      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      60 פוסטים 18 כותבים 15.7k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        בודק לחץ מים הגיע, וגם חלק מכלי למשיכת פחחות.
        הצדיק ה @מיוחד אמר מעט (אם בכלל אפשר לקרוא לחסדים שלו מעט)
        @מיוחד כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב:
        שאלה? על מה להתמקד עכשיו. מה יותר שימושי ?
        האם על כלי לתיקון פחחות
        או על בודק לחץ במים?
        ועשה הרבה
        • מיוחדמ מיוחד
          ת מנותק
          ת מנותק
          תגיענו לשלום
          יישר כח!!
          אני רק אספר לציבור שלפני שבועיים שלחתי לך מייל אם יש לך וקאום לפחחות בשביל חבר, ענית לי שכרגע עדיין אין, ולמחרת ראיתי שפתחת סקר מה עדיף בודק לחץ או מכשיר לפחחות, ועכשיו כבר הגיע…
          החסד שלך פשוט מעורר השראה!!
          • ת תגיענו לשלום
            יישר כח!!
            @תגיענו-לשלום כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב:
            הא’מת שהיה כלי משיכה קטן כמו פומפה קטנה, וזה מיועד רק למכות קטנות בינונית ואולי ואולי זה מצליח.
            הכלי שהגיע זה כלי שצריך לשים דבק חם ויש פטיש משיכה למשוך אותו.
            • מיוחדמ מיוחד
              אפייי
              @מיוחד ראיתי פעם סרטון שמישהו לוקח פקק של בקבוק ומדביק עם דבק חם את החלק החיצוני לשקע שהוא רוצה למשוך, ואז מחבר את הפקק לבקבוק ומושך את המכה.
              שלך נראה לך יותר יעיל?
              יעקב מ. פינסי דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אפייי
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @אפייי
                יותר יעיל וודאי מיועד למכות יותר ׳כבדות׳ ממכה שאתה יכול למשוך עם בקבוק
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • א אפייי
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  @אפייי תוכל לשתף הסרטון??? נשמע הזוי קצת
                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @דוד-המומחה כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב:
                    נשמע הזוי קצת
                    בשביל מכות פח ממש קטנות זה הגיוני…
                    הגמ"ח
                    • דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      לא יודע מה אתכם ניסיתי עם דבק חם זה לא מושך כלום חוץ מהדבק עצמו !!!
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @דוד-המומחה
                        על הצבע הדבק לא נתפס אם אני לא טועה
                        הגמ"ח
                        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                          @דוד-המומחה
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          @יעקב-מ.-פינס נכון גם הצבע לא נמשך אבל המטרה שלנו זה הפח וגם הוא נשאר בעקשנותו !!!
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @דוד-המומחה
                            כוונתי היא שצריך לשייף את הצבע למתכת
                            ראיתי על זה סרטון פעם ואני לא זוכר בדיוק
                            הגמ"ח
                              @דוד-המומחה
                              @יעקב-מ.-פינס כתב בגמ''ח כלי עבודה בוקסות טיפול עשרת ועוד לרכב:
                              @דוד-המומחה
                              למעשה, עיין כאן דקה 0:20 והלאה.
                              אתה צודק כשזה מגיע לשפכטל (חומר מילוי).
                                @דוד-המומחה
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @גיל
                                צודק, טעות שלי
                                הגמ"ח
                                • מיוחדמ מנותק
                                  #33
                                  יש סרטון בהרבה יותר טוב אני יעלה בהמשך.
                                  לא מוצא.
                                  אבל יש את זה.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=eLeIsz3zqFY
                                  א מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    לא מוצא.
                                    אבל יש את זה.
                                    אפייי
                                    • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה ב
                                    • ל לומד התייחס לנושא זה ב
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      לא מוצא.
                                      אבל יש את זה.
                                      #35
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              #39
                                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              4.2k
                                              170.5k
