      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      60 פוסטים 18 כותבים 15.7k צפיות
        • מיוחדמ מנותק
          לשואלים הושלמה הקניה של הפותח בתי פילטר שמן הפופולריים
          • מיוחדמ מיוחד
            קטלוג כלי עבודה לרכב.pdf
            חובה בפקדון.
            ובתשלום סימלי [כל מוצר יש לו תשלום שונה, לפרטים במייל]
            בנוסף גם חיישן לחץ אויר TPMS
            במחיר 120 לחיישן
            ערוך בגמיני ויש הרבה שטויות שהוא כתב. ולא היה לי כח לסדר את זה
            @מיוחד כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות ועוד לרכב:
            פותח פילטר מספר 904 903 902 ועם חריצים
            זה הכי טוב , פשוט וקל
            902 מתאים למיצובישי/סובארו וחלק מהמאזדה
            901 מתאים לטויוטה/הונדה/ניסאן/דייהטסו/חלק מהמאזדה [מתאים גם לטויוטה/דייהטסו בעלי פילטר פנימי ומכסה פלסטיק ,אך מכיוון שהם לפעמים נתפסים מאד חזק מומלץ להשתמש ב901 C עם חריצים]
            904 מתאים לחלק מדגמי יונדאי/קיה
            וכמובן כל הכבוד על היוזמה המבורכת , מדהים!!!
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @יצחק-רשטונ
              האיש הזה אמפרייה באמת “מיוחד”
              • גילג מנותק
                @מיוחד אין ספק שהיוזמה שלך נהדרת ומבורכת ויעילה, כרגע בעיקר למקומיים ומי שיכול להגיע לירושלים לטובת העניין. נברך אותך שתצליח ומצודתך תהיה פרושה ברחבי כל הארץ.
                ר’ @מיוחד אתה ללא ספק מודל לחיקוי והשראה עבורי, מי ייתן וגם אני אזכה להועיל כמוך!
                נערך שנית לבאר הדברים שנאמרו בקיצור והעירו לי עליהם שהתבטאו כזלזול. חלילה, והדירוגים שלי לטובת העניין יוכיחו. פשוט אני קיצרתי כאן בניסוח ועשו מזה צימעס. תודה למעירים, אני כאן רק כדי להועיל ולא להפך
                  @gil3686
                  אפשרי לבוא גם מרחוק אם אתה כבר באזור
                  אתה יכול לעשות טיפול עשרת
                  יש את כל הציוד שצריך
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @gil3686
                    @gil3686
                    בהחלט, אני רק התכוונתי שמבחינת זמינות וקירבה זה נוח רק למקומיים. לא חלילה ביקורת. היוזמה ברוכה בהחלט ובעז"ה שתזכו אף להתרחב ולפתוח סניפים בכל רחבי ארץ הקודש. וזה אגב מענה למי שכנראה לא הבינו למה התכוונתי.
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @gil3686
                      ITAMAR25
                      @gil3686 כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות ועוד לרכב:
                      וזה אגב מענה לבעלי ה"דיסלייק" שכנראה לא הבינו למה התכוונתי.
                      יוזמה נהדרת למקומיים. לא יותר.
                      הבעיה היא בניסוח
                      • I ITAMAR25
                        הבעיה היא בניסוח
                        @ITAMAR25 כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות ועוד לרכב:
                        @gil3686 כתב בגמ’'ח כלי עבודה בוקסות ועוד לרכב:
                        הבעיה היא בניסוח
                        ח"ו, כוונתי הייתה לציין כי המציאות היא שזה לא יותר יעיל עבור מי שרחוק, כמוני למשל.
                        אין בדבריי משום זלזול הוא המעטה בערך הגמ"ח האדיר!
                        KlonimoosK מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          הבעיה היא בניסוח
                          מה לעשות? המציאות היא שזה לא יותר יעיל עבור מי שרחוק.
                          @gil3686 היקר!
                          אני בטוח שמעריכים אותך מאד על כל פועלך בפורום!
                          ה’‘’‘דיסלייק’‘’’ סה’‘כ סוג של מחאה קטנה…🙆 ואסביר,
                          היהודי ה @מיוחד הזה ר’ @מיוחד טורח למטרות חסד אמיתי, וללא שכר למען הציבור, כזה דבר, צריך להיענות בפירגונים ובמחיאות כפים! לא בהסתייגויות ובהמעטת הערך, אע’'פ שזה לא כוונתך! אבל זה כך נראה! 👈 זה דבר שצריך לרומם את כולנו לחשוב אחד על השני בכל מקום,
                          ואכן חשוב לכתוב תגובה כמו ‘’ זה אכן יוזמה מבורכת!!‘’ כדי שמחר כשיכנס מישהו וישקול לעשות גמ’‘ח תיהיה לו המלצה, אם זה שטות, אפשר לכתוב בעדינות ‘‘לכאו’ זה ללא תועלת’’, או פשוט לא לפרגן סתם. זה מביא תועלת כאלו דברים.
                          בנוסף, שכך נראה גמ’‘ח בד’'כ עוזר למי שקרוב יותר מבחינה טבעי , לכתוב כזה דבר פשוט, בפורום, מפורש, כתגובה לפירגון, מתפרש קצת כזילזול.
                          נ.ב. @gil3686 הכל נכתב באהבה רבה!💖
                            @gil3686 היקר!
                            @Klonimoos קיבלתי וראה לעיל.
                            עריכה: ה’ אלול תשפ"ה:
                            @Klonimoos כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב:
                            מרגישים. גם כעבור 8 חודשים.
                            אשרַי שהיה לי ממי ללמוד…
                            • מיוחדמ מיוחד
                              חובה בפקדון.
                              במחיר 120 לחיישן
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @מיוחד
                              אתה באמת אלוף ובעל חסד
                              אבל מכיוון שאתה בירושלים והפורום מצודתו פרוסה על כל הארץ מאוד יעזור אם תוסיף קישורים או ש @טכנולוג יעשה רשימת קישורים של דברים שרבים צריכים להם וכך יפתחו עוד כמה סניפים ברחבי הארץ
                                הבעיה היא בניסוח
                                @gil3686
                                בעז’‘ה אני ימשיך להגדיל את הגמ’'ח
                                אדרבה
                                אם יהיה לך הצעות יעול מה להוסיף אשמח
                                [אבל לא להגזים]
                                  @מיוחד כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב:
                                  מלחם עם בדיל ומשחת הלחמה וחוט נחושת
                                  האם יש לך גם משחת בדיל וגם משחת הלחמה?
                                  אולי כבר שאלתי פעם? זה דבר חשוב להלחמות.
                                  • KlonimoosK Klonimoos התייחס לנושא זה ב
                                  • ת תגיענו לשלום התייחס לנושא זה ב
                                  • מיוחדמ מנותק
                                    שאלה? על מה להתמקד עכשיו. מה יותר שימושי ?
                                    האם על כלי לתיקון פחחות🎯
                                    או על בודק לחץ במים?🌧
                                    אפשר לסמן באמוג’י
                                    תודה לעונים חלק הוזמן
                                    • מיוחדמ מנותק
                                      • מיוחדמ מנותק
                                        בודק לחץ מים הגיע, וגם חלק מכלי למשיכת פחחות.
                                        גילג ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          הצדיק ה @מיוחד אמר מעט (אם בכלל אפשר לקרוא לחסדים שלו מעט)
                                          ועשה הרבה
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            ת מנותק
                                            ת מנותק
                                            תגיענו לשלום
                                            יישר כח!!
                                            אני רק אספר לציבור שלפני שבועיים שלחתי לך מייל אם יש לך וקאום לפחחות בשביל חבר, ענית לי שכרגע עדיין אין, ולמחרת ראיתי שפתחת סקר מה עדיף בודק לחץ או מכשיר לפחחות, ועכשיו כבר הגיע…
                                            החסד שלך פשוט מעורר השראה!!
                                            • ת תגיענו לשלום
                                              יישר כח!!
                                              @תגיענו-לשלום כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב:
                                              הא’מת שהיה כלי משיכה קטן כמו פומפה קטנה, וזה מיועד רק למכות קטנות בינונית ואולי ואולי זה מצליח.
                                              הכלי שהגיע זה כלי שצריך לשים דבק חם ויש פטיש משיכה למשוך אותו.
                                              4.2k
                                              170.5k
