      866 פוסטים 129 כותבים 172.6k צפיות
      • מיכאלושמ מיכאלוש
        מציאה לנהג חדש בלי הרבה מרשרשים
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rlijild2
        @מיכאלוש אגב הטסט נגמר עוד שבועיים
        המספר רכב למי שמעוניין לדעת (בעיקרון הוא טשטש) 24-534-61
        • M מנותק
          MEIR
          זה רלוונטי בכלל ?
          הוא לא עונה
          • גילג מנותק
            #207
            מנסיון רכב מצויין, דומה מאוד לשלי (זו לא 4X4 והיא 5 מקומות, אבל ריפודי עור,קסנון חוקי וכל הפינוקים).
            לא מכיר את המוכר ואת הרכב, כמאמר הכותרת - מצאתי מציאה ביד 2 ואני מניח אותה כאן. אחריות הבדיקה עליכם.
            • מאירמ מנותק
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/g7sjlkue?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
              אאוטלנדר ידנית 2014 עם 225000 ק"מ ב23,000 ש"ח.
              במפרט הוא בטעות בחר באוטומט ורק במלל הוא כתב ידני (גם בתמונה רואים את ידית ההילוכים), וזאת טעות פטאלית כי מחפשי האוטומט לא יקנו כי הוא ידני, ומחפשי הידני לא יקנו כי המודעה תסונן עם החיפוש של הגירסה הידנית…
              על הנייר מדובר בהמון רכב בכלום כסף, ואם אכן הרכב במצב טוב, מדובר פה במציאה של ממש!!! ר’ @שמואל-קליין , נכון?
              גילג LexusL ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
                #209
                @מאיר ואם יורשה לי להוסיף, שהמתעניינים יעיינו כאן ויתעניינו ברכב עוד יותר…
                  @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                  נשמע אגרויסע מציאה
                  רק משום מה
                  מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    נשמע אגרויסע מציאה
                    רק משום מה
                    #211
                    @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    נשמע אגרויסע מציאה
                    רק משום מה
                    בהחלט צודק וצריך לקחת ברצינות אבל אולי זה בגלל:
                    ידניות הם לא גן עדן למוכרים, באמת צריך לבדוק לעומק.
                      נשמע אגרויסע מציאה
                      רק משום מה
                      נשמע אגרויסע מציאה
                      רק משום מה
                      לא פלא
                      א’ מדוב ברכב ידני, אין הרבה שמשתמשים
                      ב’ כמו שכתב @מאיר אנשים שמחפשים אוטומט לא יקנו כי זה ידני ואלה שיחפשו ידני לא ישימו לב כי כתוב במפרט שזה אוטומט
                      ג’ לא בהכרח שאאוטלנדר על הכוונת של מחפשי ידני אלא יותר של מחפשי 7 מקומות
                      • יוניי מנותק
                        @Lexus רק מה שמוזר זה שהמחיר עולה (איום אם לא תקנה עכשיו המחיר יעלה)
                        כנראה שהוא הבין שאנשים לא מתקשרים אליו בגלל שהמחיר נמוך (יש הרבה כאלו שבטוחים שמחיר נמוך=עוקץ, מחיר גבוה=קניה בטוחה, רחמונעס’ עליהם)
                        רק שבכל מקרה טוב שהבאת את המחירון שלו כך שמי שרוצה את הרכב יגיד שהוא רוצה במחיר של ה-18,000 ש"ח
                          אפייי
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uqoqdp4b?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                          קילומטרז’ נמוך, בקושי נעשה שימוש ברכב ???
                          גילג ג שלמה 1ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אפייי
                            #215
                            @אפייי בוא נניח שזה נכון, א"כ מדובר ברכב שעשה כ-2,692 ק"מ בשנה בממוצע, או 224 ק"מ בחודש בממוצע. הוי אומר - רכב שכמעט לא יצא מהעיר, הוי אומר - מנוע שלא התאמץ מעולם, הוי אומר (אחרון, אני מבטיח) - הקונה המאושר הולך לגמור את המנוע בנסיעתו הביתה.
                            לא נראה לי שבכלל אפשר “לפתוח את המנוע” במצב שכזה,
                            אז גם אם דבריו נכונים - גאון גדול כנראה שהוא לא…
                            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @גיל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                              סביר יותר להניח שהוא החליף מנוע או משהו כזה ומחשבן מאז…
                              זה יד שלישית…
                              אולי כל הקילומטראז’ זה שכל קונה נסע הביתה…
                              • א אפייי
                                ג מנותק
                                ג מנותק
                                גור12
                                @אפייי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                עשה טסט באיחור של 4 חודשים.
                                • ידניי מנותק
                                  ידניי מנותק
                                  • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                    צבי דורש ציון
                                    #219
                                    • א אפייי
                                      שלמה 1ש מנותק
                                      שלמה 1ש מנותק
                                      שלמה 1
                                      @אפייי למה רכב עם קילומטראז’ נמוך זה חיסרון
                                      עד היום ידעתי שזה מעלה
                                      אם הרכב טופל כמו שצריך כל שנה לפני טסט לדעתי
                                      קילומטראז’ גם ממש נמוך זה רק מעלה
                                      • שלמה 1ש שלמה 1
                                        @שלמה-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        תלוי כמה נמוך
                                        כשזה כזה נמוך זה אומר שתקופות ארוכות הרכב לא זז והמנוע לא עבר את האלפיים סל"ד וכו’
                                        כמעט בטוח שברגע שתתחיל לנסוע איתו רציני כל המערכות ימותו ויתפוררו
                                        שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • יוניי מנותק
                                          #222
                                          לדעתי זה שווה, כמובן שאחרי בדיקה מקיפה והורדה עוד קצת בסכום
                                          אני יכול להבין את מי שיחלוק בכל תוקף
                                          עריכה: @טאייער הקישור תוקן
                                          ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            טאייער
                                            @יוני יש תקלה בקישור
                                              @יוני הרכב הזה אוטו’ נמכר ב10 אלף עם ק"מ יותר הגיוני אז ידני עם 350 אלף ב13 זה יקררר אש עם כל הכבוד למנועי דיזל של הצרפתיים [ויש לי כבוד אליהם…] הם לא מגיעים הרבה מעבר ל350 אלף ק"מ בקיצור אין לאוטו הזה הרבה זמן לחיות ב5000 אולי שווה חייב מנוע!
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 43
                                              • 44
                                              31
                                              155.9k
