      1.4k פוסטים 163 כותבים 478.3k צפיות
      • ידניי מנותק
        ידניי מנותק
        לקחת מהר, לפני שיגמר- המיכל דלק המלא…
        תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          @לך-תדע @ידני
          בוא נפרק את הטענות אחת לאחת:
          “דלק אחרי כשבועיים אסור להשתמש בו וחייבים לשאובו ולמלא מחדש.” - זו טענה לא נכונה. דלק, בתנאי אחסון נאותים, יכול להחזיק מעמד הרבה יותר משבועיים בלי לאבד את תכונותיו באופן משמעותי.
          “הבנזין וכן הסולר זה שמן בתוספת אוקטן שזה החומר הדליק והוא גם מתנדף, [בנזין רגיל מכיל כ- 95% אוקטן והסולר מכיל כ- 50% אוקטן]” - יש כאן אי דיוקים.
          בנזין וסולר הם לא שמנים במובן המקובל של המילה. הם תערובת מורכבת של פחמימנים שונים.
          אוקטן הוא לא חומר בפני עצמו שמוסף לדלק. מספר האוקטן הוא מדד לעמידות הבנזין בפני דפיקות מנוע (pre-ignition או knocking). הוא מייצג את אחוז האיזואוקטן בתערובת של איזואוקטן והפטן נורמלי, שהייתה לה אותה עמידות לדפיקות כמו הדלק הנבדק. בנזין 95 אוקטן אומר שהוא מתנהג כמו תערובת של 95% איזואוקטן ו-5% הפטן נורמלי מבחינת עמידות לדפיקות.
          סולר לא מכיל אוקטן. המדד המקביל לסולר הוא מספר הצטאן, שמעיד על איכות ההצתה שלו. מספר צטאן של 50 אומר שהסולר מתאפיין בזמן השהיה קצר בין הזרקתו לצילינדר לבין תחילת הבעירה.
          נכון שרכיבים קלים בבנזין יכולים להתנדף לאורך זמן, אך זהו תהליך איטי יחסית בתנאי אחסון סגורים.
          “לאחר הזמן, פג תוקפו והוא מכיל פחות אוקטן מה שיגרום לפיח רב ושלל תופעות לוואי.” - ההפחתה המשמעותית בכמות האוקטן תוך שבועיים היא לא סבירה. ירידה באיכות הדלק עקב התנדפות או התחמצנות יכולה להתרחש לאורך חודשים רבים, ולא שבועות בודדים, ובמיוחד אם הדלק מאוחסן במיכל אטום יחסית כמו מיכל הדלק ברכב. ירידה באיכות הדלק עלולה לגרום לבעיות בביצועי המנוע, אך לא בהכרח לפיח רב באופן מיידי.
          “מה שכן ניתן לעשות, להוסיף תוסף לדלק.” - תוספים לדלק יכולים לסייע בניקוי מערכת הדלק, מניעת הצטברות משקעים ולשפר ביצועים במקרים מסוימים, אך הם לא יחזירו דלק שאיבד את איכותו באופן משמעותי למצבו המקורי.
          “זה גם מסביר מה שהרבה יודעים ולא כ"כ יודעים למה, ישנם תחנות דלק שאינם מומלצות לתידלוק (בלשון המעטה) ויש המסבירים שהם מוסיפים מים, אז הסיבה היא פשוטה- שהם מוסים פחות אוקטן.” - ההסבר הזה אינו משכנע. הסיבות לכך שתחנות דלק מסוימות פחות מומלצות יכולות להיות מגוונות (איכות דלק ירודה עקב אחסון לקוי, זיהומים, או אפילו רמאות), אך הוספת מים לדלק היא בעיה חמורה ושונה לחלוטין מירידה בכמות האוקטן. מים בדלק יכולים לגרום נזק משמעותי למערכת הדלק ולמנוע. הטענה שתחנות אלו פשוט “מוסיפות פחות אוקטן” היא פשטנית מדי ומתעלמת מהבעיות האמיתיות שיכולות להיות בדלק באיכות ירודה.
          במציאות:
          דלק יכול להישאר שמיש למשך מספר חודשים בתנאי אחסון נאותים (מיכל אטום, טמפרטורה יציבה יחסית).
          התנדפות רכיבים קלים מתרחשת לאט ובאופן הדרגתי.
          יצרני הרכב ממליצים בדרך כלל לאחסן דלק במיכל הרכב לתקופה ממושכת (מעל חודש-חודשיים) כדי למנוע בעיות אפשריות.
          אם רכב עומד ללא שימוש זמן רב, מומלץ לרוקן את מיכל הדלק ולמלא דלק טרי לפני השימוש.||ספויילר||
          משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאך
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            @לך-תדע מה שבעיקר רציתי לכתוב זה הספויילר אבל אני מסתבך עם זה שוב ושוב
            גם עכשיו
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            • משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאך
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                • מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  מחלקים מתנות…
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    מחלקים מתנות…
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    #475
                    @מיכאלוש
                    הייתי לוקח רק בשביל הקילומטראז’ והקרסים (מה, לא?!), מתאים לי לדוג איתם דולפין (סרף)…
                    והסטאטר בכלל… יש מצב שזה הפתיון בקצה החכה?
                    לגבי הטנק, רק אני מריח שכולו בקטריה אחת גדולה?
                    • גילג מנותק
                        אפייי
                        @גיל הוא התכוון לפוליש ,פשוט ביד 2 אין מגיהים
                        • א אפייי
                          #478
                          @אפייי כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                          ברור, לכן קרצתי…
                          עריכה: הפוסט דלעיל הרגיש משעמם ולא עונה על הקטגוריה של “קצת הגזימו”, אז מחקתי, כי….קצת הגזמתי…😉
                          • פשוטער אידפ מנותק
                            פשוטער אידפ מנותק
                            פשוטער איד
                            רופא לא יודע לכתוב טיפול?..
                            KlonimoosK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • פשוטער אידפ פשוטער איד
                              @פשוטער-איד כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                              תעשה סיבוב בבתי הרפואה ותראה מי הרופאים של המדינה היפה שלהם
                                @פשוטער-איד לעשות טיפול הוא לא יודע, אז מה אכפת שהוא גם לא יודע לכתוב את זה?
                                • ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניק
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5nkm3qz0?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=39&pagination=1
                                  לא רואה מוסך
                                  אבל החליף מנוע…
                                  ק צילפינגיםצ ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                    לא רואה מוסך
                                    אבל החליף מנוע…
                                    קינג קומפיוטר
                                    @ביתשמשניק מה שנקרא לא רואה מוסך מבחוץ😜
                                    • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                                    • צילפינגיםצ צילפינגים התייחס לנושא זה ב
                                    • יוניי מנותק
                                      הוא כנראה מטפל רק במוסך מדרכה
                                      • פתוח לשמועפ מנותק
                                        א. ב"ה
                                        ב. החלפת את כל הרכב ואין לך כסף לטסט?
                                        ג. זה על גז והדלק כבד לך?
                                        ד. ממש מרגש ח"ו שאני יקח ממך
                                        • מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          לנסר שטח מי רוצה ? נשמע ג’יפ קשוח…
                                            לא רואה מוסך
                                            אבל החליף מנוע…
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דובאי
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                                            #487
                                            @ביתשמשניק כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                                            לא רואה מוסך
                                            אבל החליף מנוע…
                                            לא רואה בכלל מוסך
                                            רק סוכנויות…😆
                                            ועוד כאלו שלא יודעים להתנסח: 😇
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 71
                                              • 72
                                              70
                                              167.9k
