      866 פוסטים 129 כותבים 194.6k צפיות
      • יוניי מנותק
        @Lexus רק מה שמוזר זה שהמחיר עולה (איום אם לא תקנה עכשיו המחיר יעלה)
        כנראה שהוא הבין שאנשים לא מתקשרים אליו בגלל שהמחיר נמוך (יש הרבה כאלו שבטוחים שמחיר נמוך=עוקץ, מחיר גבוה=קניה בטוחה, רחמונעס’ עליהם)
        רק שבכל מקרה טוב שהבאת את המחירון שלו כך שמי שרוצה את הרכב יגיד שהוא רוצה במחיר של ה-18,000 ש"ח
          אפייי
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uqoqdp4b?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
          קילומטרז’ נמוך, בקושי נעשה שימוש ברכב ???
          גילג ג שלמה 1ש 3 תגובות תגובה אחרונה
          • א אפייי
            #215
            @אפייי בוא נניח שזה נכון, א"כ מדובר ברכב שעשה כ-2,692 ק"מ בשנה בממוצע, או 224 ק"מ בחודש בממוצע. הוי אומר - רכב שכמעט לא יצא מהעיר, הוי אומר - מנוע שלא התאמץ מעולם, הוי אומר (אחרון, אני מבטיח) - הקונה המאושר הולך לגמור את המנוע בנסיעתו הביתה.
            לא נראה לי שבכלל אפשר “לפתוח את המנוע” במצב שכזה,
            אז גם אם דבריו נכונים - גאון גדול כנראה שהוא לא…
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @גיל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              סביר יותר להניח שהוא החליף מנוע או משהו כזה ומחשבן מאז…
              זה יד שלישית…
              אולי כל הקילומטראז’ זה שכל קונה נסע הביתה…
              • א אפייי
                ג מנותק
                ג מנותק
                גור12
                @אפייי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                עשה טסט באיחור של 4 חודשים.
                • ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  • צבי דורש ציוןצ מנותק
                    צבי דורש ציון
                    #219
                    • א אפייי
                      שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1
                      @אפייי למה רכב עם קילומטראז’ נמוך זה חיסרון
                      עד היום ידעתי שזה מעלה
                      אם הרכב טופל כמו שצריך כל שנה לפני טסט לדעתי
                      קילומטראז’ גם ממש נמוך זה רק מעלה
                      • שלמה 1ש שלמה 1
                        @שלמה-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                        תלוי כמה נמוך
                        כשזה כזה נמוך זה אומר שתקופות ארוכות הרכב לא זז והמנוע לא עבר את האלפיים סל"ד וכו’
                        כמעט בטוח שברגע שתתחיל לנסוע איתו רציני כל המערכות ימותו ויתפוררו
                        שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • יוניי מנותק
                          #222
                          לדעתי זה שווה, כמובן שאחרי בדיקה מקיפה והורדה עוד קצת בסכום
                          אני יכול להבין את מי שיחלוק בכל תוקף
                          עריכה: @טאייער הקישור תוקן
                          ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            טאייער
                            @יוני יש תקלה בקישור
                              @יוני הרכב הזה אוטו’ נמכר ב10 אלף עם ק"מ יותר הגיוני אז ידני עם 350 אלף ב13 זה יקררר אש עם כל הכבוד למנועי דיזל של הצרפתיים [ויש לי כבוד אליהם…] הם לא מגיעים הרבה מעבר ל350 אלף ק"מ בקיצור אין לאוטו הזה הרבה זמן לחיות ב5000 אולי שווה חייב מנוע!
                              • ט מנותק
                                טאייער
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/273tl6pd?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                מה אתם אומרים על זה?
                                  @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  מה שנמכר בעשר זה הבנזין שדעת גדולי ראשי הפורום לא להסתכל עליו כמאמר אחורי ****** ולא אחרי בנזין
                                  רכב כזה נמכר בעיקרון בסביבות ה-18,000-25,000 ש"ח
                                  והמנוע דיזל זה מנוע שמחזיק לפחות כמו טיוטה ובפרט שלכאו’ כל הק"מ הם בעיקר מחוץ לעיר
                                  וכמו שאמרתי אני מניח שיש חולקים
                                    #227
                                    @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    נראה לך שאני ידבר על הבנזין?
                                    אפילו להזכיר את שמו אסור…
                                    אני דיברתי על הדיזל וראיתי כמה פעמים את האוטו’ ב10 אלף ביד 2 אומנם זה לא מחירים שתמצא בכל יום אבל קרו מקרים כאלו ובמיוחד בידני המחירים יותר זולים כמו כל ידני וכמו שאמרתי עם ק"מ יותר טובים למשל פעם ראיתי כזה עם 150 אלף דיזל כמובן ב17 אלף אז עם 350 לא צריך לעלות 13 אלף
                                    צר לי לאכזב אבל הם לא מגיעים הצרפתים לקרסוליהם של מנועי הבנזין של טויוטה הם מחזיקים אבל לא המון עם נסיעות בין עירוני אפשר להוציא יותר כמו שאמרת אבל עדיין זה לא שם…
                                      מנועי הדיזל של טויוטה
                                      התכוונתי למנועי הבנזין של טיוטה
                                      למעשה מח’ והעושה כדברי מר @צילפינגים עשה והעושה כדברי עשה
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/g7sjlkue?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                                        אאוטלנדר ידנית 2014 עם 225000 ק"מ ב23,000 ש"ח.
                                        במפרט הוא בטעות בחר באוטומט ורק במלל הוא כתב ידני (גם בתמונה רואים את ידית ההילוכים), וזאת טעות פטאלית כי מחפשי האוטומט לא יקנו כי הוא ידני, ומחפשי הידני לא יקנו כי המודעה תסונן עם החיפוש של הגירסה הידנית…
                                        על הנייר מדובר בהמון רכב בכלום כסף, ואם אכן הרכב במצב טוב, מדובר פה במציאה של ממש!!! ר’ @שמואל-קליין , נכון?
                                        #229
                                        @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        בדקתי את האוטו הזה לעומק,
                                        אחרי שיחה של חצי שעה עם הבנאדם הוא שלח לי את הספר טיפולים, האוטו באמת טופל בחברה בקפידה רבה, אבל… הטיפול האחרון בחברה היה ב 05/2023 עם 299551 ק"מ…
                                        כמעט נסעתי אליו מירושלים…
                                        והוא משחק אותה ראש קטן שזה טעות (אולי באמת).
                                        מי שבכל זאת רוצה את האוטו אז ככה: האוטו נסע 325000 ק"מ,
                                        הטיפול האחרון בחברה היה ב 300 אלף אצל הבעלים הקודם שלא פספס אפי’ טיפול אחד בזמן (כל 20K) מ0 ק"מ, ועוד טיפול אצל הבעלים הנוכחי שהוא “עמך” מיישוב ליד מגדל העמק, הבעלים הקודם הוא בן אדם מבוגר שגר בשוהם ועבד בחיפה כך האוטו הגיע לכזה ק"מ לטענת המוכר שהסכים לרדת ל20000 בטלפון (אבל לא שקל פחות).
                                        מספר רכב: 3904231
                                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                        ד מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • יוניי מנותק
                                          @מאיר וואו מה הוא הסביר
                                          • ShebsaleS Shebsale
                                            מספר רכב: 3904231
                                            ד מנותק
                                            ד מנותק
                                            דובאי
                                            @Shebsale כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                            שכחת עוד “טיפול” שהבעלים הנוכחי עשה
                                            של הקילומטראז’ 😉
                                              מספר רכב: 3904231
                                              הוא מודה שזה 325k?
                                              מה מופיע בלוח השעונים?
                                              כמה זמן הרכב אצלו?
                                              זה מאומתעם הבעלים הקודם? אם זה רוב הקילומטר זה סופר אחלה! משום שהבלאי אמור להיות מזערי לעומת כמות הק"מ המבהילה כביכול.
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 43
                                              • 44
                                              18
                                              161.3k
