעקב מ. פינסי דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אפייי
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @אפייי
                                יותר יעיל וודאי מיועד למכות יותר ׳כבדות׳ ממכה שאתה יכול למשוך עם בקבוק
                                שמישהו כותב עם במקום אם,
                                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                הגמ"ח
                                ניתן להתקשר 0583262568
                                • א אפייי
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחה
                                  @אפייי תוכל לשתף הסרטון??? נשמע הזוי קצת
                                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    @דוד-המומחה כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב:
                                    נשמע הזוי קצת
                                    בשביל מכות פח ממש קטנות זה הגיוני…
                                    הגמ"ח
                                    • דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      לא יודע מה אתכם ניסיתי עם דבק חם זה לא מושך כלום חוץ מהדבק עצמו !!!
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        @דוד-המומחה
                                        על הצבע הדבק לא נתפס אם אני לא טועה
                                        הגמ"ח
                                        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                          @דוד-המומחה
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחה
                                          @יעקב-מ.-פינס נכון גם הצבע לא נמשך אבל המטרה שלנו זה הפח וגם הוא נשאר בעקשנותו !!!
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            @דוד-המומחה
                                            כוונתי היא שצריך לשייף את הצבע למתכת
                                            ראיתי על זה סרטון פעם ואני לא זוכר בדיוק
                                            הגמ"ח
                                              @דוד-המומחה
                                              @יעקב-מ.-פינס כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב:
                                              @דוד-המומחה
                                              למעשה, עיין כאן דקה 0:20 והלאה.
                                              אתה צודק כשזה מגיע לשפכטל (חומר מילוי).
                                              4.2k
                                              170.5k
